311 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Wasiliy61
сообщение 20.5.2016, 20:42
Сообщение #3881
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(vovik2011 @ 20.5.2016, 23:14) *
Добрый день Василий.Большое Вам спасибо,что откликнулись.У меня проект где управа стоит вертикально возле транса и дросселя. Насветодиоде перегрева провода свиты и всего 5см. Сегодня отодвинул управу оттранса и дросселя. Теперь импульс дрожит только почти на максимуме задатчика и ампер на 40 поднялся ток. Может управу как то экранировать?
Наверно про этот сварочник идёт речь.
Дело всё в том что он задумывался под дроссель на кольце, но кольца мне не привезли- я не стал ждать и намотал на трансформаторном железе. На фото видно что управу пришлось перевернуть на другую сторону и отнести подальше от дросселя- и кажется малость лишнее железо от дросселя отпилил ( чуть потеряв индуктивность)- но сосед когда выбирал себе купить сварочник при пробе на сварку выбрал почему-то его. Он у него года полтора примерно- пока не жаловался. Варит он им частенько-то ограду всю себе новую сварил-то какие-то печки варит воск топить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.5.2016, 21:08
vovik2011
сообщение 20.5.2016, 21:25
Сообщение #3882
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, Да проект именно этот. Дроссель у меня наальсиферовом кольце . Правда управа у меня развернута дорожками к трансу и дросселю.
KSV
сообщение 23.5.2016, 14:33
Сообщение #3883
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Хоть и не в тему многострадального бармалея, но разбавлю грусть и тоску. Доделал свой немного долгострой, спарка косых со своей уже новой управой. Прога пока немного сыровата, допинаю. Варить не пробовал, на работе не где, сварной на пенсии. На балласте отстроил на 140а, работает нормально.
 Уменьшено до 74%
1023 x 584 (277.95 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1041 x 613 (356.79 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1044 x 783 (385.37 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1044 x 783 (387.57 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1044 x 783 (375.09 килобайт)
 Уменьшено до 75%
1044 x 783 (379.13 килобайт)
С уважением Сергей
ostap
сообщение 23.5.2016, 20:16
Сообщение #3884
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(KSV @ 23.5.2016, 13:33) *
Доделал , спарка косых на 140а, работает нормально
А если не секрет зачем "спарка" на 140А одного не достаточно для 140А ???
KSV
сообщение 23.5.2016, 21:15
Сообщение #3885
Из: г.Иваново
Секрет конечно , но Вам скажу, ради интереса да и давно хотелось сделать двутактный , но после долгих раздумий и порывов решился на спарку. На дуге сегодня испытал, варит хреново, на дуге гул низкочастотный, брызги. Надо шаманить управу.
Цитата(Serega30 @ 23.5.2016, 13:31) *
как и чем дорожки так красиво припоем заливаете, и в каком положении при этом должна быть плата ?
Сплав розе, технология проста(почитайте), но надо принаровится.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 23.5.2016, 21:53
Сообщение #3886
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 23.5.2016, 18:46) *
А не не не ... Розе я и сам могу... а Вы это предпочитаете делать в воде, или в глицерине ? icon_biggrin.gif там где проволокой усилено имел в виду
Суловую просто лужу паяльником 60вт, прикручиваю на фанерку, чтоб не коробило. А сплавом розе лужу управу в воде с лимонной кислотой.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 24.5.2016, 8:10
Сообщение #3887
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 23.5.2016, 19:05) *
даже блестит,
Не всё то золото, что блестит. А с глицерином жена с кухни точно попрёт icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 24.5.2016, 13:18
Сообщение #3888
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 24.5.2016, 14:45) *
Глицерин не дымит, если его не перегревать.
Серёга, а нитрированный глицерин не то что не дымит- но и взрывается icon_biggrin.gif
kleverbig
сообщение 25.5.2016, 12:06
Сообщение #3889
Из: UA
Пользователь №: 25809
RadioГубитель лудит платы жидким оловом, есть какая то химия во флакончике, можно его поспрошать.
sergey777.68
сообщение 25.5.2016, 13:12
Сообщение #3890
Пользователь №: 24348
делаем маску и экономим припой icon_biggrin.gif .Хороший припой с заводским флюсом творят чудеса.
RadioГубитель
сообщение 25.5.2016, 13:29
Сообщение #3891
Из: Москва
Пользователь №: 29776
рулон маски стоил мне в районе 600 руб. + там надо технологию выдержать.
Так и лежит до сих пор...
sergey777.68
сообщение 27.5.2016, 7:37
Сообщение #3892
На заре юности делал платы фото способом с запиканием в печи и смыть этот слой было не возможно. smoke.gif
Wasiliy61
сообщение 28.5.2016, 11:33
Сообщение #3893
Из: Алтаиский край
Что за способ? В то время всяких фоторезистов и фотолаков в продаже не было.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.5.2016, 11:36
KSV
сообщение 28.5.2016, 15:45
Сообщение #3894
Из: г.Иваново
Фоторезист был, только не особо продавался, наверное не хотели с ним заморачиваться. Я когда рабртал на заводе практически его нашёл, через чела, который был вхож во все двери, но в скором времени паяльник поменял на пистолет, перешёл работать инкасатором и резист как потом оказалось достали, но он так может и стоит в шкафчике того чела, если перед пенсией в помойку не полетел icon_sad.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 28.5.2016, 16:25
Сообщение #3895
Из: Алтаиский край
Но я думаю Сергей имел ввиду какой-то другой способ.
sergey777.68
сообщение 30.5.2016, 6:24
Сообщение #3896
Варил сам на основе сухого поливинилого спирта (пвс) и термо обработка при90 гр.Василий поделись схемкой защиты ХХ по вых.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.5.2016, 12:03
Serega30
сообщение 30.5.2016, 18:46
Сообщение #3897
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
На сколько можно уменьшить С3, а то слишком долго ток набегает после регулировки задатчиком ?
 Уменьшено до 88%
2133 x 1233 (305.88 килобайт)
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 30.5.2016, 19:28
Сообщение #3898
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что много крутиш? в 10 раз.
SERJ71
сообщение 31.5.2016, 0:18
Сообщение #3899
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
скажите пожалуйста 、диоды HFA15TB60 при работе сварки как сильно греются? Почти все их ставят через прокладку на радиаторы ключей. А если ставить на отдельные радиаторы (каждому свой) каких примерно размеров хватит для охлаждения оных?
golub
сообщение 31.5.2016, 8:26
Сообщение #3900
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
достаточно винтом М3 к плате прижать.
А вот в MOS168 вообще торчком стоят, и ничё.
 Уменьшено до 91%
2816 x 2112 (2.27 мегабайт)
Сообщение отредактировал golub - 31.5.2016, 8:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:02
