Проход. выключатель , Замена проходных выключателей на выключатель с датчиком движения |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
26.5.2016, 1:07
Здравствуйте. Поставил в свое время проходные выключатели в коридоре. Устал щелкать и часто путаюсь какой из них включал а какой нужно выключить. Пришла в голову мысль заменить их на выключатели с датчиком движения встроенным в них уже. Это возможно сделать? Не будут они мешать друг другу в работе ? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
26.5.2016, 3:09
Лето, экстрасенсы в отпусках, схему и марки вашего оборудования предоставить некому.
Ждите осени. |
26.5.2016, 10:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Раз Вы путаетесь, значит - схема не правильная. Думаю Вы просто применили двух-клавишные выключатели.. так? Более дешевый вариант (чем датчики движения) использовать именно проходные выключатели которые, как и полагается, работают как переключатели. Идешь мимо щелкнул клавишей и свет включился (при этом не важно положение самого проходного выключателя, главное сменить это положение), с другой стороны так же - щелк - сменил положение - свет потух.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
26.5.2016, 10:14
Это возможно сделать? Не будут они мешать друг другу в работе ? Всё возможно. При правильно построенной схеме ДД работают нормально.
26.5.2016, 13:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Если одноклавишные проходные выкл, непонятно почему путаетесь, если 2-кл то да тут есть возможность запутаться
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 0:14 |
