![]() подключение скважины |
Вы пытаетесь "по справедливому" разделить копейки, как же вы будете делить тысячи при ремонте насоса или скважины?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49380 ![]() |
Вы пытаетесь "по справедливому" разделить копейки, как же вы будете делить тысячи при ремонте насоса или скважины? Во первых я не пытаюсь, мне была поставлена задача реализовать задумку а на ум ничего не приходит. Во вторых скважина находится в собственности СНТ и обслуживанием насоса занимается Руководство СНТ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если делать по схеме на рисунке, при включенном АВ 1 соседа и последующем включенном АВ 2 соседа, отключая у первого , обычный пускатель первого успеет разомкнуть цепь насоса, до включения второго пускателя? Или нет.
Если делать по схеме на рисунке, при включенном АВ 1 соседа и последующем включенном АВ 2 соседа, отключая у первого , обычный пускатель первого успеет разомкнуть цепь насоса, до включения второго пускателя? Или нет. в принципе да схема вроде рабочая, как я понял круг это скажина (насос), надо будет попробовать реализовать. попробую отпишусь |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Главное фазы нужно одинаковые что бы были а то фаза с другой фазой не очень любят друг друга,это при нечаянном включении обоих потребителей.А так да,каждый со своего счётчика маслает.
Главное фазы нужно одинаковые что бы были... не нужно и от разных будет работать-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9272 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В схеме Сергей ДД, нужно еще и электроклапана сделать. Чтобы открывали трубу только тому соседу, который нажал на кнопку (ну или включил автомат). Короче, геморрою куча.
Чтобы открывали трубу только тому соседу, который нажал на кнопку (ну или включил автомат). Не было такого условия. Пользуются водой оба. Цель задачи. Суть вопроса не стояла как сделать проще, а как сделать чтобы управлять с двух мест скважиной и чтобы питание которое затрачивается на насос крутило на потребителя который включил |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 22:45 |
