![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Добрый день Василий.Большое Вам спасибо,что откликнулись.У меня проект где управа стоит вертикально возле транса и дросселя. Насветодиоде перегрева провода свиты и всего 5см. Сегодня отодвинул управу оттранса и дросселя. Теперь импульс дрожит только почти на максимуме задатчика и ампер на 40 поднялся ток. Может управу как то экранировать? Наверно про этот сварочник идёт речь. ![]() ![]() Дело всё в том что он задумывался под дроссель на кольце, но кольца мне не привезли- я не стал ждать и намотал на трансформаторном железе. На фото видно что управу пришлось перевернуть на другую сторону и отнести подальше от дросселя- и кажется малость лишнее железо от дросселя отпилил ( чуть потеряв индуктивность)- но сосед когда выбирал себе купить сварочник при пробе на сварку выбрал почему-то его. Он у него года полтора примерно- пока не жаловался. Варит он им частенько-то ограду всю себе новую сварил-то какие-то печки варит воск топить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.5.2016, 21:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Wasiliy61, Да проект именно этот. Дроссель у меня наальсиферовом кольце . Правда управа у меня развернута дорожками к трансу и дросселю.
Хоть и не в тему многострадального бармалея, но разбавлю грусть и тоску. Доделал свой немного долгострой, спарка косых со своей уже новой управой. Прога пока немного сыровата, допинаю. Варить не пробовал, на работе не где, сварной на пенсии. На балласте отстроил на 140а, работает нормально.
-------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
А если не секрет зачем "спарка" на 140А одного не достаточно для 140А ??? Секрет конечно , но Вам скажу, ради интереса да и давно хотелось сделать двутактный , но после долгих раздумий и порывов решился на спарку. На дуге сегодня испытал, варит хреново, на дуге гул низкочастотный, брызги. Надо шаманить управу. как и чем дорожки так красиво припоем заливаете, и в каком положении при этом должна быть плата ? Сплав розе, технология проста(почитайте), но надо принаровится. -------------------- С уважением Сергей
А не не не ... Розе я и сам могу... а Вы это предпочитаете делать в воде, или в глицерине ? ![]() Суловую просто лужу паяльником 60вт, прикручиваю на фанерку, чтоб не коробило. А сплавом розе лужу управу в воде с лимонной кислотой. -------------------- С уважением Сергей
даже блестит, Не всё то золото, что блестит. А с глицерином жена с кухни точно попрёт ![]() -------------------- С уважением Сергей
Глицерин не дымит, если его не перегревать. Серёга, а нитрированный глицерин не то что не дымит- но и взрывается ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
RadioГубитель лудит платы жидким оловом, есть какая то химия во флакончике, можно его поспрошать.
делаем маску и экономим припой
делаем маску и экономим припой ![]() рулон маски стоил мне в районе 600 руб. + там надо технологию выдержать. Так и лежит до сих пор... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
На заре юности делал платы фото способом с запиканием в печи и смыть этот слой было не возможно.
На заре юности делал платы фото способом с запиканием в печи и смыть этот слой было не возможно. ![]() Что за способ? В то время всяких фоторезистов и фотолаков в продаже не было. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.5.2016, 11:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
В то время всяких фоторезистов и фотолаков в продаже не было. Фоторезист был, только не особо продавался, наверное не хотели с ним заморачиваться. Я когда рабртал на заводе практически его нашёл, через чела, который был вхож во все двери, но в скором времени паяльник поменял на пистолет, перешёл работать инкасатором и резист как потом оказалось достали, но он так может и стоит в шкафчике того чела, если перед пенсией в помойку не полетел ![]() -------------------- С уважением Сергей
Фоторезист был, только не особо продавался, наверное не хотели с ним заморачиваться. Я когда рабртал на заводе практически его нашёл, через чела, который был вхож во все двери, но в скором времени паяльник поменял на пистолет, перешёл работать инкасатором и резист как потом оказалось достали, но он так может и стоит в шкафчике того чела, если перед пенсией в помойку не полетел ![]() Но я думаю Сергей имел ввиду какой-то другой способ. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Варил сам на основе сухого поливинилого спирта (пвс) и термо обработка при90 гр.Василий поделись схемкой защиты ХХ по вых.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.5.2016, 12:03 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
На сколько можно уменьшить С3, а то слишком долго ток набегает после регулировки задатчиком ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Что много крутиш? в 10 раз.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
скажите пожалуйста 、диоды HFA15TB60 при работе сварки как сильно греются? Почти все их ставят через прокладку на радиаторы ключей. А если ставить на отдельные радиаторы (каждому свой) каких примерно размеров хватит для охлаждения оных?
достаточно винтом М3 к плате прижать.
А вот в MOS168 вообще торчком стоят, и ничё. Сообщение отредактировал golub - 31.5.2016, 8:33 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 21:05 |
