Проводка в деревяном доме
Ant29
сообщение 24.5.2016, 12:07
Пользователь №: 29170
Всем привет. Нужны советы практиков по разводке в деревянном доме.
Дано. Деревянный дом (летний) двухэтажный (5,5*6) , лет 30, из бруса, обшит где фанерой, где доской, чем утеплен не знаю. Проводка вся сделана скрыто двужильная из неизвестного кабеля, медь, сечение в лучшем случае 1.5мм2 с толстенной изоляцией. Встречается Al, в лучшем случае 2мм2. Скрутки только распред. коробках (об качестве лучше умолчать). Нагрузок крутых нет, никаких котлов водонагревателей или эл. плит и т.п. нет.
Обнаружил все это когда мама, попросила посмотреть розетку, полез, раньше как-то не смотрел, да и бываю там очень редко. Залез в коробки и офигел.
Чего решил:
1. Менять нахрен все, несмотря на попытки родственников уговорить меня поколхозить.
2. Проводку делать открыто в кабель каналах под дерево. Все розетки, выключатели поменять на открытой установки.
3. На втором этаже есть возможность сделать разводку по другому, по чердаку в (думаю ПНД трубах), опуски с чердака на второй этаж в тех же трубах.
Ввод наружный уже переделали на сип 16, снаружи наверху установили щит, от него будет все новое.
Вопросы:
1. Есть отзывы о розетках, выключателя Шнайдер Этюд дача?
2. Кабель, чей в Питере посоветуете. Nym севкабеля думал взять, но вспомнил про истории что тек. Или ВВГнг ls? Опять же чей?
3. Размер кабель канала под 2.5мм2 и 1.5мм2. Смотрю на ИЭК (16*16, 25*16, 40*16). Под один кабель хватит 16*16 с учетом того, что где-то надо га 90 град надо повернуть.
4. Проходы через деревянные перекрытия, стены, только мет. трубой? Диаметр? Под 2.5 и 1.5?
5. Счетчик однофазный на дин рейку посоветуйте.
S-cream
сообщение 24.5.2016, 12:28
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
1. Нормальные.
2. ВВГнг ls плоский. Смотрите ГОСТовский, раз у вас нагрузок нет, то и особо выпендриваться смысла не вижу.
3. 25х16. Ну, к щитку уже больше нужен будет размер.
4. 25
5. меркурий 201
сообщение 24.5.2016, 13:24
Только не ПНД.
Ant29
сообщение 24.5.2016, 13:53
Цитата(Олега @ 24.5.2016, 13:24) *
Только не ПНД.
Почему?
сообщение 24.5.2016, 13:55
Цитата(Ant29 @ 24.5.2016, 13:53) *
Почему?
Полиэтилен для труб электропроводок только в земле и в негорючем монолите (бетон)
Ant29
сообщение 24.5.2016, 14:40
А в чем посоветуете? просто по чердаку хочется мех-ую защиту сделать.
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2016, 16:52
Пользователь №: 14618
На нежилых чердаках только стальные трубы
Ant29
сообщение 24.5.2016, 17:27
Ок. Значит металические .
сообщение 24.5.2016, 18:03
Костян, напомни где написано.
А так-то я "За"
Сообщение отредактировал Олега - 24.5.2016, 18:05
сообщение 24.5.2016, 19:46
Цитата(Олега @ 24.5.2016, 18:03) *
Костян, напомни где написано. ...
А так-то я "За"
ПУЭ, "2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте.
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения."
сообщение 24.5.2016, 20:43
Откинем сразу алюминиевые варианты. "Допускается" - уже не хорошо. Тем более сначала написано "должны" быть медными. Да и хозяин помышляет о "Nym севкабеля ... Или ВВГнг ls"
В сухом остатке обязательных стальных труб нет.
Может где-то еще ?
сообщение 24.5.2016, 20:47
не встречал тоже, хотя однажды пытались с пеной у рта убедить, но тоже ссылок не дали
сообщение 24.5.2016, 22:05
Напомню, что "трудносгораемость" по тем пуевым временам - это время самостоятельного горения не более:
1. среднеарифметическое по 3 испытаниям - не более 30с.
2. макс. значение для 1 из 3-х - не более 60с.
Ant29
сообщение 25.5.2016, 7:46
Я правильно понял, что не обязательно сталые трубы?
сообщение 25.5.2016, 8:16
не обязательно, но желательно
Sinus
сообщение 7.6.2016, 0:52
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Строение - деревянный сруб, назначение - пункт общественного питания
В порядке уточнения:
Кабель ВВГнгLS в металлорукаве и коробе (открыто).
Ничего нового не появилось, в части требований к кабелю? Или еще каких то букв не хватает в марке?
сообщение 7.6.2016, 1:34
Если харчевня "с массовым пребыванием людей" (не помню весьма многочисленные варианты этого понятия), то HF вместо LS, не более
Sinus
сообщение 7.6.2016, 3:33
до 10-15 человек, это уже массовое пребывание?
Сообщение отредактировал Sinus - 7.6.2016, 3:40
сообщение 7.6.2016, 8:40
Для ориентира: помещение с одновременным пребыванием людей более 10 человек должно оборудоваться пожарной сигнализацией. Пишу по памяти, может уже есть изменения.
сообщение 7.6.2016, 8:41
В моей голове застряла минимальная цифра в 50. Точнее не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 2:29
