![]() Водонагреватель TermoLux - проблемы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
Здравствуйте всем!
Поиском по этому форуму TermLux не нашёл, поэтому новая тема. После замены сгоревших ТЕН и промывки от накипи не стал включаться мой водонагреватель TermoLux 1011 A [http://www.peterburgremont.ru/files/Termolux_1011a_instrukcija-po-jekspluatacii-jelektro-vodonagrevatelja-bojlera-rus.pdf] - "поморгал" и потух дисплей управления. По моему соображению он (блок или панель управления?) вышел из строя из-за попавшей воды при промывке. Решил, что надо его снимать для проверки, но подхода не нашёл: винтов нет, а по принципу "защёлки" - пробовал ножом - не идёт; внутри он довольно глубоко в "гнезде" из пены. Вопросы: - в чём может быть причина отказа; - как всё же снять пульт управления? Вот фото самого пульта управления и место его расположения |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
попробовать аккуратно снять лицевую панель блока управления, глядишь ларчик и откроется. а самый лучший вариант сервисный центр
попробовать аккуратно снять лицевую панель блока управления... Дак вот как бы её аккуратно снять-то!? Отжимать от корпуса? - пробовал, не идёт! Сильнее! - Корпус из ооочень тонкого полированного листа - легко травмируется. Я ведь и вопрос-то задал: может у кого есть опыт "общения"-разборки, ремонта этого водонагревателя. А по сервисному центру - так в нашем городке его нет, а везти нагреватель в Екб... - ой-ё ёй! Да прежде ещё там найти надо подходящий по TermoLux, а делов-то может пустяк, если блок в руках будет - ребята толковые в электронике есть. |
ну так попробуйте не ножом его отковыривать а пластиковой картой например по периметру.
ну так попробуйте не ножом его отковыривать а пластиковой картой например по периметру. Не, не прошло бы! Испробовав всё, понял что всё-равно где-то есть скрытые винты. Попробовал подковырнуть на панели овал (тот, что внутри рамки) - оказалось, это что-то вроде тонкого пластика. Попробовал отодрать - не даётся! И тут вспомнил про фен жены; нагрел, и этот блестящий пластик легко отошёл, без повреждений, а под ним действительно три самореза. Пока всё, разберу, проверю и напишу результат, но это будет в июле - уезжаю... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 23:38 |
