![]() Диммируемые LED лампы , Как это работает? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
В продаже есть LED лампочки на 220 V. С пометкой DIMMABLE.
Подключаются к сети через диммер, и реально регулируется яркость освещения. Вопрос: как это работает? Ведь на выходе диммера, как я понял - переменка. Затем в патроне лампы, наверное - драйвер для светодиодов... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в драйвере светодиодов отключена стабилизация выходного напряжения
Если "диммировать" обыкновенную светодиодку, яркость при снижении напряжения не меняется, при каком-то значении потухнет (часто навсегда) |
в драйвере светодиодов отключена стабилизация выходного напряжения Если "диммировать" обыкновенную светодиодку, яркость при снижении напряжения не меняется, при каком-то значении потухнет (часто навсегда) Я подозревал об этом. Но тогда вопрос: Ведь эти лампы и предназначены для работы без диммера. Как же тогда будет достигаться стабильность яркости освещения при колебаниях сети? |
Цитата(Sergejs) Как же тогда будет достигаться стабильность яркости освещения при колебаниях сети? Собственно никак!Для всетодиодок, колебания напряжения в пределах допуска не вызовет явно заметной разницы в свечении. Цитата(Sergejs) Но тогда вопрос: Ведь эти лампы и предназначены для работы без диммера. Не понял!.... Цитата(Sergejs) В продаже есть LED лампочки на 220 V. С пометкой DIMMABLE. Противоречия не наблюдаете в своих вопросах?Подключаются к сети через диммер.... Тему начинаете о диммируемых лампах, а продолжаете о НЕ диммируемых. Так о чём говорить-то будем? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Собственно никак! Для всетодиодок, колебания напряжения в пределах допуска не вызовет явно заметной разницы в свечении. Не понял!.... Противоречия не наблюдаете в своих вопросах? Тему начинаете о диммируемых лампах, а продолжаете о НЕ диммируемых. Так о чём говорить-то будем? Я хотел спросить, как собственно это это работает? Т.е. какой принцип работы. Т.к. известно, что подключив через обычный регулятор на семисторе в сеть, и затем обычную (Е27) LED лампу (с драйвером в патроне) - регулироваться ничего не будет... И далее я имел ввиду, что диммируемые LED-ы также нормально работают и без диммера. Только как же они будут работать не мигая, если как тут говорят, у них отключена стабилизация... Диммер для диммируемых LED-ов http://ru.aliexpress.com/item/AC220V-300W-...2445375400.html Диммируемые с питанием от сети LED лампы http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=LED+D...LE&_sacat=0 |
Либо я ВАс не понимаю, либо ВЫ не до конца понимаете, что спрашиваете.
Цитата Только как же они будут работать не мигая, если как тут говорят, у них отключена стабилизация... Я уже отвечал на это: Цитата(Rezo) колебания напряжения в пределах допуска не вызовет явно заметной разницы в свечении. Поймите, что свечение светодиода, это не как свечение лампы накаливания и об этом в общем-то было сказано:Цитата(Сунцов Денис) Если "диммировать" обыкновенную светодиодку, яркость при снижении напряжения не меняется, при каком-то значении потухнет Цитата(Sergejs) Я хотел спросить, как собственно это это работает? Т.е. какой принцип работы. Хе!.... Так предначначение каждого диммера своё!Т.к. известно, что подключив через обычный регулятор на семисторе в сеть, и затем обычную (Е27) LED лампу (с драйвером в патроне) - регулироваться ничего не будет... Диммер на симмисторах регулирует яркость как бы снижением напряжения за счёт угла отсечки, а диммер для светодиодов скважностью (питание ШИМ), а возможно ещё и частотой - вот нам и видится, что свечение уменьшается.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Хе!.... Так предначначение каждого диммера своё! Диммер на симмисторах регулирует яркость как бы снижением напряжения за счёт угла отсечки, а диммер для светодиодов скважностью (питание ШИМ), а возможно ещё и частотой - вот нам и видится, что свечение уменьшается.... Нет, ну понятно, что диммеры разные. Просто хотелось понять, как ''понимает'' драйвер команду от диммера на снижение яркости (снижение тока)? Нигде про это не нашел инфу, вот и задал вопрос здесь. Возможно, что диммер еще посылает умному драйверу определённое количество импульсов, зависящее от угла поворота потенциометра? Ведь есть же и аналогичные лампы, которые управляются яркостью чисто от пульта ДУ? Сообщение отредактировал Sergejs - 5.6.2016, 12:16 |
Цитата(Sergejs) Просто хотелось понять, как ''понимает'' драйвер команду от диммера на снижение яркости (снижение тока)? В третий раз Вам говорю, что снижением тока большой разницы в свечении не добиться. По мере снижения тока светодиод гаснет достаточно резко. Нигде про это не нашел инфу, вот и задал вопрос здесь. Цитата Возможно, что диммер еще посылает умному драйверу определённое количество импульсов, зависящее от угла поворота потенциометра? Уточню и повторюсь - не кол-во импульсов, а их скважности, в зависимости от угла поворота потенциометра.Маловероятно, что реализовано как-то по-другому. Этот способ самый простой и наиболее универсальный.... Сообщение отредактировал Rezo - 5.6.2016, 12:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата В третий раз Вам говорю, что снижением тока большой разницы в свечении не добиться. По мере снижения тока светодиод гаснет достаточно резко. В третий раз Вас спрашиваю: если мы подключим осцилограф к выводам светодиода (светодиодов) и начнём крутить потенциометр на диммере. Изменение чего мы увидим? Цитата Уточню и повторюсь - не кол-во импульсов, а их скважности, в зависимости от угла поворота потенциометра. Изменённую скважность мы увидим на входе драйвера. А дальше? Цитата Маловероятно, что реализовано как-то по-другому. Этот способ самый простой и наиболее универсальный.... Имхо, это применимо для регулировки обычных ламп накаливания, но не здесь... Просто не ясно принцип работы в этом случае диммера и драйвера. |
Цитата В третий раз Вас спрашиваю: если мы подключим осцилограф к выводам светодиода (светодиодов) и начнём крутить потенциометр на диммере. Об этом спрашиваете впервые, а не третий раз.Изменение чего мы увидим? Что увидите? Я не знаю - не подключал осцилограф. Цитата Изменённую скважность мы увидим на входе драйвера. А дальше? А дальше в соответствующей полярности и уровню на светодиод. Цитата Имхо, это применимо для регулировки обычных ламп накаливания, но не здесь... Напротив! Обычным лампам накаливания достаточно управление симмисторами по углу фазы, а на светодиодах так не выйдет - только скважностью.Просто не ясно принцип работы в этом случае диммера и драйвера. Где точно это происходит (в самом диммере или драйвере), сказать не берусь. Но общий смысл примерно такой.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата(Сунцов Денис) Rezo, это одно и тоже В отдельных конкретных моментах можно сказать и так, но это может быть не всегда верно!Скважность - коэффициент заполнения формы напряжения Это сейчас стало модным подменять фразы и тем самым некоторые формулировки выражений. А меня всегда учили, что скважность - это всё же отношение периода к длительности. Всё чётко и понятно! А коэффициент заполнения имеет более широкое понимание и может не всегда означать понимание скважности как отношение. Цитата(Сунцов Денис) Симистор - как раз и регулирует коэффициент заполнения синусоиды. Чем? Заполнение чем?Тут не заполнение, а время открытия, что всё же не одно и то же. Впрочем.... не будем заниматься теорией и лишней говорильней.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Абсолютно точно сказать о диммерах для светодиодов не берусь, но рассуждает относительно разницы.
Диммере для ЛН - это устройство в основе устройства которого лежат симисторы отсекающие часть каждого полупериода на вполне определённую минимальную нагрузку, которая обеспечивает удержание тиристора в открытом состоянии. Светодиоды имеют малые токи, что уже само по себе может привести к неудержанию открываемого симистора, так ещё и изменение напряжения не приводит к равномерно-плавной регулировке свечения. Это означает, что управление светодиодными лампами, должно быть реализовано как-то по-другому. Цитата(Sergejs) И чем обычный LED драйвер, отличается от диммируемого драйвера? Ох!.... уж вечные эти драйвы и драйверы.Обычный блок питания LED лампы в общем смысле состоит из стабилизатора, о чём уже говорил "Сунцов Денис", а вот у диммируемых это стабилизированное напряжение проходит своего рода квантование, т.е. - дробление этого самого напряжения на какой-то период. Вот скважность импульса этого периода и будет определять степень свечения светодиода - если скважность близка к 1, то свечение максимально и по мере увеличения скважности, будем видеть уменьшение свечения диода (лампы). А если это так, то этой ШИМ (скважностью) можно управлять("привязать"), в зависимости от уровня входного напряжения. Разве это не логично? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Sergejs, самому рисовать влом, а посему картинки честно взыты из инета...
1 "простой" регулятор мощности, он же классический диммер для ЛН имеет на выходе такие картинки напряжений (частота 50 Гц не меняется, меняется момент открытия тиристора или симистора ) ![]() 2. диммер для светодиодных ламп на входе рисует иную картинку, для примера регулятор с ШИМ (частота импульсов может быть любой, но как правило постоянной, меняется скважность импульсов) ![]() Рассматривать схемотехнику диммеров и драйверов, как то не хочется, но Вы самостоятельно могли бы проштудировать этот вопрос на форумах электронщиков. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18113 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
...А если это так, то этой ШИМ (скважностью) можно управлять("привязать"), в зависимости от уровня входного напряжения. Разве это не логично? Логично. Но диммируемый драйвер (по вашему - БП) не имеет по входу отдельного вывода для управления ШИМ-мом от диммера. Есть обычный (Е27) цоколь лампы с двумя выводами. Если он обычно включен на прямую, без диммера, изменение напряжения в сети скажем на 25% - не вызывает уменьшение яркости LED-ов. При уменьшении же напряжения от диммера на те же 25% - яркость свечения реально упадёт... Почему? savelij®, пока писал, не заметил Ваш ответ. Теперь, многое стало понятно. Но не всё. В моём примере с диммируемыми LED-ами, ШИМ стоит в диммере, или ШИМ есть в драйвере? Ведь они в разных корпусах конструктивно. Сообщение отредактировал Sergejs - 5.6.2016, 16:43 |
При уменьшении же напряжения от диммера на те же 25% - яркость свечения реально упадёт... Почему? На входе ЛЮБОГО драйвера стоит диодный мост + конденсатор. Такой схеме абсолютно пофигу, какой частоты и формы будет напряжение. В итоге получим выпрямленное напряжение, немного большее среднеквадратичного значения входного переменного (при большой нагрузке будет почти ему равным, при полном отсутствии достигнет амплитудного значения) от значения этого напряжения и будет зависеть яркость ДИММИРУЕМОЙ светодиодки. обыкновенная будет пытаться поддержать напряжение на светодиодах за счет увеличения потребляемого тока, до определенного предела- лампа попроще - будет перегрев и бабах, "правильная" лампа просто прекратит работать. |
В моём примере с диммируемыми LED-ами, ШИМ стоит в диммере, или ШИМ есть в драйвере? Ведь они в разных корпусах конструктивно. Нет в лампе никакого ШИМа, есть драйвер (по русски - стабилизатор тока). Только в диммируемых лампах этот драйвер позволяет "пропускать" импульсы до собственно светодиодов, а в недиммируемых лампах эти импульсы "сглаживаются" фильтром. Ну как-то так... если на пальцах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата от значения этого напряжения и будет зависеть яркость ДИММИРУЕМОЙ светодиодки. обыкновенная будет пытаться поддержать напряжение на светодиодах за счет увеличения потребляемого тока, до определенного предела- лампа попроще - будет перегрев и бабах, "правильная" лампа просто прекратит работать. А давайте, я на вход этой ДИММИРУЕМОЙ светодиодки подключу старый, добрый ЛАТР. И буду его крутить туда-сюда. Яркость регулироваться не будет. Почему?... Цитата ... Только в диммируемых лампах этот драйвер позволяет "пропускать" импульсы до собственно светодиодов, а в недиммируемых лампах эти импульсы "сглаживаются" фильтром. Что это за импульсы? И как они влияют на изменения тока (изменение яркости) светодиода? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 12:29 |
