трансформаторы тока , подключение
shmel202
сообщение 5.6.2016, 22:02
Пользователь №: 48373
Подскажите, надо подключить трансформатор тока топ-0,66-1 у3 (минский электротехнический завод).Проблема с контактом П что куда?А также с проводком который выходит с шины трансформатора(первичка).
ЛЕША
сообщение 6.6.2016, 3:00
Пользователь №: 14498
Из РЭ "В конструкции трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 предусмотрено наличие двойных контактов, предназначенных для обеспечения возможности проведения контрольных проверок на объекте без отключения нагрузки и, для класса точности 0,5S, пломбируемого контакта потенциального вывода для подключения обмотки напряжения счетчика, что препятствует хищению электроэнергии".
Гость_Гость_Shmel202_*_*
сообщение 6.6.2016, 7:16
А для чего служит потенциальный выход и как его подключать
Uran
сообщение 6.6.2016, 9:20
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
ЛЕША написал же, что для подключения обмотки напряжения счетчика. Если однофазный счетчик, на клемму 2 потенциальный выход, на клемму 4 -нуль. на клеммы 1и3 токовые цепи.
shmel202
сообщение 6.6.2016, 18:34
трансформатор тока на однофазный счетчик???? это что то новое icon_biggrin.gif
Uran
сообщение 6.6.2016, 19:34
Из: Город на Иже
Шмель, ничего нового в этом нет, это уже давно забытое старое. Я привел это в качестве примера для 1фазного счетчика.Ежели у тебя 3-ф счетчик. то потенциальные вывода с ТТ подключаются на клеммы 2-5-8.
сообщение 6.6.2016, 20:20
А почему "потенциального"? Это изобретение белорусов или новое слово в электротехнике? Вторичка-то одна.
сообщение 6.6.2016, 20:28
Так новое или забытое старое ? Ваще запутался..
shmel202
сообщение 6.6.2016, 20:40
если я правильно понял в моем случае провод который завальцован на шине тт (первичке)подключаю на контакт тт с обозначением П,а оттуда на контакт 2 счетчика.Получается как раньше этот провод брал с л1 на счетчик только сейчас через клемму п.
вторичка здесь не причем появился доп контакт с обозночением П
сообщение 6.6.2016, 20:45
Понял.
Uran
сообщение 6.6.2016, 21:39
Из: Город на Иже
Да, совершенно верно.
shmel202
сообщение 6.6.2016, 21:48
Uran
сообщение 6.6.2016, 21:51
Из: Город на Иже
Потенциальный вывод-это отвод от первичной шинки ТТ, со вторичкой никакой связи не имеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 7:56
