С/аппарат Вулкан в контактную сварку + споттер , Два в одном |
3.5.2016, 20:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.5.2016 Из: Казахстан Пользователь №: 49098 |
Привет всем гуру!
Прошу помощи старому доктору подавшемуся в строительство Имеется вот такой продукт отечественной промышленности... Сварочный аппарат "Вулкан-160". Варит до 3мм МР-3. Первичка алюминий d=2,8, вторичка алюминий 4х8 мм. На глазок 32 витка. Окно 50х90мм.. Имеются опускаемые ножи для плавной регулировки силы тока... ![]() ![]() Самое интересное что кратковременно и 380 держит... Нужно было срочно проварить толстый металл 5-ой. За 5 минут работы даже до 50 гр не нагрелся... Что хотелось бы получить? Аппарат для контактной сварки чтобы была возможность сварки сетки из проволоки-катанки 3/4/5. Ну и желательный бонус чтобы работал как споттер. Вопрос: Нужно нет убирать регулировочные ножи и сдвинуть катушки поближе друг к другу (как вариант увеличить катушку для вторички) или оставить как опцию? Реально забабахать 2 в 1 на одной обмотке? или на разных режимах напряжение разное. Сообщение отредактировал amd_extreme - 3.5.2016, 20:24 |
amd_extreme С/аппарат Вулкан в контактную сварку + споттер 3.5.2016, 20:03
eger вам надо делать другой аппарат обмотки для того чт... 3.5.2016, 20:35
amd_extreme Цитата(eger @ 3.5.2016, 20:35) вам надо д... 3.5.2016, 20:46
eger для споттера 5в но с учетом просадки лучше 6в сдел... 3.5.2016, 21:57
amd_extreme Цитата(eger @ 3.5.2016, 21:57) для спотте... 4.5.2016, 4:25
eger Цитата(amd_extreme @ 4.5.2016, 9:25) Спас... 4.5.2016, 22:06
amd_extreme Цитата(eger @ 4.5.2016, 22:06) я именно т... 5.5.2016, 6:34
eger Цитата(amd_extreme @ 5.5.2016, 11:34) При... 5.5.2016, 21:28
DANTIST Цитата(amd_extreme @ 5.5.2016, 3:34) ... ... 5.5.2016, 22:38
amd_extreme Цитата(DANTIST @ 5.5.2016, 22:38) Чтобы н... 5.5.2016, 23:05
DANTIST Цитата(amd_extreme @ 5.5.2016, 20:05) ...... 5.5.2016, 23:21
amd_extreme Цитата(DANTIST @ 5.5.2016, 23:21) Каждому... 6.5.2016, 6:35
DANTIST Цитата(amd_extreme @ 6.5.2016, 4:35) ...Е... 6.5.2016, 9:33
amd_extreme Цитата(DANTIST @ 6.5.2016, 9:33) Мультисп... 6.5.2016, 16:23
eugevict Цитата(amd_extreme @ 6.5.2016, 16:23) теп... 6.5.2016, 20:59
amd_extreme Цитата(eugevict @ 6.5.2016, 20:59) А тепе... 7.5.2016, 5:49
oleg1ma Цитата(amd_extreme @ 7.5.2016, 5:49) Счит... 7.5.2016, 13:10
amd_extreme Цитата(oleg1ma @ 7.5.2016, 13:10) Прежде ... 7.5.2016, 19:51
oleg1ma Цитата(amd_extreme @ 7.5.2016, 19:51) Тра... 7.5.2016, 20:42
amd_extreme Цитата(oleg1ma @ 7.5.2016, 20:42) В 1 ваш... 7.5.2016, 20:50
eugevict Цитата(amd_extreme @ 7.5.2016, 5:49) к=0,... 7.5.2016, 19:58
amd_extreme Цитата(eugevict @ 7.5.2016, 19:58) Для св... 7.5.2016, 20:37
eger [quote name='amd_extreme' date='8.5.20... 7.5.2016, 21:43
amd_extreme Цитата(eger @ 7.5.2016, 21:43) можно . ед... 7.5.2016, 22:03
eugevict Цитата(amd_extreme @ 7.5.2016, 20:37) Спа... 7.5.2016, 22:48
eger Цитата(DANTIST @ 6.5.2016, 3:38) Чтобы не... 6.5.2016, 6:57
DANTIST Цитата(amd_extreme @ 3.5.2016, 18:03) Про... 4.5.2016, 8:19
amd_extreme Цитата(DANTIST @ 4.5.2016, 8:19) А Вы, из... 4.5.2016, 20:01
eugevict А может проще собрать контактную сварку на трансе ... 4.5.2016, 20:35
amd_extreme Цитата(eugevict @ 4.5.2016, 20:35) А може... 4.5.2016, 20:56
eugevict Цитата(amd_extreme @ 4.5.2016, 20:56) Нас... 4.5.2016, 23:00
UVM amd_extreme, здесь http://vwts.ru/forum/index.php?... 6.5.2016, 19:10
amd_extreme Цитата(UVM @ 6.5.2016, 19:10) amd_extreme... 6.5.2016, 19:49
oleg1ma Ничего не пойму, нарисовали один сердечник, где по... 7.5.2016, 20:56
amd_extreme Цитата(oleg1ma @ 7.5.2016, 20:56) Ничего ... 7.5.2016, 21:09
amd_extreme Как то так 7.5.2016, 20:57
oleg1ma Наконец-то, это фото помогло, раком значит его пос... 7.5.2016, 21:03
oleg1ma Вот что имеем для однофазной сети, если принять пл... 7.5.2016, 21:33
amd_extreme Цитата(oleg1ma @ 7.5.2016, 21:33) Вот что... 7.5.2016, 21:57
oleg1ma При двуфазном включении увеличится и плотность то... 7.5.2016, 21:59
amd_extreme Цитата(oleg1ma @ 7.5.2016, 21:59) При дву... 7.5.2016, 22:08
oleg1ma Сечение вторички для 3кА не менее 300мм2, и желате... 7.5.2016, 22:08
amd_extreme Цитата(oleg1ma @ 7.5.2016, 22:08) Сечение... 7.5.2016, 22:19
oleg1ma Цитата(amd_extreme @ 7.5.2016, 22:19) Или... 7.5.2016, 23:55
oleg1ma Да вы правы оно увеличится в 1.72 раза. 7.5.2016, 22:10
UVM ПВ требуется маленький и первичку стоит сделать по... 7.5.2016, 23:49
eugevict Цитата(UVM @ 7.5.2016, 23:49) ПВ требуетс... 8.5.2016, 0:07
amd_extreme Цитата(eugevict @ 8.5.2016, 0:07) Правиль... 8.5.2016, 7:50
eugevict А ЛАТРа 9 амперного нет ? 8.5.2016, 14:12
amd_extreme Цитата(eugevict @ 8.5.2016, 15:12) А ЛАТР... 8.5.2016, 19:17
eugevict Цитата(amd_extreme @ 8.5.2016, 19:17) да ... 8.5.2016, 22:18
amd_extreme Цитата(eugevict @ 8.5.2016, 23:18) Жаль, ... 9.5.2016, 6:24
eugevict Цитата(amd_extreme @ 9.5.2016, 6:24) Спас... 9.5.2016, 13:09
amd_extreme Цитата(eugevict @ 9.5.2016, 14:09) На цен... 9.5.2016, 13:27
eugevict Цитата(amd_extreme @ 9.5.2016, 13:27) Все... 9.5.2016, 20:55
amd_extreme Цитата(eugevict @ 9.5.2016, 21:55) За осн... 10.5.2016, 14:34
Дымодел Цитата(eugevict @ 9.5.2016, 0:18) Оринтир... 10.5.2016, 12:42
eugevict Цитата(Дымодел @ 10.5.2016, 12:42) Пардон... 10.5.2016, 16:41
amd_extreme Цитата(eugevict @ 10.5.2016, 17:41) ........ 11.5.2016, 5:21
Дымодел Цитата(eugevict @ 10.5.2016, 18:41) Если ... 11.5.2016, 6:31
eugevict Цитата(Дымодел @ 11.5.2016, 6:31) Может и... 11.5.2016, 18:51
amd_extreme Цитата(eugevict @ 11.5.2016, 19:51) Снача... 11.5.2016, 20:19
Дымодел Цитата(eugevict @ 11.5.2016, 20:51) Так в... 12.5.2016, 6:01
amd_extreme Цитата(Дымодел @ 12.5.2016, 7:01) Сколько... 12.5.2016, 20:28
Дымодел Цитата(amd_extreme @ 12.5.2016, 22:28) Вы... 13.5.2016, 5:57
UVM Цитата(amd_extreme @ 8.5.2016, 19:17) каб... 10.5.2016, 9:30
amd_extreme Цитата(UVM @ 10.5.2016, 10:30) В термоуса... 10.5.2016, 12:36
Душман 83 Вторичку очень легко намотать из медной фольги тол... 8.5.2016, 16:58
amd_extreme Всех форумчан с праздником Победы!!!... 8.5.2016, 21:15
Душман 83 Если из кабелей то лучше сделать вторичку и кабеля... 9.5.2016, 5:23
Душман 83 На ХХ ток будет небольшой. Делать более 1-2 А смыс... 9.5.2016, 13:46
Душман 83 Я уже предлагал фольгу в несколько слоев и шириной... 13.5.2016, 3:50
amd_extreme Цитата(Душман 83 @ 13.5.2016, 4:50) Я уже... 13.5.2016, 15:03
Душман 83 интересно как вывестм сначала вторички кабель на 1... 13.5.2016, 17:04
amd_extreme Цитата(Душман 83 @ 13.5.2016, 18:04) инте... 13.5.2016, 17:28
cot Разрезать вдоль на 2-4 полоски и загнуть под 90 гр... 13.5.2016, 17:51
amd_extreme Цитата(cot @ 13.5.2016, 18:51) Разрезать ... 13.5.2016, 18:34
eugevict Цитата(amd_extreme @ 13.5.2016, 18:34) мо... 14.5.2016, 9:33
eger Цитата(eugevict @ 14.5.2016, 14:33) Крутя... 14.5.2016, 11:06
eugevict Цитата(eger @ 14.5.2016, 11:06) у меня пе... 14.5.2016, 20:40
eger Цитата(eugevict @ 15.5.2016, 1:40) И с та... 14.5.2016, 21:33
Дымодел Цитата(eugevict @ 14.5.2016, 22:40) И с т... 16.5.2016, 7:28
eugevict Цитата(Дымодел @ 16.5.2016, 7:28) При ПВ=... 16.5.2016, 11:33
DANTIST Цитата(eger @ 14.5.2016, 9:06) у меня пер... 16.5.2016, 12:58
cot Чем лучше или хуже не скажу, я бы мотнул проводом,... 13.5.2016, 18:53
amd_extreme Цитата(cot @ 13.5.2016, 19:53) Чем лучше ... 13.5.2016, 19:45
Душман 83 Из фольги легко мотнуть поверх первички не повреди... 13.5.2016, 19:10
oleg1ma Не много, вы видимо не видели люминиевые кабеля дл... 16.5.2016, 11:48
eugevict Цитата(oleg1ma @ 16.5.2016, 11:48) Не мно... 16.5.2016, 20:32
oleg1ma Цитата(eugevict @ 16.5.2016, 20:32) Так э... 16.5.2016, 20:39
eugevict Цитата(oleg1ma @ 16.5.2016, 20:39) А вот ... 16.5.2016, 20:46
amd_extreme Цитата(eugevict @ 16.5.2016, 21:46) Так э... 16.5.2016, 21:25
eugevict Цитата(amd_extreme @ 16.5.2016, 21:25) Пр... 17.5.2016, 9:47
eugevict Цитата(amd_extreme @ 16.5.2016, 21:25) Пр... 19.5.2016, 13:16
amd_extreme Цитата(eugevict @ 19.5.2016, 14:16) Так г... 19.5.2016, 16:58
oleg1ma Николай, обьясни почему не на "ура" рабо... 16.5.2016, 13:06
DANTIST Цитата(oleg1ma @ 16.5.2016, 11:06) Никола... 16.5.2016, 20:00
eger Цитата(DANTIST @ 17.5.2016, 1:00) Есть мн... 17.5.2016, 20:55
oleg1ma Ну у автора еще все впереди, столько ему, его желе... 16.5.2016, 21:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 20:19 |
