2 страниц V  < 1 2
Светодиод в габаритах а/м , подключение
Victor195002
сообщение 9.1.2008, 21:34
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Ну без R2, боюсь, будет много дыма и огня icon_smile.gif , а по поводу D1 надо смотреть на натуре- не очень ли хитрый компьютер.
Удачи.
Виктор
сообщение 9.1.2008, 21:38
Сообщение #22
Я успел "вклиниться" перед Вами. Хотел узнать о хитрюге поболее.
Против R2 ничего не имею. Может стабилитрон после него добавить, паралельно(встречно) светодиоду.
Только gomed12 прав. Без повышения R1 может не заработать.
Victor195002
сообщение 10.1.2008, 0:54
Сообщение #23
Из: Москва
Добрый вечер.
Прошу извинить за некоторое отсутствие- друг человека поднял хай по поводу вечернего гуляния- пришлось уступить icon_smile.gif .
Я немного не понял причину опасений по поводу того, что «параллельная цепь не заработает…»- в том ли дело, что не заработает в принципе ввиду "непробоя" стабилитрона (1), либо не заработает по причине общего уменьшения сопротивления нагрузки для бортового генератора напряжения, которое каким-то образом обнаружит бортовой компьютер(2).
1. Если причина первая (выше по тексту), то, принимая выходное сопротивление бортового генератора напряжения много меньше (ну, наверное, по крайней мере порядка на два), чем сопротивление параллельно включенных R1 и R2 (внутренним динамическим сопротивлением светодиода и динамическим сопротивлением стабилитрона пренебрегаем), а напряжение стабилизации стабилитрона несколько больше уровня тест-сигнала бортового компьютера (прошу извинить за не очень инженерные определения- исходных данных маловато), увидим, что вроде бы бояться нечего- для генератора это семечки.
2. С моей точки зрения более неприятным является вторая возможная причина- вот здесь придется покорячиться, сразу и не скажешь. Нужен смелый эксперимент. Потому, как если не получится просто- придется как-то усложнять схему, чего не хотелось бы icon_wink.gif .
Удачи.
Виктор
сообщение 10.1.2008, 10:41
Сообщение #24
Я заопасался что R1, ввиду малости, зашунтирует цепочку со стабилитроном. С другой стороны комп может засечь и увеличение общего сопротивления при увеличении R1. "экскримент" не помешал бы, да компа нет.
SER37991
сообщение 10.1.2008, 19:29
Сообщение #25
Из: ШАРЛЫК
Пользователь №: 8373
http://oppozit.ru/ зайди суда
Victor195002
сообщение 10.1.2008, 20:17
Сообщение #26
Из: Москва
Добрый вечер.
Зашел по ссылке: http://oppozit.ru/modules.php?name=News&am...p;sid=271#34153 .
Всё хорошо, кроме одного- представленная схема не учитывает проверку наличия лампы накаливания низким уровнем тест-сигналов бортового компьютера- давайте дальше думать вместе. А расчеты- типовые, нам бы победить другое.
Кстати- а автор темы готов приниматьучастие в разработке схемы, или просто- сторонний наблюдатель?
Удачи.
Виктор
Delta
сообщение 28.1.2008, 18:52
Сообщение #27
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
а если R1 подобратькак у лампы накаливания?
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
AlexPetrov
сообщение 28.1.2008, 18:59
Сообщение #28
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Delta, а какое сопротивление у лампы накаливания? Замерьте его в рабочем и выключенном положении.
Anatoli
сообщение 29.1.2008, 3:41
Сообщение #29
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
С бортовыми системами не так всё прросто, раньше для контроля тока ламп применли ДТ на основе геркона и катушки вокруг нево, также ставили и простые шунты. Сейчас компы машын могут определить обрыв цепи , КЗ цепи, КЗ на минус, КЗ на плюс, и разложить всё по отдельным ячейкам памяти для диагностики. Ключи в блоке управления состоят из составных полевых транзисторов. Лампы тестируютса в холодном состоянии при включении зажигания, в процесе работы контролируетса ток в рабочем состоянии. Все номиналы прописаны програмно. И зачем городить непонятно что, в машыне сё должно быть установлено предусмотреное заводом изготовителем. А как проходят Тех осмотр тюнингованые авто, или в специальных тюнингованых ГАИ???
Delta
сообщение 29.1.2008, 22:17
Сообщение #30
Из: МО Мытищи/Чехов
знаю, у нас было на геофизике такое
Ну лампы это ненадёжно...
Мне хорошо, у меня ока - всунул светодид и радуйся!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 3:34
