584 страниц V  « < 423 424 425 426 427 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 14.5.2016, 17:24
Сообщение #8481
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Maaris @ 12.5.2016, 22:12) *
Ну как выше писал -хочет около 100а. держатЬ ток,вариш на 100а залип осталисЬ100, вариш на190 залип -зброси до ста. Завтра постараюсЬ перезалитЬ,может нетак прошилосЬ.
Есть подозрение, что дроссель корявый. Как и на чем он выполнен? похоже что слишком мала индуктивность
Сообщение отредактировал Skif - 14.5.2016, 18:12
lamaster87
сообщение 14.5.2016, 17:45
Сообщение #8482
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Цитата(Skif @ 14.5.2016, 17:57) *
свежая версия с исправлениями
Благодарю! Обязательно проверю. Еще вспомнил что был глюк с предгазом как то не корректно работал, убавляеш до конца, а он всеравно есть вроде как то так. И какойто из режимов TIG не отключался. Проверь пожалуйста.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 14.5.2016, 17:57
Skif
сообщение 14.5.2016, 18:14
Сообщение #8483
Из: у синего моря
А поконкретнее. Какой режим, при каких установках и как глючит.
lamaster87
сообщение 14.5.2016, 19:53
Сообщение #8484
Из: НСО Куйбышев
Режим MIG вроде 1, аппарата нет под рукой, а память феноменальная...
Режим TIG не отключался в меню калибровок.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 14.5.2016, 19:55
Maaris
сообщение 14.5.2016, 20:01
Сообщение #8485
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
nа тс180- как па3 електровоза. завтра попробую подкинутЬ чонибудЬ последователЬно.
RV3BJ
сообщение 14.5.2016, 20:42
Сообщение #8486
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(RadioГубитель @ 14.5.2016, 10:34) *
Хорошо. Я перезалью все в понедельничек и кину провода на осциллятор напрямую. Там все готово для этого
Егор, я бы не стал этого делать, учитывая ваш предыдущий опыт. Надежнее всего для этого надо использовать промежуточное реле.
Жалко если контроллер выйдет из строя.
Вообще правильнее всего было бы использование вместо батарейки обязательно с гальваноразвязкой DC/DC преобразователь, запитав его от источника питания гальванически связанного с питанием управы.
Например такой
http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-Ic...36-79a721d54a83
Цена указана за 5 штук. Процессор должен коммутировать входное напряжение. Тогда можно не бояться за управу...
RadioГубитель
сообщение 14.5.2016, 22:04
Сообщение #8487
Из: Москва
Пользователь №: 29776
RV3BJ, Евгений, напрямую значит минуя 555 таймер. там все строго через реле icon_smile.gif и это предусмотрено платой осциллятора
Skif
сообщение 14.5.2016, 22:14
Сообщение #8488
Из: у синего моря
Согласен. Но советовал бы несколько проще решение. Изготовьте самостоятельно высоковольтную оптопару. Возьмите корпус от черной шариковой ручки или любую пластиковую трубку не менее 6-7см. чем длиннее, тем лучше. Естественно, она должна быть ровной. Обязательно параллельно светодиоду поставьте резистор 1-1,5к. С одного конца разместите ИКфотодиод, с другой ИК светодиод. Трубку разместить так, чтобы светодиод был максимально дистанцирован от платы осциллятора. Вокруг светодиода можно сделать медный колпачок и кинуть его проводом в общую точку заземления.
Иначе в обычно оптопаре слишком сильны паразитные связи, особенно емкостная. Да впрочем и у реле. Пробить может не пробьет, но помехи будут ходить как у себя дома.
Лучше решение - только длинный световод. Выпросить у тех, кто тянет оптоволокно. Его прямиком протянуть от платы управления в осциллятор.
Или как вариант сделать герконовое реле, сделав значительный зазор между герконом и обмоткой. В зазоре поместить медный экран и кинуть его в общую точку заземления. Экран не должен быть короткозамкнутым витком.
Сообщение отредактировал Skif - 15.5.2016, 21:43
RadioГубитель
сообщение 17.5.2016, 11:24
Сообщение #8489
Из: Москва
Итак.
Осциллятр.
R50/30/20 N87. Первичка (на шокер) 2 витка 1,5мм2. Выход (на горелку) - 8 витков 16мм2
зазор в разряднике - ок. 1,5мм
Maaris
сообщение 17.5.2016, 11:42
Сообщение #8490
Из: Latvija
Цитата(RadioГубитель @ 17.5.2016, 12:24) *
Итак.
Осциллятр.
На а пробовали как работает с новой прошивкой .
RadioГубитель
сообщение 17.5.2016, 11:46
Сообщение #8491
Из: Москва
в процессе прошивки и прокладки кабеля осциллятора
kleverbig
сообщение 17.5.2016, 12:19
Сообщение #8492
Из: UA
Пользователь №: 25809
А что если в качестве осциллятора применить схемку шокера icon_rolleyes.gif ?
RadioГубитель
сообщение 17.5.2016, 12:21
Сообщение #8493
Из: Москва
Напруга на выходе при нажатой кнопке- 46В. С кАбелями все ОК. На полевик с затвора через 1к идет дорожка на 25 ногу процика.
Осциллятор не включился.
Пробовал в разных соотношениях звездочек и черточек.
Цепочка управления на плате отмечена выделением. Все по схеме нормально прозванивается.
Skif
сообщение 17.5.2016, 13:03
Сообщение #8494
Из: у синего моря
А если проверить состояние выхода микроконтроллера? Та при нажатой кнопке горелки и напруге выше 35В должна быть лог 1, то есть 5В. Ну и вопрос сам напрашивается, если на затвор кинуть 5В осциллятор включается нормально?
Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 13:04
RadioГубитель
сообщение 17.5.2016, 13:16
Сообщение #8495
Из: Москва
Только что попробовал - в лог1 проц не переводит 25 ножку. То есть 5 В на выходе 25 определенно не наблюдаю.
Не пробовал. И не буду по причине того, что ВВ шибалово рядом.
Полевик там новый. За его работоспособность не сомневаюсь. Ослятор тоже проверен icon_smile.gif
Skif
сообщение 17.5.2016, 13:36
Сообщение #8496
Из: у синего моря
У меня только Один вариант - что то с ОС. При 46В на выходе, на входе Антистика 31 ноге, должно быть 1,5В. Так ли это?
В симуляторе все работает четко. С программой в принципе все ок.
Я уже снизил порог срабатывания до 30В. Ну и по мелочи поправлено разное.
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.3.zip ( 464.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
RadioГубитель
сообщение 17.5.2016, 14:48
Сообщение #8497
Из: Москва
Там действительно 1,65 В.
Сам лоханулся. У меня реле на 24 В, а выход на 12. Таким образом, подтянул 24В на + реле, - от истока транзюка. Се заработало.
https://youtu.be/YTHA_79Pf30
Теперь, по-хорошему, задрать бы повыше напругу срабатывания. Вольт до 40-ка. Либо сделать этот параметр через меню регулируемым.
Ибо на 200 А тиге может быть и повыше 35В. Зачем тогда ослу щелкать лишний разicon_smile.gif
Ща попробую разогнать ТИГ ампер до 150-170.
Последняя версия прошивы. 175А на ТИГЕ, электрод 2 мм. Полет нормальный!
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 14:27
Skif
сообщение 17.5.2016, 14:59
Сообщение #8498
Из: у синего моря
Бывает и такое ))
Пока можно прошиться на предыдущую прошивку, там 36В. А вечером я добавлю эту калибровку
Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 15:00
RadioГубитель
сообщение 17.5.2016, 15:08
Сообщение #8499
Из: Москва
Цитата(Skif @ 17.5.2016, 14:59) *
Бывает и такое ))
Чет я запутался. Пока оставлю на 30В.
Ведь с 36-ю у меня с процика 5 вольт на затвор полевика не уходило все же
Побаловался ТИГом маленько. Фишка со спадом/подъемом тока при отпускании/нажатии на кноповку божественна.
Поджиг ослятором шикарен!
Огромное спасибо!
ЗЫ. Завтра попробую металл найти чтобы МИГ попользовать на режимах.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 15:45
Skif
сообщение 17.5.2016, 21:04
Сообщение #8500
Из: у синего моря
Ну и отлично. icon_biggrin.gif Это радует. Спасибо за тест в боевых условиях.
Добавил регулировку отключения осциллятора. Прикрепленный файл  32_lcd_PA_V23.4.zip ( 458.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
Теперь есть такой вопрос ко всем. Как по вашему разумению должен работать режим пуско-зарядного?
Я пока так думаю:
1. Должно быть измерение напряжения на аккумуляторе и подача на выход такого же, дабы не угандонить аккумулятор. В этом случае критична калибровка по напряжению. Если ошибетесь - току в аккумулятор навалит немеряно.
2. При отжатой кнопке горелки подается ток зарядки. Который к примеру равен мин настроенному току. При нажатии горелки ток ограничивается вместо зарядного на уровне 150А.
3. Вопрос защиты от переполюсовки - открытый. Как вариант можно мерять напряжение на входе антистика, но этого мало, так как при достаточной силе тока в аккумуляторе - может прохерачить выходные диоды. И это самая большая проблема в этой затее.
А может он там вообще не нужен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 14:00
