объединение нуля после счетчиков |
30.9.2012, 21:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
по поводу шунта - если я вижу цельнолатунную колодку для входящего и исходящего нуля, разве может идти речь о шунте? Это как? Имеется ввиду на счётчик должен входить ноль и выходить, а дальше на латунную колодочку и в свою квартирку , но не на общую латунную колодочку -------------------- |
30.9.2012, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
у ряда счетчиков место подключения обоих нулей - приходящего и отходящего - одна колодка с двумя отверстиями
30.9.2012, 21:29
у ряда счетчиков место подключения обоих нулей - приходящего и отходящего - одна колодка с двумя отверстиями Такой счётчик называется одноелементный или без шунта. Для новых абонентов у нас не приветствуется установка таких приборов. -------------------- |
30.9.2012, 22:18
это все уже неважно, мне бы на свой вопрос ответ получить
30.9.2012, 22:24
это все уже неважно, мне бы на свой вопрос ответ получить По моему , на все Ваши вопросы Вам ответили!!! -------------------- |
1.10.2012, 14:21
увы, пока только техническая сторона вопроса. хотелось бы узнать еще и нормативно-документальную оценку, на что можно ссылаться, если что
1.10.2012, 14:56
Если недостаточно этого
Цитата Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Тогда можно обратиться к ГОСТам на щиты распределительные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.10.2012, 15:26
все, виноват, чего-то уже который день эту фразу невнимательно читаю
вопрос закрыт |
1.10.2012, 16:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18360 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Теперь я затупил.
Строго говоря где начинается эта самая "групповая линия"? Вот к примеру стоят в щите групповые АВ (без разрыва N). И ничего страшного, коли N всех групп объединены на общей шине N. Как и РЕ-проводники на РЕ-шине. Наличие в цепях L некого аппарата получается не является препятствием к объединению N (или РЕ) в пределах группового щита. Почему бы счетчик с общей клеммой для N не подключить одним проводником? Шина как-то по-надежнее отдельных проводков, мелких шинок, клемм счетчика..зачем городить лишнее. Сообщение отредактировал Олега - 1.10.2012, 16:26 |
1.10.2012, 16:34
Цитата Почему бы счетчик с общей клеммой для N не подключить одним проводником? Вероятно потому, что счётчик может быть заменён на иной...
1.10.2012, 17:20
угу, тем более что в моем случае они проходные, и схема подключения нуля при этом тоже сквозная, ну и главное - их 4 шт
Сообщение отредактировал belok5 - 1.10.2012, 17:21 |
1.10.2012, 17:27
Ну понятно, с шунтом.
Когда произойдет замена, тогда и появится (в этой конкретной группе) шинка N после счетчика. Иначе можно во всех группах после АВ ставить N-шинку, а вдруг в группе УЗО добавят, или на ДА заменят. Рисунок приведенный не я рисовал (интернетный), он не правомерен? где-то написано? |
1.10.2012, 18:31
Цитата Рисунок приведенный не я рисовал (интернетный), он не правомерен? где-то написано? А есть смысл обсуждать интернетные рисунки?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.10.2012, 18:31
не стал бы столь категорично на шунт намекать. в паспорте трансформаторное подключение как на картинке, да и сама точка подключения обоих нулей на колодке счетчика - цельнолатунная, как я уже упоминал
1.10.2012, 22:53
А есть смысл обсуждать интернетные рисунки?... Хорошо, вот такой же из паспорта "Невы"(первый попавшийся), годится? Вот второй попавшийся Сообщение отредактировал Олега - 1.10.2012, 23:07 |
30.5.2016, 15:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2012 Пользователь №: 26529 |
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Вроде как проблема того же рода.
Думаю, многим известна проблема, когда работники РЭСа/ЖЭка в многоквартирных домах на лестничных клетках устанавливают 2-элементные счетчики и затем устанавливают перемычки между изолированными друг от друга нулевыми колодками разных квартир, которые находятся уже после учета. Таким образом получается ситуация, когда те счетчики на этаже, у которых нагрузка меньше, накручивают дополнительные кВт-часы за счет увеличения тока, проходящего через измерительный элемент в нуле. У меня та же проблема. Счетчик НИК 2102-02.М2В. Хочу написать заявление в ЖЭК, описать проблему и потребовать, чтобы исправили. Пойти, так сказать, по официальному пути. Могу конечно и сам просто снять эти перемычки, но опасаюсь предъявления со их стороны претензий типа "вмешательства в учет". Но в заявлении необходимо указать, какой именно пункт нормативных документов нарушен, иначе на этот запрос просто не отреагируют. И заниматься этим просто не будет смысла. В инструкции на данный счетчик нет никакого упоминания о данной проблеме и схема подключения приведена достаточно условно. Может кто-нибудь подскажет, где искать эту норму? И еще вопрос. Если я все-таки просто сниму эти перемычки, каких возможных последствий следует ожидать? |
31.5.2016, 8:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2016 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 48628 |
Может кто-нибудь подскажет, где искать эту норму? И еще вопрос. Если я все-таки просто сниму эти перемычки, каких возможных последствий следует ожидать? Про норму не скажу, а предложу как вариант, обратиться к производителю счетчиков, пусть они в виде официального письма, основываясь на алгоритме работы счетчика, изложат свое мнение о работе конкретной модели прибора учета при такой схемы электроснабжения квартир. Вообще же ток в нулевом проводнике не большой. В идеале его там вообще нет. Поэтому искажения учета быть не должно. |
31.5.2016, 8:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23201 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для того, чтобы ответить нужно знать законодательство Украины, кстати предупреждать надо
так что увы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.5.2016, 14:02
Смотрите , эти нули уже находятся после счётчика на контактной колодке , вот возьмите и просто переделайте , это никакое не вмешательство.
У меня дома , такая же ситуация была , установил отдельно маленький клемничек . Ноль от счётчика на этот клеммник и от общего нуля (где выходят всё нули от квартир) отсоединил свою и тоже на клеммник. Вообще же ток в нулевом проводнике не большой. В идеале его там вообще нет. Поэтому искажения учета быть не должно. <br /><br /> <br /><br /><br />Я что то не понимаю про что Вы пишете !!!. Ток в Фазе такой же как и в нуле , то есть если в соседней квартире будет 5А , то и в Вашем нуле будет 5А (точнее по Вашему двух элементному счётчику тоже пробежит 5А в нулевом елементе). Или я что то не так понимаю? -------------------- |
1.6.2016, 13:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Вообще же ток в нулевом проводнике не большой. В идеале его там вообще нет. Поэтому искажения учета быть не должно. Если только жильцы запитаны от разных фаз, на каждой фазе равная нагрузка, то по нулю (после общей точки в сторону источника питания) ток будет равен нулю. Какой-то сферический конь в вакууме, маловероятный в реальных условиях. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 14:09 |
