![]() вопрос по лампе UV 9W - L 365 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2016 Пользователь №: 49373 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение подается с дросселя 9W 220-240V 50 герц на запал лампы УФ ЛАМПОЧКА UV 9W - L 365. Также хотелось узнать, каким способом можно проверить работоспособность данной лампы (УФ ЛАМПОЧКА UV 9W - L 365).
Заранее благодарен. |
дроссель не задает напряжение, а стабилизирует ток. проверить лампу наверняка можно только включением с родным ПРА, проще всего вставив ее в заведомо рабочий светильник..
Цитата какое напряжение подается с дросселя до момента поджига полное напряжение сетиЦитата каким способом можно проверить работоспособность данной лампы только подключив к заведомо исправному дросселю (чтобы без печальных последствий)
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Ruslan_12, данная лампа ничем не отличается от люминисцентной лампы. К ней подходят обычные ЭПРА подходящие по мощности.
В момент поджига на лампу подается импульс около 1000 вольт, а рабочее напряжение лампы составляет что-то около сотни вольт. Сообщение отредактировал lanchakov - 8.6.2016, 0:22 |
lanchakov, насколько видно по изображению лампы, она двухвыводная, значит стартёр встроенный и ни о каких ЭПРА речи быть не может. Только дроссель.
savelij®, я сразу что-то и не заметил, прошу прощения.
Но на самом деле я видел в светильниках решения запуска и таких ламп от электронного балласта. У меня дома есть самодельный светильник на такой лампе, запускаю я его электронного балласта из старой ККЛ и все работает. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Спасибо всем за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 6:44 |
