С/аппарат Вулкан в контактную сварку + споттер , Два в одном |
14.5.2016, 9:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
может я чего то не понимаю? Объясните мне чем лучше листовая обмотка той же обмотки из шины или из того же многожильного, плотно обжатого кабеля? Потеря КПД на пару процентов? И будет ли эти потеря в трансформаторе с плотностью тока на первичке 10-15 ампер на кв.мм? Крутявая первичка, да еще из люминия Сообщение отредактировал eugevict - 14.5.2016, 9:35 |
14.5.2016, 11:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
14.5.2016, 20:40
14.5.2016, 21:33
16.5.2016, 7:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
16.5.2016, 11:33
16.5.2016, 11:48
Не много, вы видимо не видели люминиевые кабеля для сварочников из поднебесной, где 16мм2 спокойно себе варят 4кой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 12:02 |
16.5.2016, 12:58
у меня первичка люминь 8мм кв работает на ура 380в Цитата И с такой-же "плотностью тока" - 10 - 15 Ампер на кв.мм? Цитата чесно сказать не знаю автомат 25а не разу не выбило правда только как споттер пока использовал и больше пол секунды включать не пиходилось Так получается и не "на ура"? И автомат у тебя, наверно, стоит с характеристикой "D"? Или еще какую-то правду не рассказал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.5.2016, 13:06
Николай, обьясни почему не на "ура" работает??Можеш,, а то вот мне кажется даже если принять в его люминьке 8мм2 плотность тока в 3а на мм2, то и при этом можно выдергивать из сети 380в х24а=9.1кВА, что для домашнего спотера вполне достаточно.Или у тебя не так??Вот неплохое видео и Тут конт. сварки, особое внимание обратите внимание на переноску куда включенн тр-тор.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 15:38 |
16.5.2016, 20:00
Николай, обьясни почему не на "ура" работает??Можеш,, а то вот мне кажется даже если принять в его люминьке 8мм2 плотность тока в 3а на мм2, то и при этом можно выдергивать из сети 380в х24а=9.1кВА, что для домашнего спотера вполне достаточно.Или у тебя не так?? ...особое внимание обратите внимание на переноску куда включенн тр-тор. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.5.2016, 20:32
Не много, вы видимо не видели люминиевые кабеля для сварочников из поднебесной, где 16мм2 спокойно себе варят 4кой. Так это кабеля. И этого добра вдоволь насмотрелся. И сварочники с люминивыми обмотками тож. А вопрос был по первичке с плотностью тока 10 - 15кв.мм. - у автора первичка Д=2,8мм соответственно S=6.1кв.мм, далее считаем на пальцах 6,1х10-15 = 61 - 91,5 Ампера, при двухфазном питании получаем 23,8 - 35,7 кВт и это далеко не 9,1 кВт ! И как его выделенная линия будет себя чувствовать ? Далее при Uвтор = 3 Вольта имеем 8кА - 12кА, этим током не то что проволку 5, арматуру сваривать можно. Правда за вторичку, что-то вспоминать не хочется, как и за динамику и т.д. |
16.5.2016, 20:39
Так это кабеля. И этого добра вдоволь насмотрелся. И сварочники с люминивыми обмотками тож. А вопрос был по первичке с плотностью тока 10 - 15кв.мм. - у автора первичка Д=2,8мм соответственно S=6.1кв.мм, далее считаем на пальцах 6,1х10-15 = 61 - 91,5 Ампера, при двухфазном питании получаем 23,8 - 35,7 кВт и это далеко не 9,1 кВт ! И как его выделенная линия будет себя чувствовать ? Далее при Uвтор = 3 Вольта имеем 8кА - 12кА, этим током не то что проволку 5, арматуру сваривать можно. Правда за вторичку, что-то вспоминать не хочется, как и за динамику и т.д. А вот скажите зачем вы берете 10-15а на мм2?Для его целей 3-4а выше крыши достаточно, расчетные около 5а можно брать. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2016, 20:41 |
16.5.2016, 20:46
16.5.2016, 21:00
Ну у автора еще все впереди, столько ему, его железо взять не позволит.
16.5.2016, 21:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.5.2016 Из: Казахстан Пользователь №: 49098 |
Так это не я взял, а автор ! Посмотри посты выше. Привет всем! Командировка закончилась, завтра буду делать замеры трансформатора на реактивный ток. ЛАТР нашел. По плотности тока в 10А мне выше дали расчеты поэтому на них и ориентируюсь. Также была ссылка на ТУ на аппараты контактной сварки. ![]() С с другой стороны eugevict прав. Даже если бы транс и позволил, мне и не нужна такая мощность. Для моих целей для контактной на 2,5 вольтах (3 с потерями) мне нужно получить 2-2,5 кА. Т.е те же 7,5 квт с трансформатора что хорошо вкладывается в таблицу расчетов... Т.е. те же 20-25 ампер на "первичке" или с учетом сечения алюминия в 6 квадратов = 3,5-4 а/мм2. Т.е не много, судя по вашим постам выше. Сообщение отредактировал amd_extreme - 16.5.2016, 22:09 |
17.5.2016, 9:47
17.5.2016, 20:55
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. вот мой зверь правда недоделана коробка .материала нет пока транс это бывший дроссель насыщения от древнего вд 303 или 306 не помню там таких дросселя три шт стояло Сообщение отредактировал eger - 17.5.2016, 21:02 |
19.5.2016, 13:16
19.5.2016, 16:58
Так где же замеры ? Привет! Извините, пока не до замеров... Хороший проект на строительство прилетел, сейчас с согласованиями ношусь.. Тфу-тфу! Если прокатит, на все лето своих работников обеспечу работой и зарплатой... Вот такие приоритеты |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 12:02 |
