Электротехническая задача , Коварные тонкости работы УЗО
antno
сообщение 6.6.2016, 23:08
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Итак, дано 3 заведомо неверных схемы подключения выключателя дифференциального, использовалось ВД1-63 ИЭК, отечественное, электромеханическое. в роли нагрузки - люминесцентный светильник с потребляемым током 0,25А
В первом случае ноль через УЗО, фаза подана на нагрузку через автомат и через УЗО, фазная часть УЗО перемкнута и вход-выход под напряжением
Во втором ноль тупо через УЗО фаза отдельно через автомат
В третьем то же самое что и во втором, но "фазная" часть закорочена и не под напряжением
Вопрос..с обоснованием...как будет реагировать УЗОшка во всех трех случаях..и будет ли, а также каковы будут измеряемые показатели силы тока в шунте-перемычке, и каково будет напряжение между фазой и перемычкой, в третьем случае.
Не пинайте..ответ я знаю, но интересно что скажут старожилы
Сообщение отредактировал antno - 6.6.2016, 23:09
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Pantryk
сообщение 6.6.2016, 23:36
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Отключится во всех случаях. Ток в замкнутом контуре будет мизерный из-за взаимоиндукции между рядом расположенными проводами (из-за нее же при оборванном нуле на нем индикаторная отвертка светится). Потенциал петли (на рисунке три) относительно L и N может быть абсолютно любым и ограничивается лишь качеством изоляции. Но измерить его у вас не получится т.к. та мизерная емкость между петлей и проводником быстренько разрядится через вольтметр как только вы прикоснетесь щупами к проводникам.
antno
сообщение 7.6.2016, 1:21
Из: Голицыно
а вот нифига ))
в первом случае если УЗО взводится первым, а затем автомат - оно либо не отключается, либо отключается через раз
Во втором случае УЗО будет оставаться включенным если потребляемый ток не превышает уставку дифтока, 30мА в моем случае..спросите где взять такую маломощную фигню - любое зарядное китайское устройство или маломощный адаптер на холостом ходу...ну или почти любое..у многих из китайских адаптеров ток ХХ меньше чем 0,03А, на то чтоб светодиод засветился на корпусе - вполне хватит диапазона УЗО в 30мА..
и вот так и получается...что вроде смонтировали, адаптером телефонным проверили - розетки вроде рабочие..монтер ушел..а ничего не работает, выбивает..
В третьем - опять же если УЗО взводится первым, затем автомат - оно останется включенным..и отключатся не станет пока цел шунт, в шунте будет протекать ток равный току в нагрузке - принцип трансформатора тока )) только в данном случае ТТ получается разделительным, между фазой и шунтом напряжение будет около 15-25 вольт..видно такая уж изоляция хреновая..
При этом если сначала включать автомат затем диф - последний может не включиться с первого раза...раза 3-5-7-10 проскочит, но в какойто момент включится..кнопка тест во всех трех случаях не функциональна..вопросы выполнения задач по безопасности я не рассматривал..
https://www.youtube.com/watch?v=gtZH7CXNee8...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал antno - 7.6.2016, 0:46
сообщение 7.6.2016, 1:47
А резюме ? В чем смысл так мучкарить УЗО ?
antno
сообщение 7.6.2016, 5:57
Из: Голицыно
а фигня в том что все...и даже более изощренные варианты встречаются на практике в джамшутовских щитках...а то и в наших русскосделанных
Pantryk
сообщение 7.6.2016, 10:19
Из: Минск, Беларусь
По условию светильник 230 мА
Да, точно, это получается короткозамкнутый виток на сердечнике диф трансформатора. Т.е. связь не просто двух рядом проложенных проводников, а полноценный трансформатор с сердечником - не учел это.
antno
сообщение 7.6.2016, 12:05
Из: Голицыно
да...светильник то 230...но перед этим проверял трансформатором без нагрузки - не выбивало
Фадик
сообщение 10.6.2016, 17:18
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну я удивляюсь,во второй и третьей схеме фаза через свой контакт,а ноль через свой.В чём прикол.У УЗО расписоно,L-N-PN? Если подключить всё как надо то и работать оно будет как положено. А если почует утечку на землю то будет сработка.А по первой схеме я честно не понял как фазный контакт туда попадает чисто на фото
antno
сообщение 12.6.2016, 1:34
Из: Голицыно
Aleksandrspb
сообщение 18.6.2016, 21:17
Пользователь №: 49019
[quote name='antno' date='7.6.2016, 1:21' post='430939']
а вот нифига ))
Вот и ответ- легко проверить.
сообщение 18.6.2016, 22:27
antno, замечание.
Ссылки без пояснений не приветствуются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:21
