Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
17.5.2016, 9:49
Такая бяка обычно выходит если 1к1 мотают, на вторички стоит процентов 20-30 витков добавлять, идеальный ТГР трудно получить, да и не нужен он такой. ТГР кстати тоже можно лысым посчитать под конкретный, например "NoNaMe" материал. Слишком много на вторичку не мотаю-кипят стабилитроны(плюнешь-отлетает Был ещё случай -так-же разница меж первичками и вторичками была в 6 витков, и под рукой не оказалось 18 вольтовый зенеров-пришлось отматывать по 3 витка вторичек и поставил 15 вольтовые. Конечно это ещё зависит от применяемого феррита. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.5.2016, 10:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.5.2016, 9:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
17.5.2016, 10:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
зависит от применяемого феррита. О чём и речь. Как проверить по Лысому знаю, а вот расчет по лысому не встречал, буду благодарен, если просветите. Слово расчёт забыл в кавычки взять, сорри. Конечно проверка с подгонкой, а вторичку уже считать пропорционально полученной первички с учётом нужного размаха импульсов. Всё зависит от питающего наряжения, ограничивающих стабилитронов. В бармалее например 14В питание и 13В стабилитроны, в этом случае 1в1 прокатывает если ТГР что называется удался, в противном случае вторичку придётся добавить. А уж если при питании 12В хотите импульсы 18В получить тут уж сами считайте Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2016, 10:50 |
17.5.2016, 12:52
на вторички стоит процентов 20-30 витков добавлять Так оно где-то так и получается. Если первичка будет витков 16:100% х 20=3,2 значит вторичка 16+3,2 и того 16/19 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.5.2016, 12:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.5.2016, 16:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
спасибо
18.5.2016, 13:10
Подарили флюс... А что там - неизвесно. Может кто встречал такой ? Серёга, не встречал такой-срочно налить стопочку и выпить, похоже это чпирт ? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.5.2016, 13:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.5.2016, 13:27
18.5.2016, 13:45
18.5.2016, 20:28
Заказал у китайцев майларовую ленту [attachment=45498:__________.png] и офигел от скорости доставки .от заказа до получения ровно 20 дней цена 3.31абамовских рублей. На подходе электролиты и синие блокировочные кондерчики посмотрим что пришлют
18.5.2016, 21:37
Какая ширина и длинна ленты?
18.5.2016, 22:22
Какая ширина и длинна ленты? Я купил 10 мм шириной .Апредлагают от5 до 28 через 1 мм. цена соответственно от2.93 до 7$ . Длина 66 метров . судя по размерам катушки похоже на правду. Сайт ALiExpress магазин называется Sharon`s Direct Warehouse Сообщение отредактировал SERJ71 - 18.5.2016, 22:40 |
18.5.2016, 22:33
3.31$ - это цена 1катушки?
18.5.2016, 22:42
да . одна катушка .доставка бесплатная
18.5.2016, 22:47
Не хочу обидеть, но вас обул китаец, у нас такая катушечка стоит меньше 2$ и это с тем учетом, что ворон накручивает на товаре не менее 50%.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2016, 22:47 |
18.5.2016, 23:39
Не хочу обидеть, но вас обул китаец, у нас такая катушечка стоит меньше 2$ и это с тем учетом, что ворон накручивает на товаре не менее 50%. я потому и заказал у китаез .что у нас кроме изоленты ничего предложить не смогли . а при слове (майларовая ) не могли понять что я от них хочу .Посмотрел вашего ворона .везет вам Сообщение отредактировал SERJ71 - 18.5.2016, 23:45 |
19.5.2016, 22:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Wasiliy61, вопрос по намотке дросселя. Не выходит так как у вас закрутить. мож какая хитрость, греете или еще что. загибается в разные стороны. таких ровных как у вас витков не получается.
19.5.2016, 23:17
Wasiliy61, вопрос по намотке дросселя. Не выходит так как у вас закрутить. мож какая хитрость, греете или еще что. загибается в разные стороны. таких ровных как у вас витков не получается. Если совсем вручную мотать, то проблематично- нужна приспособа. Шина обычная-не гретая. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=341901 Дальше на той же странице посмотри приспособу DANTISTа. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.5.2016, 23:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.5.2016, 1:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Wasiliy61, Прошу помощи, потому как уперся в стену. Запускаю Ваш косарик2. На хх есть тихий шум в силовом трансе. Импульсы на затворах и на КЕ ключей нормальные. Частота 45кгц кзап 045. Размагничивание в норме. Тт сфазирован. Цепляю балласт-мин ток 20а. Увеличиваю ток-увеличивается шум в трансе и дрожит и размывается импульс. Может ли влиять на ети симптомы обвязка регулятора тока и трнзистора с945. И как правильно ету обвязку подобрать. С ув.
20.5.2016, 19:37
Wasiliy61, Прошу помощи, потому как уперся в стену. Запускаю Ваш косарик2. На хх есть тихий шум в силовом трансе. Импульсы на затворах и на КЕ ключей нормальные. Частота 45кгц кзап 045. Размагничивание в норме. Тт сфазирован. Цепляю балласт-мин ток 20а. Увеличиваю ток-увеличивается шум в трансе и дрожит и размывается импульс. Может ли влиять на ети симптомы обвязка регулятора тока и трнзистора с945. И как правильно ету обвязку подобрать. С ув. Привет- здесь сейчас появляюсь только вечером, так как сдвинулась весенняя компания из за дождей- а это хороший момент пополнить бюджет Ещё может быть косяк из-за разводке проводов от термодатчиков и светодиода на перегрев-был случай что при добавлении тока тоже была какая-то чушь, я просто в разрыв светодиода перегрев поставил резистор примерно ом 300 и всё заработало как надо. Просто в этой светодиодной петле при неправильной укладке проводов наверно появляется какое-то напряжение, и в дальнейшем она действует на транзистор или оптопару приоткрываю его(смотря какой вариант собран) Для начала просто отсоедини совсем светодиод перегрева, и посмотри в работе. Потом я изменил малость в схеме именно термо часть. Сделал что-бы открывающее напряжение шло не через светодиод а сделал параллельно татчику. При разрыве термодатчика точно так-же загорается светодиод и появляется отпирающее напряжение. Вот нескольо вариантов переделки. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.5.2016, 19:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.5.2016, 20:14
Добрый день Василий.Большое Вам спасибо,что откликнулись.У меня проект где управа стоит вертикально возле транса и дросселя. Насветодиоде перегрева провода свиты и всего 5см. Сегодня отодвинул управу оттранса и дросселя. Теперь импульс дрожит только почти на максимуме задатчика и ампер на 40 поднялся ток. Может управу как то экранировать?
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 9:00 |
