![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Спасибо за новую прошивку! Евгений, вы мне напишите, какая еще информация нужна. что еще проверить? еще. режим искры в ТИГе не нужен. только портит лектрод, пока нету подачи газа, нету смысла в этом режиме. и еще вопрос. подъем тока в какой момет начинается? в момент касания или нажатия кнопки или падения напряжения, характерного для начала дуги? насчет пускозарядного. по мне, так и не надобно оно. в моем случае, проблематично обеспечивать устойчивость на напряжении ниже 16В. такой двухтакт... Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 21:35 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо за новую прошивку! Евгений, вы мне напишите, какая еще информация нужна. что еще проверить? еще. режим искры в ТИГе не нужен. только портит лектрод, пока нету подачи газа, нету смысла в этом режиме. и еще вопрос. подъем тока в какой момет начинается? в момент касания или нажатия кнопки или падения напряжения, характерного для начала дуги? насчет пускозарядного. по мне, так и не надобно оно. в моем случае, проблематично обеспечивать устойчивость на напряжении ниже 16В. такой двухтакт... Всегда пожалуйста, Егор. Искру пока выпиливать не буду, но если такое мнение, то она кандидат на выпиливание. Хочется еще самому потыкать ) Что попробовать, так это наверно миг в импульсном режиме. Я все пытался получить такой режим https://www.youtube.com/watch?v=CkF-nfoBF2s . Но в углекислоте я так думаю он невозможен, так как она не может долго держать ионизацию. Баллона с аргоном или миксом у меня нет. Надо приобретать - но когда это будет - неизвестно, ибо в предверии грандиозного ремонта, и все "зло" уйдет туда. Хотелось бы попробывать настроить импульсный миг в аргоне, для получения подобного результата. Насколько это возможно. Я немного проанализировал звук правильной работы ПА и у меня получилась частота сброса капли на моем аппарате в районе 80-85Гц https://www.youtube.com/watch?v=hZ0jfmlpS0I. Можно от нее плясать. Конечно это не 100% достоверная информация. На этом видео видно, что частота сброса капли сделана 117Гц, но не попали нормально. Сбрасывает неравномерно. Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=MRIGks3gxG0 видно, что частота сброса капли 60Гц и это обычный не импульсный режим. То есть истина где то посередине. Возможно герц 70 будет в точку. Короче это целый пласт экспериментов, который хотелось бы, чтобы вы провели. Так как тут грань тонкая. Ведь не только частоту сброса капли, а еще ж и основной и базовый подобрать. Я так думаю, что базовый ток не должен ничего плавить. То есть он должен быть маленьким, чтобы только поддерживать ионизацию, а вот основным и частотой регулировать срыв капли. Насчет пускозарядного - согласен. У самого нет желания особого его делать. Хотя 16В это не проблема, так как мы можем вполне пойти иным путем, просто ограничить ток и заряжать им. Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 22:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
еще один мелкий коммент.
антистик(или аркфорс) на МИГе. только мешался он мне, пока не допер, что конкретно надо вырубить. искра тут тоже под вопросом. Ок. буду тариться металлом, на край нарежу что есть на лоскуты. и надо миксов заправить, а то только углекислота и аргон остались. ну и гелий еще ![]() одно только понял, что 0,8 проволокой не надо варить встык металл тоньше 0,8. прожигает даже 0,8. только в отрыв получается. может я что не так делаю? В нахлест тоже нормально получается. и еще. нет ли возможности добавить ОС по выходному току? ну и чтобы выбор был. датчик можно использовать как у Сэма. Или любой другой холл на подходящий ток. может это поможет варить тонкий метал ПА сплошным швом. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
https://www.youtube.com/watch?v=qlOF8mxIp_8 и еще вот тут видно, что эта система работает при разных настройках. Тоесть режим не единственно возможный, а есть вариации. Причем даже соотношение длительности работы Iосн и Iбаз тоже в разных пределах. В одном случае видно, что основного не более15-20%, во втором почти 50/50
и еще. нет ли возможности добавить ОС по выходному току? ну и чтобы выбор был. датчик можно использовать как у Сэма. Или любой другой холл на подходящий ток. может это поможет варить тонкий метал ПА сплошным швом. OC по току контроллер просто не будет успевать отрабатывать. На него и так навешано очень много. Тут уж лучше колдовать с обвязкой ШИМки 3845.Хотя не вижу смысла в этих заморочках. Я встык сваривал трансформаторное железо 0.4мм этим аппаратом. Дело навыка -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
у меня несколько другая схемка. 2856. 2 такта + дросселя. я боюсь, что моя силовуха настроена под более крупный металл.
но поиграюсь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
у меня несколько другая схемка. 2856. 2 такта + дросселя. я боюсь, что моя силовуха настроена под более крупный металл. Ток КЗ и рабочий какой? У меня 230/200 и 0.4 понятное дело варить сплошным можно, но трудно. Лучше тычками и смотреть на остывание металла. Обычно всегда видно по диаметру красного пятна, когда ткнуть следующий раз. И когда уже ванна вывалится.
но поиграюсь. Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 22:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ток КЗ какой? 80А. Думаю переделать под трансформаторные дрова. они шустрее чем 3120 тычками и варю. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 22:51 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
80А. 80А??? как то маловато. Думаю переделать под трансформаторные дрова. они шустрее чем 3120 тычками и варю. ![]() Это варил сплошным швом кровельное железо. Оно было покрыто какой то сранью, типа оцинковки+порошковая покраска. Потому шов грязноват ![]() ![]() Это трансформаторное железо. Правда шов внахлест, встык не сохранилось. Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 23:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
80А??? как то маловато. ![]() Это варил сплошным швом кровельное железо. Оно было покрыто какой то сранью, типа оцинковки+порошковая покраска. Потому шов грязноват на 25 А задания в ММА... вроде не так мало. завтра проверю еще раз Так у меня тоже получалось вроде на сплошном листе. А вот в-стык прожигаю сразу. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
на 25 А задания в ММА... вроде не так мало. завтра проверю еще раз Возможно у вас большая разница между током КЗ и рабочим. Это первое, второе - когда не откалибрована протяга и напруга, под требуемые скорости, то получается шаг изменения скорости и напряжения высоковат. И точно настроить не получается. Один так товарищь маялся. У него макс ШИМ протяги был 900. минимальный 60. И диапазон в метрах от 1 до 6. В результате получался большой ШИМ шаг изменения скорости. Сбросил и все нормально пошло настраиваться. При большой разнице рабочего тока и тока короткого замыкания, теряется точность поддержания напряжения и менее контролируемая дуга. И это сильно я так думаю зависит от дросселя эта разница Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 23:15 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Возможно у вас большая разница между током КЗ и рабочим. Это первое, второе - когда не откалибрована протяга и напруга, под требуемые скорости, то получается шаг изменения скорости и напряжения высоковат. И точно настроить не получается. Один так товарищь маялся. У него макс ШИМ протяги был 900. минимальный 60. И диапазон в метрах от 1 до 6. В результате получался большой ШИМ шаг изменения скорости. Сбросил и все нормально пошло настраиваться. я попробую перекалиброваться завтра. у меня мах шим на протяге 1023. что соотвтствует 16 метрам. минимум шим - 0090. это 0,9 м/мин я скину завтра свои калибровки и замерю ткз -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
у меня мах шим на протяге 1023. что соотвтствует 16 метрам. минимум шим - 0090. это 0,9 м/мин Ого. А реально ли нужно 16м/мин? Вроде ж этот аппарат не способен варить на таких скоростях. Нужно ставить те скорости, на которых он способен варить. Проволока 0.6 дефицит. а на 1.0 скорость нужна только ниже. Так что имеет смысл калиброваться на рабочие скорости протяги под проволоку 0.8мм.И имеет смысл попробовать подкинуть индуктивности. Понакидывать на трансфм.железо витков кабеля. И померить как изменяется ток КЗ. Да и сварка в целом Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 23:20 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
этот аппарат не способен еще как способен. болванку проваривал с прожигом. вес болванки был около 3-х кг. замер показал 35 В и 190А. это был "максимальный газ" ![]() ну а надо ли это - не знаю. завтра скину калибровки и буду ждать рекомендаций вот фото того болвана ![]() не очень, правда, удачное. но червяки-наплавы видно Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 23:46 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А что если в качестве осциллятора применить схемку шокера Тут нежелателен ослятор параллельного типа. От него защитить нормально не выйдет. А вот последовательного типа - да. Просто замкнуть ток искры через защитные цепи на клеммах![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
[quote name='RadioГубитель' date='17.5.2016, 23:36' post='428922']
еще один мелкий коммент. антистик(или аркфорс) на МИГе. только мешался он мне, пока не допер, что конкретно надо вырубить. искра тут тоже под вопросом. Несогласен-искорка ето нужный елемент в миге.А вот болЬшой ток кз особенно на малом напряжений не оченЬ хорошо.В трёх фазной прошивке електровоза было кнопка ограничение тока на 200а.Мне ток кз на 70а болЬше рабочего и ето мне в миге совсем ненравится.Как понизитЬ незнаю. Па 3 с током кз 40а. варит гораздо лутше-всё осталЬное в апаратак практически одинакого.С дроселЬю тоже експерментировал. |
Мои калибровки.
Imin = 25A PWM=029 Imax=225A PWM=215 Vmin=0.9 PWM=0155 Vmax=16.3 PWM=1023 Umin=16V PWM=0020 Соотв. ск. подачи PWM=0188 Umax=34V PWM=0677 Соотв скорость подачи PWM=0948 Предгаз 0,1с Дип датчика ЛМ35Д Время дожига 10мс Скорость прогона PWM1018 MIG стартовая скорость - 85%, время нарастания 0,1с Ток искры МИГ 25А Ток прогрева ТИГ 25А -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
...Осциллятор по мотивам GMM, только с блоком от шокера. Егор, питание батарейное, от 3в так понимаю, а ток им потребляемый случайно не меряли? Насколько понимаю, можно запитать его от DC-DC специально под него сделанного. Просто нужна хорошая изоляция обмоток и минимальная проходная ёмкость, насколько понимаю. Если ток потребления относительно небольшой, то значительная Ls не будет критична, и такой DC-DC вполне можно будет собрать, чтобы избавится от батарей. Просто конструкция трансформатора такого DC-DC будет несколько иной, чем обычно делают.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2016, 12:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Эрика, он кушает 0,7-1А в зависимости от звезд и блока.
Лучше 4-4,5 вольта. 3 маловато У двух одинаких аппетит может быть разным. При активном искрении мне батареи хватало на 2 дня. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
У тебе ведь мост, почему не сделать осцилятор как в свароге?? а как в свароге? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 0:18 |
