![]() Подключение двухклавишного переключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2016 Из: Россия Пользователь №: 49366 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Судя по тому что двух жилка, то вряд ли это возможно. Я так понимаю это люстра или какой то светильник? |
Возможно ли к этим проводам подключить двухклавишный переключать или нужен трёхжильный? Если скажете, что за провода торчат из стены, тогда и будет конкретный ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
Судя по тому что двух жилка, то вряд ли это возможно. Я так понимаю это люстра или какой то светильник? Хотим подключить к светильникам (7 шт) в натяжном потолке, но провод надо если что менять сейчас Если скажете, что за провода торчат из стены, тогда и будет конкретный ответ. Не совсем понял, но провод медный для подключения светильников (7 шт) в натяжном потолке. Просто менять его надо сейчас, если он не подходит |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос был откуда и куда идет провод
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Думаю, что можно подключить. Надо светильники распределить на 2 группы. Светильники запитывается с одной фазы?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
По логике нельзя и светильники можно хоть на пять групп раскинуть,без третьего провода ну ни как.А так если только логику и физику победить.
Никому же отсюда не видать что за провода торчат из стены... из распайки они пришли или от светильников и со щитка...
Вот чего гадать то?! ![]() И уж физика и логика тут вовсе не при делах... тут шар хрустальный поможет, если автору влом прозвонить провода или человека с головой и руками пригласить домой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
По логике нельзя и светильники можно хоть на пять групп раскинуть,без третьего провода ну ни как. ... Попробую рассудить по своей логике: 1. Имеем в установочной коробке для выключателя два двухжильных медных провода. 2. Полагаю, что может быть так: одна двухжилка уходит непосредственно на люстру (моё предположение, что она была до ремонта). Вторая двухжилка приходит из распредкоробки (фаза на выключатель), используется одна жила, вторая свободна, встречал тако в своей практике неоднократно. 3. "светильники можно хоть на пять групп раскинуть ..." - вот здесь мне не понятно: выключатель двухклавишный, а вы хотите им управлять пятью группами светильников? 4. "без третьего провода ну ни как. ..." - ну добавим сюда ещё одну двухжилку, и что будет? Естественно допускаю, что мои логические рассуждения могут быть ошибочными, ибо гадаем на кофейной гуще. А судя по вопросу, заданному ТС, единственно верный совет, повторюсь - вызвать электрика! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 2:17 |
