4 страниц V   1 2 3 > »
UVM
сообщение 31.5.2016, 9:18
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Имеются останки полуавтомата АИС 250ПТ и из них попросили сделать полуавтмат, вот собственно что имеется:
Сообщение отредактировал UVM - 31.5.2016, 9:45
RadioГубитель
сообщение 31.5.2016, 9:51
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Отличные остатки.
Очищаешь от мусора, ставишь управу от Скифа и Сергея 777.68, силовую от Юрия на 2 такта, ККМ от Радиогубителя, протягу от Контур-свара. И готов универсальный аппарат, ТИГ бонусом icon_smile.gif
Корпус - просто мировой!
UVM
сообщение 31.5.2016, 10:01
Питаться будет от трёх фаз в цеху, за стеной мегаваттная подстанция ККМ не потребуется, протяжка имеется:
Работа со штучными электродами не требуется.
Судя по предварительному остмотру был мост, его наверно и буду делать под существующий транс, для управы есть мешок 494 и одна UC3846 но с ней не общался.
Драйверы IR2110 тоже в наличии, ТГР мотать не придётся. Транзисторы есть ..PD-1 и ...40UD хватит ли последних в мост?
Процессора не будет.
Индкутивность первички транса:
Полуавтомата не делал, если есть возможность укажите на особенности и подводные камни, ткните на схемки по проще приму все советы и рекомендации.
Сообщение отредактировал UVM - 31.5.2016, 10:10
RadioГубитель
сообщение 31.5.2016, 10:07
Из: Москва
тогда вариант Толяна "огурцовый ПА". Но там однотакт на 3845. Можно будет использовать один канал 3846.
С мостом простых вариантов не видел.
Схему смогу выложить из дома. Вечером. Там действительно все просто.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.5.2016, 10:08
UVM
сообщение 31.5.2016, 10:43
45-х полно и HPCL3120 имеются, но придётся транс переделывать, за схемку буду благодарен.
Пока всё же думаю о мосте без резонанса, сам по себе мост не проблема, с ОС подводные камни интересуют.
С напругой более менее ясно должна регулироваться и жёстко держаться в установленном диапазоне (15-29В регулировка по передней панели), есть неясность в связи ограничения тока и скоростью подачи.
Сообщение отредактировал UVM - 31.5.2016, 10:44
DANTIST
сообщение 31.5.2016, 18:28
Пользователь №: 8733
Цитата(UVM @ 31.5.2016, 8:01) *
...ККМ не потребуется, протяжка имеется:
И буду рад если примите участие в работе над этим проектом
Может проще отослать все эти запчасти какому-нибудь специалисту и он соберет аппарат?
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.5.2016, 18:29
UVM
сообщение 31.5.2016, 18:53
Лучше бы специлист по делу что нибудь сказал.
oleg1ma
сообщение 31.5.2016, 19:14
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Повтори мой вариант, в корпусе у тебя уже есть дырочки под 3 крутелочки icon_biggrin.gif .Сам сейчас тоже впихиваю в подобный аппарат(Герой MIG-280) свою начинку
DANTIST
сообщение 31.5.2016, 20:18
Хорошо. Читаешь любую из понравившихся тем на первой странице и собираешь. Там есть и схемы и методы и "подводные камни". Опыт, похоже, в силовой электронике есть. Мультиметр есть. А это, считай, уже полдела. icon_biggrin.gif Отсутствие процессора вообще катастрофически упрощает задачу.
UVM
сообщение 31.5.2016, 22:16
Так, в принципе всё есть кроме логики и крошечных транзисторов.
Да есть, всё есть кроме времени. Нужна надёжность, да и под разовое изделие нет желания с контроллерами связываться.
Сообщение отредактировал UVM - 1.6.2016, 10:28
RadioГубитель
сообщение 31.5.2016, 22:56
Из: Москва
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 29.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
Прикрепленный файл  __________.zip ( 132.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
UVM
сообщение 1.6.2016, 9:06
Всё пока движется к косому...
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 10:29
Из: Москва
А что мешает адаптировать ее под 3846 или 3525?
Просто сохранить принцип управления Толяна.
vit336
сообщение 1.6.2016, 10:46
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(UVM @ 31.5.2016, 20:16) *
Эх, не хотелось транс переделывать...
Если на 3 фазы и планируется однотакт, то по любому переделывать или делать другой, а этот себе, можно конечно попробовать подогнать частоту по Лысому, но нужно учитывать Ктр, был ведь мост.
40-вые удешные по частоте думаю не стоит задирать - 40 кило для них предел, да и по току всего 40 на холодном кристалле, однозначно по 2. Получается минимум 4 в косого, 8 в мост.
Сообщение отредактировал vit336 - 1.6.2016, 11:11
UVM
сообщение 1.6.2016, 11:31
А смысл косой качать двухтактной микросхемой и 3845 немеряно в разных корпусах, разве что сложнее ОС по напруге к ней прикрутить?
С Толяновской управой разбираюсь, но на работе никак, до вечера опять.
Так три фазы будут параллельно на 3-х мостиках DC-310V давать, только электролитам и сетевому шнуру облегчат жизнь. По Лысому под мост бы подогнал частоту всё, а вот как косой себя поведёт на неизвестном кольце не ясно пока, первичка здорово залита будут сложности. Есть сердечники Е70, но что потом с почти 10 сантиметровым кольцом делать?
Да глянул уже -мусор, есть в наличии 4шт ..PD1 но жаба душит, разве что пару поставить на пределе.
Сообщение отредактировал UVM - 1.6.2016, 11:36
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 11:35
Из: Москва
Так сам же хотел мост, чтобы трансы не перематывать...
UVM
сообщение 1.6.2016, 13:35
Что так все моста в сварке боятся, только по финансовым соображениям или ещё чего я не знаю?
Ведь сейчас отличные драйверы есть с дэдтаймом например IR2110, попробую макет, жахну ключи тогда Олегов ПА icon_biggrin.gif
Цитата(vit336 @ 1.6.2016, 12:16) *
Интересное использование 3-фазicon_smile.gif, опять же по моему мнению при таком использовании необходимо будет очень тщательно следить за нулём. Случайно отключится или отгорит и бац на плечах легко получишь далеко за 400 вольтей.
Теоретически не должно, нагрузка на все фазы одинаковая, но за N будут следить "Иначе я не виноват!".
500 Вольтовое питание нет желания осваивать.
Сообщение отредактировал UVM - 1.6.2016, 13:49
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 13:52
Из: Москва
Я не боюсь icon_smile.gif Уже несколько лет как. Любимая топология. Сейчас не выходе Юрин ММА - мост.
2110 я не считаю интересным дриверсом. Дело вкуса.
UVM
сообщение 1.6.2016, 14:54
Покажи пожалуйста?
Просто они есть в наличии.
Цитата(нищеброд @ 1.6.2016, 14:38) *
Думаю получите не 310В , а 500В.
Я не трёхфазный мостик, а три однофазных выпрямителя в параллель по выходу включать буду: NL1, NL2, NL3 каждый 310В постоянного тока, напряжение при параллельном включении не складывается.
Аппарат что на фото именно так и был включён штатно, что привело его к нынешнему состоянию не знаю, кто привёл знаю в лицо icon_smile.gif
В случае симметричной нагрузки на фазы N почти не работает.
Цитата(vit336 @ 1.6.2016, 13:47) *
Счасливчик, что не знаешь icon_smile.gif. Многие копья поломали об мосты и не хило на финансы попали, даже используя давнюшную 2110 .
Без спецмер косит его... и тю тю ..... транзюлки в ведро.
Интересно, в литературе рекомендуют все что свыше 3кВт мостами делать. Разве что характер нагрузки в сварочном...
Сообщение отредактировал UVM - 1.6.2016, 14:57
UVM
сообщение 1.6.2016, 15:01
Цитата(нищеброд @ 1.6.2016, 14:58) *
Так в модельке именно это и сделано. Только результат интересный.
Не могу посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 13:45
