4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 15:54
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(UVM @ 1.6.2016, 14:54) *
Покажи пожалуйста?
Просто они есть в наличии.
Я выкладывал кучу фоток своего ПА. ММА будет по тому же принципу.
Но он процессорный и с поцикловым ограничением тока.
Как закончу, выложу в ветке с ККМ
UVM
сообщение 1.6.2016, 16:09
Сообщение #22
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я некоторое довольно продолжительное время отсутствовал на форуме и многое пропустил, а вот всё подряд без наводки перечитывать нет никакой возможности, "ПОИСК" бессилен.
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 16:29
Сообщение #23
Из: Москва
примерная схема силы. Отличия моего вероянта - полный мост + ККМ
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=428464
Фото ПА
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=428410
UVM
сообщение 1.6.2016, 16:34
Сообщение #24
Цитата(нищеброд @ 1.6.2016, 16:18) *
А так? [attachment=45638:________.JPG]
Я один ничего не понял или в этой симулине изначально 310В и разные частоты?
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 16:37
Сообщение #25
Из: Москва
Цитата(vit336 @ 1.6.2016, 16:05) *
Нищеброд, а что в этих скобках указано SINE(0 310 50 0 0 240). Предположу что 310 вольт и 50 герц. Укажи 220, т.к. будет использоваться линейное, а не фазное напряжение. И покажи результат icon_smile.gif.
Указывается амплитудное. 310/корень2=220 icon_smile.gif
UVM
сообщение 1.6.2016, 16:43
Сообщение #26
Мост со средней точкой на кондёрах это хорошая мера от подмагничивания, литов 200 вольтовых халявных можно мешок набрать.
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 16:46
Сообщение #27
Из: Москва
Там от подмагничивания дифтранс Мультика.
У меня - отверстие тов. Гиратора.
Как таковой полумост с кондерами не спасет от подмагничивания.
UVM
сообщение 1.6.2016, 20:06
Сообщение #28
Точно, была дырка от Гиратора, так или иначе транс придётся переделывать, проще тогда уже шашку с зазором.
Осмотрел остатки схемы питания, мостики включены по схеме выпрямления фазного напряжения, электролиты последовательно-паралельно, значит мост был на 500В, транс под разбор однозначно.
Цитата(vit336 @ 1.6.2016, 17:25) *
Егор, я конечно совсем не силён в симулях, но зачем переменку указывать в амплитудных значениях? Ведь всем ясно и понятно - выпрями и на
коньдюке получишь на корень из двух больше.
И три таких постоянки в параллель.
Вот жеж, товарищ нищеброд внёс смуту, а 3-х фаз проверить в железе нет. Кто так делал скажите конкретно +310 будет или на высоковольтку выходить, а под неё ни диодов ни транзисторов нет. По ТЗ питать нужно от 3-х фаз.
Пока с вашей помощью пытаюсь определиться с источником тока и управой, начинаю делать протяжку от Oleg1ma по его собственному разрешению, за что большое спасибо.
Сообщение отредактировал UVM - 1.6.2016, 19:36
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 20:11
Сообщение #29
Из: Москва
Выпрямленные по твоей схеме три фазы дадут 540 В постоянки. Какие тут сомнения???
avlozitski
сообщение 1.6.2016, 20:28
Сообщение #30
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
UVM, может чем нибудь будет полезно, вот здесь чел. тоже затеял на 380в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=163294
DANTIST
сообщение 1.6.2016, 23:07
Сообщение #31
Пользователь №: 8733
Цитата(UVM @ 1.6.2016, 17:06) *
...Кто так делал скажите конкретно +310 будет или на высоковольтку выходить, а под неё ни диодов ни транзисторов нет. По ТЗ питать нужно от 3-х фаз.
3 параллельных моста дадут 310 В. Но такой выпрямитель редко используется на практике. 310 В можно получить и со схемы Миткевича. Там диодов в 4 раза меньше. Но конструктивно несколько не удобно. В принципе, можно взять 3-х фазный мост и использовать половину.
DANTIST
сообщение 2.6.2016, 8:55
Сообщение #32
Цитата(vit336 @ 2.6.2016, 1:03) *
Тааак, мнения разделились. Кто рискнёт проверить в живую, можно даже на двух фазах, но обязательно с землёй icon_smile.gif.
... Век живи, век учись, а стимулятор круче.
Да какой, нахрен, симулятор! Как будто вчера появились трехфазные выпрямители. Я собирал инвертор с питанием от трех фаз. Питание силы - звезда Ларионова, питание управы и всего остального - по схеме Миткевича. Единственная проблема - нужно еще подводить нулевой провод для Миткевича.
Первый выпрямитель дает 540 В, второй 310. На первый ставил 3-х фазный мостик, на второй 3 диода. Чё тут мудрить еще?
UVM
сообщение 2.6.2016, 9:13
Сообщение #33
Цитата(нищеброд @ 2.6.2016, 0:40) *
Можно. Но потребление по фазам будет импульсным током одной полярности.[attachment=45642:_______4.png]
Ещё раз показывыю картинку с тремя мостами и тремя фазами.Через диод Д7 ток равен нулю.[attachment=45643:_______5.png]
Аналогично, через все диоды, соединённые с нейтралью ,токи не текут. Выкидываем эти лишние диоды и получаем мост Илларионова.[attachment=45644:_______6.png]
Надеюсь доказывать,что у него на выходе 540В не требуется.
Вот вообще не понимаю что за сигналы на картинках(не подписаны), если синусоида это фазное напряжение то почему 310, и почему на генераторах 310 а не 220 изначально задано?
Пардон, симулятором пользуюсь мало и другим "мультисим", "альтиум" не устанавливается у меня.
Вот и я об этом, но сомнения появились вдруг чего подзабыл уже или "зашпарился"...
Так можно всё с банок запитать, управу например через диод на свою баночку, что собственно и добавит надёжности в случает отключения питания во время сварки.
Сообщение отредактировал UVM - 2.6.2016, 9:17
avlozitski
сообщение 2.6.2016, 9:44
Сообщение #34
Из: гМинск
и
Цитата(UVM @ 1.6.2016, 11:31) *
Так три фазы будут параллельно на 3-х мостиках
не одно и тоже.
Сообщение отредактировал avlozitski - 2.6.2016, 9:44
UVM
сообщение 2.6.2016, 9:46
Сообщение #35
У меня есть в наличии мостики 3510, 5010 и проще 3 поставить чем на диодах строить.
spesso
сообщение 2.6.2016, 10:41
Сообщение #36
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Боюсь вас огорчить но в розетке с надписью 220В амплитудное будет около 310В, соответственно столько и написано.
Сообщение отредактировал spesso - 2.6.2016, 10:44
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
DANTIST
сообщение 2.6.2016, 11:38
Сообщение #37
Если ты однозначно решил питать от трех фаз, но не хочешь ставить высоковольтные ключи, то тогда выпрямитель Миткевича. Он даст 310 В. На каждую фазу по диоду и "ноль" для минуса. Это, конечно, не хорошее использование 3-х фаз, но ... Можно обойтись и парой мостиков, которые есть. С одного взять пару диодов и со второго один. Для других выпрямителей или нужен транс, или на выходе будет 540 В. А что, проблема с ВВ ключами? Они есть. Я ставил на 1200 В.
Управу тоже лучше запитать от 3-х фаз (раз уж они есть). Даже при обрыве одной (или 2-х) фазы, выходного напряжения будет достаточно для работы служебного БП.
А Электровоза схему не смотрел?
Прикрепленный файл  ____3____________.zip ( 100.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
UVM
Сообщение #38
Это я прекрасно знаю, аь симулятор видно не учитывает.
Ну и если 3 по 310 постоянки сложить параллельно с какого перепугу 500 будет?
Если выпрямлять фазное то да, 540, но если чисто линейное которое амплитудой 310 и никак не больше, то 310 и должно быть.
avlozitski
сообщение 2.6.2016, 11:46
Сообщение #39
Из: гМинск
Вот подписал для лучшего понимания
[attachment=45646:123.png]
UVM
сообщение 2.6.2016, 11:50
Сообщение #40
Три мостика через 0 тоже 310 будет и пульсаций меньше, ну не суть с этим разберусь, 3 диода не проблема, лит только дополнительный поставить и пойдёт. Защиту какую нибудь придумаю от перенапруги в случае отгорания нейтрали.
Да под заказ ждать не охота, а "на прилавке" их, также нет возможности дома в мастерской отлаживать аппарат.
Управу от банок +310 через диод запитаю, хотя есть и штатный транс, выше на фото.
Дома посмотрю на работе нет сплана, спасибо!
Сообщение отредактировал UVM - 2.6.2016, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 10:42
