2 страниц V  < 1 2
Диммируемые LED лампы , Как это работает?
сообщение 5.6.2016, 19:47
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Что это за импульсы? И как они влияют на изменения тока (изменение яркости) светодиода?
Меняется эффективное значение, которое напрямую зависит от скважности (корень из скважности).
Сообщение отредактировал Rezo - 8.6.2016, 11:15
Сунцов Денис
сообщение 5.6.2016, 19:51
Сообщение #22
Пользователь №: 16238
Цитата(Sergejs @ 5.6.2016, 18:43) *
А давайте, я на вход этой ДИММИРУЕМОЙ светодиодки подключу старый, добрый ЛАТР. И буду его крутить туда-сюда.
Яркость регулироваться не будет.
Это с какой еще радости не будет? ЛАТР самый идеальный вариант для "диммирования", разве что большой и тяжелый
Единственный вариант - на@#&ли с лампой, она обыкновенная.
Sergejs
сообщение 5.6.2016, 22:02
Сообщение #23
Пользователь №: 13798
Выходит, диммируемый драйвер устроен так, что изменяя ему переменное нарпяжение на входе, (будь то ЛАТР или ШИМ) - мы будем иметь изменение тока LED-ов (изменение яркости)?
И никакие импульсы тут не причем.
Так?
Сообщение отредактировал Sergejs - 5.6.2016, 22:04
сообщение 5.6.2016, 22:48
Сообщение #24
Про ЛАТР хорошая шутка получилась... особенно в свете того, что рабочее напряжение драйверов светодиодных ламп 85-265В. То есть, в этих пределах питающего напряжения производитель гарантирует паспортный световой поток.
Это не касается СДЛ с упрощённой схемой питания, состоящей из балластного конденсатора моста и фильтра...
Уже всё было сказано, но повторю:
- диммируемая СД лампа имеет на борту диммируемый драйвер, который позволяет изменять яркость СДЛ с помощью диммера (как правило, ШИМ) для этих самых ламп.
- при включении диммируемых ламп в "обычную" сеть, они работают также, как и простые СДЛ с обычными драйверами (или вовсе без оных).
- некоторые СДЛ могут изменять освещённость при подключении к "классическим" диммерам с тиристорной схемой... но частенько подобные эксперименты заканчиваются безвременной смертью ламп, ибо это далеко не паспортный режим работы
Sergejs
сообщение 6.6.2016, 23:37
Сообщение #25
Цитата(savelij® @ 5.6.2016, 22:48) *
... - диммируемая СД лампа имеет на борту диммируемый драйвер, который позволяет изменять яркость СДЛ с помощью диммера (как правило, ШИМ) для этих самых ламп.
Подводя итог: Получается, что диммируемая LED лампа имеет такой драйвер, у которого есть свойство, что если на вход ему подключить ШИМ, и изменять скважнось, драйвер будет изменять ток светодиода и яркость таким образом будет регулироваться.
В тоже время, если по входу драйвера (без диммера) просто упадёт напряжение (ну скажем на подстанции) - изменения яркости не будет, т.к. этот же драйвер будет держать стабильно ток LED-ов.
Так?
Нет, вообще не регулируется. Пробовали с семистором...
сообщение 6.6.2016, 23:57
Сообщение #26
Цитата(Sergejs @ 6.6.2016, 23:37) *
Не понятно, насчет или вовсе без оных...
Это про те СДЛ в которых есть только мост и баластный конденсатор.
Ибо сказано - "некоторые СДЛ"
сообщение 7.6.2016, 3:50
Сообщение #27
Похоже, электрики делятся на умных и продвинутых. Одни (уже не помню, которые) регулируют яркость светодиодов тиристором, другие - ЛАТРом. Знают иностранные словечки типа "диммер", "драйвер", а также производные от них. Различают обычные, необычные, классические, прочие диммеры и драйверы.
Но не все отчетливо понимают, что яркость светодиода регулируется от нуля до 100% вовсе не током. И не напряжением!
ТОК (мгновенный) ПРЕВЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ!
сообщение 7.6.2016, 9:00
Сообщение #28
Кто и в каком месте предложил превысить ?
.. регулируется .. не током. И не напряжением!
Роман, сделайте краткий заключительный аккорд - и заглянувшие в тему будут покидать её в просветленном состоянии (с отчетливым пониманием)
сообщение 7.6.2016, 15:44
Сообщение #29
Кратко.
Если пытаться регулировать яркость нерегулируемых СД светильников, вполне вероятно, что ток или напряжение одиночного светодиода будут превышены. Лампочка сгорит.
Если пытаться регулировать яркость регулируемых СД светильников ненадлежащими методами (латрами, тиристорами), результат будет тот же.
Остаётся последний способ. Применение надлежащих светильников надлежащим методом. Кроме ШИМ, других методов не вижу.
та-ДА!!!
Sergejs
сообщение 7.6.2016, 19:58
Сообщение #30
Не током и не напряжением... Позвольте угадать. Святым духом? Я угадал?
Roman D, просветите уж: Если мы встанем на выводы светодиода вольтметром, и будем регулировать яркость от 0 до 100%.
Что мы увидим на шкале?
А также еще через миллиамперметр включить. Что там увидим? Никакого изменения тока (не током и не напряжением)?
Ну ладно. Для ясности картины, можем еще на выводы осциллограф подрубить.
Что там на экране увидим?
Сообщение отредактировал Sergejs - 7.6.2016, 20:07
сообщение 7.6.2016, 20:08
Сообщение #31
Не угадал.
Изменением скважности импульсов. (в который уже раз об этом сказать, чтобы осело в подкорке?)
сообщение 7.6.2016, 21:41
Сообщение #32
Начнём от противного.
Светодиодные светильники (разумеется, правильно заточенные) регулируются по яркости от нуля до ста. Вопрос: как? Святым духом? Или данное явление отрицается?
Или мы всё-таки знаем ответ и включаем худощавого тролля?
sava_174
сообщение 7.6.2016, 21:55
Сообщение #33
Пользователь №: 42539
та-ДА!!!
например не импульсный регулятор тока(или напряжения) а линейный. icon_biggrin.gif
сообщение 7.6.2016, 22:15
Сообщение #34
Просветите
Sergejs
сообщение 7.6.2016, 23:02
Сообщение #35
Roman D, нет, толстого тролля.
И вот его еще раз вопрос: что же всё-таки покажут вольтметр и амперметр на ножках светодиода про регулировке от 0 до 100%.
Не угадал.
Для закрепления в подкорке: Ну поступила, поступила эта изменённая скважность на вход драйвера.
Дальше, дальше то-что?... Что изменилось на самом светодиоде? Что заставило его плавно погаснуть? Изменённая скважность?
сообщение 7.6.2016, 23:07
Сообщение #36
Для закрепления надо вернуться вверх по сообщениям к картинке с ШИМ. И прикинуть, что светодиод горит, когда импульс "П" и горит только в течении этого импульса, а потом гаснет. Представьте, что частота импульсов больше 100 Гц, там уже мелькания не заметны глазу и будет различима только средняя яркость свечения. Чем тоньше импульс "П"(то есть, меняем скважность) тем меньше средняя различимая яркость свечения.
sava_174
сообщение 8.6.2016, 1:27
Сообщение #37
Цитата(Roman D @ 8.6.2016, 0:15) *
Просветите
допустим что то подобное вот этому
Сообщение отредактировал sava_174 - 8.6.2016, 1:27
сообщение 8.6.2016, 6:08
Сообщение #38
Одним словом? Херню.
А кто сказал, что он плавно погас?
Светодиод - устройство безынерциальное, в отличие от глаза. Он вспыхнул на долю секунды, а глазу померещилось.
Короче, я не офтальмолог.
Светодиод быстро-быстро моргает, а глазу с приделанным на том конце мозгом мерещится, что этот самый СД плаааавно зажигается и гаснет. Отака х**ня малята (С)Дiд Панас
imodernus
сообщение 15.9.2016, 17:13
Сообщение #39
Пользователь №: 50043
есть светильники с COB LED лампами, скорее всего не диммируемые...
можно ли что-то к ним прикрутить (ШИМ и др.), чтобы диммировать?
вообще задача: сделать плавное включение/выключение света для кинотеатра
заранее спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:54
