![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Парни посоветуйте схемку для регулировки скорости пропеллера. По уму то конечно частоник надо, но стоит попробовать фазовый регулятор на К1182ПМ1Р. http://darkbyte.ru/upload/2011/k1182pm1.pdf Сообщение отредактировал UVM - 16.5.2016, 19:23 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
![]() Я делал по этой схеме. Хоть это и не шим но подстроить можно |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Да гугл много результатов выдает на запрос, но не факт что это будет работать.
Тут немаловажно, чтоб цена этого регулятора в пределах минимума была. Да и размеры по меньше. Это же доработка к сварочнику. Думаю что фазовый регулятор для этого дела будет перебор. Navstar ваша схема привлекает своей простотой, я так понимаю Т1 это любой транс 50 Гц с КТр 1/20 Но какой мощности? На сколько его можно сделать маленьким? |
Да гугл много результатов выдает на запрос, но не факт что это будет работать. Тут немаловажно, чтоб цена этого регулятора в пределах минимума была. Да и размеры по меньше. Это же доработка к сварочнику. Думаю что фазовый регулятор для этого дела будет перебор. Navstar ваша схема привлекает своей простотой, я так понимаю Т1 это любой транс 50 Гц с КТр 1/20 Но какой мощности? На сколько его можно сделать маленьким? Копеечная микросхема +2 крошеных конденсатора и термистор перебор? Работает на переменке без мостов и пр., можно термистор подобрать или оптроном другой какой нибудь датчик привязать, ссылку посмотреть лень было? Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2016, 9:00 |
Но какой мощности? На сколько его можно сделать маленьким? Посмотрите внимательно на резистор в цепи базы ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 17.5.2016, 11:28 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посмотрите внимательно на резистор в цепи базы ![]() А вот транзистор на огромный радиатор придётся ставить, он греться будет сильнее выходных ключей. Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2016, 15:32 |
Копеечная микросхема +2 крошеных конденсатора и термистор перебор? Работает на переменке без мостов и пр., можно термистор подобрать или оптроном другой какой нибудь датчик привязать, ссылку посмотреть лень было? Конечно же не лень, я даже сохранил себе этот pdf. А вот то, что не разобрался доконца в написанном, в этом каюсь. Щас конечно вижу все преимущества. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Кто нибудь, собирал, выходной выпрямитель сварочного аппарата на диодах КД2999А?
Если есть у кого нибудь наработки, поделитесь пожалуйста впечатлениями |
отлично работают.делал на 120а на одном радиаторе от п.к.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.5.2016, 12:30 |
sergey777.68 спасибо за ответ, а фоток нет? Как крепили к радиатору, по сколько штук в плече, делали ли предварительную отбраковку (по току, обратному напряжению)?
Сделал товарищу на 120А , обратный диод 150EBU04, а прямых 4 шт КД2999А. С интервалом в 1 месяц по одному из чеырех вылетает, сейчас поставил 80ЕВBU04 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Мужики, подскажите. Проблемы с дежурной вылетает стабилитрон в цепи питания по 7 ноге 3843, стаб. 18 вольт (напряжение при работе 13.6в). Кондер 100мкф подпитка от 310 весом в 300кОм, диод самопитания 4148 последовательно с резюком 5.1 ом. Вылетает в основном при включении но не сразу или при выключении. Пытался шунтировать супресором 18.2в, в результате улетел диод 4148. Трансформатор дежурки немного шелестит. До этого бп работал нормально в плане поломок, на звук раньше внимания не обращал. Вылетает раз на 10 тыканий на кнопку.
![]() Сообщение отредактировал OFATUM - 25.5.2016, 20:32 |
Просто исключи его из схемы, он там ненужен.
Тогда нужно притягивать 7 ногу к земле, городить делитель ?
Сообщение отредактировал OFATUM - 25.5.2016, 21:14 |
Зачем?
Я по аналогии с импортными сверкальниками. Что-то ссыкотно оставлять микруху на произвол судьбы.
Если-бы вы хоть раз открыли даташит на микру, то увидели-бы, что в кристале и так стоит защитный стабилитрон на 34вольта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2016, 21:40 |
Читал я о нем, да только смутило, что много где таки ставят отдельно стабилитрон. Завтра проверю без него, буду выключать каждых 1..1.5 минут. А с шуршунами чего делать?
Убрал стабилитрон, сел осциллографом. Увидел, что шуршуны это колебания напряжения, и в какой то момент луч полез за пределы монитора и стрельнул кондер вторички. Стабилитрон работал в роли предохранителя. Ищу шуршунов.
Убрал стабилитрон, сел осциллографом. Увидел, что шуршуны это колебания напряжения, и в какой то момент луч полез за пределы монитора и стрельнул кондер вторички. Стабилитрон работал в роли предохранителя. Ищу шуршунов. Не понятно предназначение конденсатора 1мкф 25в в цепи управления 431, схема его включения тем более не понятна. В цепи регулятора он не нужен. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 15:20 |
