Терморегулятор с нагревательным элементом для воды , Электронный терморегулятор с теном для поддержания точной температуры
Rammiros
сообщение 16.6.2016, 14:34
Пользователь №: 49427
Здравствуйте !
Прошу помощи
В электрике разбираюсь на уровне обычного человека , который может сделать элементарные вещи по дому , в схемах и терминах не силён .
Необходим терморегулятор с нагревателем для воды , объём 10-15 литров примерно . Требования к нему , что бы поддерживал точную заданную температуру (+- , 0,5 градуса ) в ёмкости 10-15 литров в течении 1-2 часов . Например в большом тазу накрытым крышкой , заданную температуру 38-39 градусов .
Предложения в интернете не устроили . Лабораторные погружные терморегуляторы с нагревателем слишком дороги , а тены для бойлеров с терморегулятором слишком мощные и неточные для моих потребностей.
Из каких комплектующих можно собрать самому (или при помощи специалиста-электрика ) такой терморегулятор с нагревательным элементом ?
ЛЕША
сообщение 16.6.2016, 14:47
Пользователь №: 14498
Если дружите с программированием, то схем на микроконтроллере и прошивок в сети полно.
Для автоклава сам использую ЭТО
Проф.оборудование.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.6.2016, 14:52
Rammiros
сообщение 16.6.2016, 15:34
Спасибо, похоже это то что надо . С программированием не дружу , вернее ни разу не пробовал не было необходимости ,. Но может разберусь , если инструкция есть ?!
Как к нему нагревательный элемент подключить и стержень с термометром ( не знаю как правильно назвать ) который бы измерял температуру и давал сигнал автоматике на отключение и включение нагревательного элемента ? Какие ещё комплектующие нужны ?
ЛЕША
сообщение 16.6.2016, 16:51
Инструкция есть там же.
Какой мощности у вас нагревательный элемент?
Напряжение питания его? 220В?
Rammiros
сообщение 16.6.2016, 17:35
Нагревательный элемент ещё не брал , только присматриваюсь какой взять (может что то вроде кипятильника обычного + помпа для перемешивания воды в зоомаге ) кипятильник можно будет подключить к реле-регулятору каким то образом ? Где взять ещё элемент который будет замерять температуру и подавать информацию к реле-регулятору ? Или как он называется что бы поискать
ЛЕША
сообщение 16.6.2016, 17:48
Там же ТЫЦ
Выбирайте по длине в зависимости от имеющейся ёмкости.
Да, конечно. Встроенное реле позволяет коммутировать нагрузку до 8А= около 1,5кВт
Но лучше подключать через пускатель или твердотельное реле.
Rammiros
сообщение 16.6.2016, 18:49
Благодарю за помощь, теперь знаю что делать .
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 5:53
