нужна схема на плиту 600/1200 вт
Гость_леший_*
сообщение 30.5.2016, 15:02
электрики, подскажите можно ли как то подключить электропечку с двумя спиралями 600 + 600 ват так чтобы без реостата можно было иметь ну хотябы 4 режима работы. желательно бы схему. дело в том, что есть у меня плита хорошая (нашел на мусорникеicon_smile.gif там нет выключателя но нарисовано 0-1-2-3-4, а из круглого нагревателя торчат три жестких провода огаленных.
и есть ли такой переключатель напряжения на много положений.
Sinus
сообщение 30.5.2016, 16:00
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Можно сделать. И переключатели такие есть.
шахтер
сообщение 31.5.2016, 4:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
1) режим -600 Вт в работе одна спираль 2) две спирали параллельно, это самый мощный нагрев 3) режим две спирали последовательно, самый слабый нагрев. ВСЕ , четвертый режим ВЫКЛЮЧЕНО, Перключатели такие есть на много вариантов. Марку не помню.
Лучше выкиньте и живите спокойно без пожаров.
Гость_леший_*
сообщение 31.5.2016, 9:28
дико извиняюсь... не большая описка получилась, тему я назвал правильно а в теме не тот параметр записал. На нижней панели печки указана мощность 1800вт 600/1200 и на печке нарисовано 0-1-2-3-4 это о чем говорит, что там помимо "вык=0" есть ещё четыре положения (если конечно это так)
Гость_леший_*
сообщение 31.5.2016, 9:34
три вывода я прозвонил щупом вроде целые, наверно выбросили из за выключателя - очень он уж мудрены наверно и его нет в продаже.
помню у меня полетел регулятор температуры на водонагревателе 10л. Пошел я его покупать, а у него цена чуть ли не стоимость водонагревателя)))
Sinus
сообщение 31.5.2016, 15:24
Это так. Там в конфорке собрана "звезда".
Гуглените схемы конфорок, и все вам станет понятно.
Pantryk
сообщение 31.5.2016, 16:36
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Зачем звезда. Если спирали не одинаковые, то дополнительный режим получается из возможности отдельно включать либо одну либо другую. Это если они одинаковые, тогда без разницы какую из них включать отдельно. Отсюда и 4 режим в несимметричной конфорке.
Dimka1
сообщение 31.5.2016, 18:23
Пользователь №: 29924
осталось еще найти\купить биметалический терморегулятор (как на утюге) и поставить на плиту, соединив спирали параллельно. Он будет периодически вкл\выкл плиту в соответствии с требуемой темературой нагрева.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.5.2016, 18:33
Гость_леший_*
сообщение 31.5.2016, 18:49
биметалический терморегулятор - он обязателен. Дело в том, что там какие-то потроха с погнутыми контактами висели на огрызке провода, я ещё подумал чё за фигня. Что он из себя хоть представляет - если вдруг придется ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 22:38
