![]() Выбивает предохранитель на сетевом фильтре |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2016 Пользователь №: 49255 ![]() |
Такая проблема: имеется розетка, в которую подключён тройник. На момент происшествия в тройник включены: настольная лампа(сама лампа выключена), зарядка для планшета(с планшетом на другом конце зарядки) и сетевой фильтр, в который подключен системный блок и два монитора.
Без каких-либо предпосылок выбило предохранитель в сетевом фильтре. На лампе и планшете это никак не отразилось. Никакого запаха или искр не было. После возврата предохранителя в обычное состояние(предохранитель-кнопка) комп включился как ни в чём ни бывало. В чём может быть проблема? Такое случается уже второй раз. Первый - где-то дня 3 назад. Из закономерностей, только то, что оба раза на зарядке стоял планшет. (Обычно вместо планшета подключена "база" для радиотелефона). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Скорее всего приходит в негодность сам предохранитель на сетевом фильтре т.к. врят-ли Вы превышаете компьютером и двумя мониторами предельно допустимую нагрузку. Купите другой сетевик, только выбирайте не принципу подешевле. Ищите хотя-бы 10А-й, лично мне нравятся фильтры бренда Эра
-------------------- 327662@mail.ru
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Зарядка же включенна не в фильтр а в тройник- т.е. она вообще не при чём. Фильтр на 10 А ? Посчитайте сколько используете. Видимых оплавлений и разбитости контактов вилок- розеток нет?
Фильтр на 10 А ? Да Цитата Видимых оплавлений и разбитости контактов вилок- розеток нет? Нет Цитата Посчитайте сколько используете. В смысле сколько ампер? Один монитор - 1.5 А. Второй - не нашёл инфы, но вряд ли больше - они одинаковые по характеристикам. БП компа - 4/6 А. Колонки - 0,4 А. USB-хаб - 100 mA. Цитата Скорее всего приходит в негодность сам предохранитель на сетевом фильтре Пожалуй что так, хотя фильтру всего года 2. Причём работал он в режиме - пол-года работы, год простоя(при этом был воткнут в розетку), работа до настоящего времени. За сегодня уже два раз выбило предохранитель... |
Можете выкинуть предохранитель совсем и соединить напрямую, если не будете превышать допустимую нагрузку на фильтр.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 9:44 |
