Большая нагревательная плита своими руками , Как сделать? |
| Гость_ZhenyaJR_* |
27.5.2016, 1:19
Приветствую всех. Заранее скажу я почти ничего не понимаю в электрике, по-этому создал тему на этом форуме. Так что если что не закидывайте помидорами))
Нужно сделать самодельную нагревательную плиту с равномерным нагревом поверхности, включателем, цифровым термометром, регулировкой температуры, с ровной монолитной поверхностью (думаю тут нужен лист нержавейки или алюминия). Подключение к обычной розетке 220 В. Размер поверхности плиты 100 на 70 см. Корпус тоже хочу сварить под нее Подскажите пожалуйста как это сделать, заранее благодарен |
27.5.2016, 1:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
забудьте
| Гость_ZhenyaJR_* |
27.5.2016, 1:26
27.5.2016, 7:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Температуру предлагаете угадать? А такс2н5он, прав. Без знаний, а главное, умений в электротехнике, КИПиА, фрезерный деле не обойтись
27.5.2016, 9:01
1000х700 и в обычную розетку 220В, слабенько греть будет, хотя.... автор не указал какая температура нужна.
27.5.2016, 10:51
Sinus, вот прямо сейчас сижу перед прессом, одна плита подключена на 220 Вольт. Разогрев с 50 до 160 градусов (ограничено термостатом) в течении 1.5 часов. Ток 12-13 ампер.
А, ещё забыл. Плита у пресса 1000х1000. Вес нагревательной части около 150 кг -------------------- |
27.5.2016, 12:38
Да это все понятно (мне).
ИМХО ТС хочет на своей плите греть 100500 кг чегото, включив это всё в источник 3 кВт. Но лучше выслушать Автора темы, что/сколько он хочет греть и до каких температур. |
| Гость_ZhenyaJR_* |
27.5.2016, 15:41
Есть возможность поставить силовую розетку на 32 ампера если понадобится. Температура поверхности нужна не более 200 градусов. Нагревательную плиту думаю можно взять алюминиевую не большой толщины, тогда вес будет не очень большой. Нужные детали для корпуса и всего остального могу заказать. Все комплектующие тоже.
| Гость_ZhenyaJR_* |
27.5.2016, 15:43
| Гость_ZhenyaJR_* |
27.5.2016, 15:53
Вот для примера, обычная электроплитка, надо сделать что-то подобное только больших размеров. Неужели это столь сложная техника?
27.5.2016, 16:54
какая толщина нагревательной части и из чего она? Сталь. Толщиной 30-40 мм. С выбранной канавкой 18х18 под нагревательный элемент. Элемент - спираль из нихрома диаметром 2 мм. В бусах. Длина спирали - порядка 4 метров. Сколько в ней проволоки - вообще не знаю. Сверху закрывается плитой толщиной около 20 мм и прикручивается 9ю имбусовыми болтами М12 впотай. Контроль температуры термометром ТСМ. Термостат - термодат 10 -------------------- |
27.5.2016, 17:06
ТС, для чего плита?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_* |
27.5.2016, 17:32
Вот для примера, обычная электроплитка, надо сделать что-то подобное только больших размеров. Неужели это столь сложная техника? ![]() такие блины продаются отдельно от 800Вт - 2400Вт двухступенчатые, бери покупай и городи себе печюку. свариваешь стол из уголка 50х50 набираешь соты кладешь сверху Чугунину Вот только Чугунную плиту где ты таких размеров найдеш, металл со временем поведет даже 10мм всё остальное танк Т9х чтобы плита равномерно грелась нужно включать все конфорки и рулить ими с помощью контролера и жмени датчиков по алгоритму ПИД регулирования.
| Гость_ZhenyaJR_* |
30.5.2016, 3:36
спасибо за идею, наверное так и сделаю, ставить буду 800-1000 Вт, для нужной мне температуры будет за глаза. На счет датчиков думаю можно поступить проще - поставить все блины на максимум, а на сам провод поставить регулятор (не знаю как правильно называется, типа как на настольных лампах "громкость"). Такой вариант пойдет? сверху будет ставится лоток с песком, по-этому думаю можно обойтись вообще без листа на блинах и ставить лоток прямо на блины, как считаете?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
30.5.2016, 5:37
В природе существуют квадратные "блины", примерно 500х500. Используются в плитах/мармитах общепита. Марку, к сожалению не помню.
зы они надежнее + меньше мертвых зон. Сообщение отредактировал Sinus - 30.5.2016, 5:40 |
| Гость_ZhenyaJR_* |
30.5.2016, 13:08
Спасибо за подсказку, нашел такие, называется конфорка для промышленной электроплиты, размеры разные есть |
| Гость_Гость_* |
30.5.2016, 14:15
спасибо за идею, наверное так и сделаю, ставить буду 800-1000 Вт, для нужной мне температуры будет за глаза. На счет датчиков думаю можно поступить проще - поставить все блины на максимум, а на сам провод поставить регулятор (не знаю как правильно называется, типа как на настольных лампах "громкость"). Такой вариант пойдет? сверху будет ставится лоток с песком, по-этому думаю можно обойтись вообще без листа на блинах и ставить лоток прямо на блины, как считаете? а чё, я видел лоток с песком, довольно не плохо бармен управлялся. Как то, был на море и там в одной из забегаловок стою в очереди, смотрю, а за стойкой у бармена, стоит лоток с песком типа большого противеня для духовки и в раскаленном песке стоят несколько турок с кофем. Кофе если и закипит сливается прямо в песок на протвень. на счет регулятора с помощью резистивного потенциометра ничего не скажу, мало что про них знаю, а вот с помощью симисторов думаю само то. Но и к ним нужна система управления. Просто управлять мощностью с помощью фазового управления не попрет, очень уж большая мощность, будут ударные токи большие - что очень плохо для сети и симисторы быстро разогреются и выйдут из строя. У симисторов есть такая характеристика величина и скорость нарастания тока. Поэтому здесь без блока управления не обойтись. Это вы можете найти на сайте фирмы "ОВЕН" www.owen.ru - там на главной странице вбейте в поиске слово "БУСТ" и будет вам результат |
30.5.2016, 14:43
Параллельно-последовательно включать конфорки проще ИМХО
| Гость_ZhenyaJR_* |
30.5.2016, 23:50
В описании на такие конфорки написано что их надо заземлять. Я так понимаю заземлить можно только на 3-х фазном питании? или нет?
31.5.2016, 0:19
... или нет? Именно так. Заземление не зависит от количества фаз.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 10:51 |
