Выпрямитель для стартерной нагрузки |
17.6.2016, 9:52
Добрый день, уважаемые эксперты!
Нужно экспертное мнение по поводу правильности выбота схемы выпрямителя (а может проблема и в другом) для запуска двигателя. Имеется стартер. Напряжение питания 28 В. Ток потребления в момент старта порядка 1000 А. Выпрямитель собран по прилагаемой схеме. В принципе, все запускается и двигатель раскручивается, но есть одно "но". В момент старта напряжение на доли секунды проваливается до 10-11 В. Затем оно через 1,5-2 с входит в норму, но вот этот провал фиксируется и вызывает неодобрение со стороны потребителя. Опыт изготовления источников питания на могучие токи есть. К расчету и изготовлению транса вопросов быть не должно. Но единственно, что все выпрямители работают на гальванике. Так проблем нет. Если и есть (провалы), для них это было не важно. А вот тут возникла такая проблема. Что можете сказать уважаемые эксперты по этому поводу? Не тот выпрямитель, не та элементная база? Или вообще все должно быть не так? Может кондер тысяч на 200-300 мкФ по выходу поцепить? Да, еще. Тиристорами управляет схема на основе микроконтроллера. Скорость реакции хорошая и можно увеличивать. Но...уменьшается время восстановления напряжения после наброса тока, а провал остается Есть нечто подобное на аналоговой схеме управления. И у нее провал несколько поменьше. Вольт до 13-14. Пока хотелось бы услышать мнение по выбору силовой части. И еще. Конечно есть провал и по первичному питанию. Сеть при запуске просаживается до 190-195 по каждой фазе. Вторички на ХХ показывают по 29 В относительно середины. Есть второй источник. У него на ХХ по 35 В. Но реакция на нагрузку аналогичная. С уважением. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.6.2016, 11:33 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST Выпрямитель для стартерной нагрузки 17.6.2016, 9:52
Ixtim DANTIST, где прилагаемая схема то? 17.6.2016, 11:17
DANTIST Цитата(Ixtim @ 17.6.2016, 9:17) DANTIST, ... 17.6.2016, 11:34
Ixtim DANTIST, следующий вопрос: В каком объеме вы знако... 17.6.2016, 15:22
DANTIST Цитата(Ixtim @ 17.6.2016, 12:22) DANTIST,... 17.6.2016, 16:31
Ixtim Объем - подразумевалось в объеме профтехучилища, т... 17.6.2016, 16:40
DANTIST Цитата(Ixtim @ 17.6.2016, 14:40) ...перед... 17.6.2016, 19:31
DANTIST Есть еще вот такой вариант выпрямителя.
Не могу по... 17.6.2016, 21:21
Pantryk ЦитатаА откуда такая уверенность, что нам будет сч... 17.6.2016, 23:39
Roman D Не очень хорошо понял, причина физическая или псих... 17.6.2016, 23:57
DANTIST Цитата(Roman D @ 17.6.2016, 20:57) Не оче... 18.6.2016, 16:55
Roman D Цитата(DANTIST @ 18.6.2016, 16:55) А вот ... 18.6.2016, 17:07
DANTIST Цитата(Roman D @ 18.6.2016, 15:07) Да хво... 18.6.2016, 19:11
rosck Цитата(DANTIST @ 18.6.2016, 16:55) А вот ... 18.6.2016, 18:49
Сунцов Денис Цитата(DANTIST @ 17.6.2016, 9:52) Может к... 18.6.2016, 17:06
DANTIST Цитата(Сунцов Денис @ 18.6.2016, 15:06) А... 18.6.2016, 18:48
rosck Тогда увеличивайте мощность трансформатора. Кладит... 18.6.2016, 19:47
DANTIST Цитата(rosck @ 18.6.2016, 17:47) Тогда ув... 18.6.2016, 20:38
rosck Цитата(DANTIST @ 18.6.2016, 21:38) И собр... 19.6.2016, 10:29
Roman D Насчет почитать.
Из старого и легкоусвояемого вспо... 19.6.2016, 10:14
DANTIST Цитата(Roman D @ 19.6.2016, 8:14) Насчет ... 19.6.2016, 15:27
Pantryk ЦитатаНапряжение вырастет. Пусковой ток тоже будет... 20.6.2016, 13:12
DANTIST Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 11:12) Выраст... 20.6.2016, 15:36
rosck Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 13:12) Почему... 20.6.2016, 17:04
Pantryk А, в таком свете да, это я почему-то связал следст... 20.6.2016, 17:32
rosck Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 17:32) Логика... 20.6.2016, 18:07
DANTIST Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 15:32) ...По ... 20.6.2016, 21:08
Pantryk Цитатано ведь там написано, что ток через вторичку... 21.6.2016, 3:20
DANTIST Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 0:20) Через о... 21.6.2016, 8:35
Pantryk Ступеньки это дискретность измерений или это так с... 21.6.2016, 16:20
DANTIST Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:20) Ступен... 21.6.2016, 20:58
Pantryk А какая мощность вашего трансформатора? И какие ег... 22.6.2016, 9:47
DANTIST Цитата(Pantryk @ 22.6.2016, 7:47) ... В л... 22.6.2016, 12:13
Pantryk Ну тогда и не обмеряйте. По факту уже посмотрите н... 22.6.2016, 16:38
DANTIST Здесь некоторые данные по трансу.
Размеры (стоит ... 23.6.2016, 9:14
Pantryk Отсюда
ЦитатаОбмотки. Первичную и вторичную обмотк... 23.6.2016, 16:00
DANTIST С обмотками понятно. Вот только тяжело на прямоуго... 23.6.2016, 16:15
Pantryk Цитата... а за просадку никто особо и не подумал. ... 23.6.2016, 17:42
DANTIST Цитата(Pantryk @ 23.6.2016, 14:42) Ну да,... 23.6.2016, 18:19![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 20:09 |
