benito
сообщение 14.5.2016, 19:42
Пользователь №: 49181
Доброго времени суток. Сознаюсь. я не электрик и далек от этого. Приобрел квартиру в новостройке, а там разводка электричества не предусмотрена. Начитавшись форумов я пришел к выводу, что практически ничего не понял из написанного. Одно уяснил точно что на освещение достаточно кабеля 2(3)х1.5, на розетки 3х2.5, а на розетки для приборов потребляющих большую мощность такие как варочная панель лучше 3х4. С автоматами и УЗО для всех приборов мнения расходятся. У меня всего 4 вопроса:
1) стоит ли ставить УЗО в цепь с варочной панелью?
2) микроволновая печь, я считаю, тоже потребляет много электричества и стоит ли ее выделить в отдельную группу или присоединить в группу к варочной панели?
3) правильный ли номинал автоматов и УЗО приведен в схеме?
4) стоит ли ставить общий УЗО на квартиру и если да то какой номинал выбрать?
Если есть исправления моей схемы, то попрошу привести свою
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
716 x 678 (19.6 килобайт)
716 x 357 (13.1 килобайт)
сообщение 14.5.2016, 19:53
1. не обязательно, но и не запрещено
2. присоединять к варочной не надо, выделять в отдельную линию не стоит, если СВЧ не навороченная и сверхмощная
3. первый номинал не правильный и в данном случае стоит отталкиваться от номинала автомата перед счётчиком
4. если есть желание поставить вводное УЗО, то в этажном щитке...
Цитата(benito @ 14.5.2016, 19:42) *
Одно уяснил точно что на освещение достаточно кабеля 2(3)х1.5...
Не очень то и точно...
На линии питания освещения - 3*1.5, на люстры 3(4 или 5)*1.5 в зависимости от количества включений.
benito
сообщение 14.5.2016, 21:50
какой именно?
я имел в виду УЗО общее после счетчика
Сообщение отредактировал benito - 14.5.2016, 21:53
сообщение 14.5.2016, 22:50
Что непонятного в фразе "номинал автомата перед счётчиком"?
В общем УЗО после счётчика особого смысла нет, если все группы имеют свою дифзащиту.
benito
сообщение 14.5.2016, 22:55
в этой фразе все понятно Перед счетчиком стоит автомат на 25А что странно. не понятно номинал какого УЗО неверен
Сообщение отредактировал benito - 14.5.2016, 23:13
сообщение 14.5.2016, 23:38
Речь про первое УЗО в схеме (счёт по классическому "некитайскому" порядку слева направо).
При вводном автомате 25А (о чём не мешало указать сразу) стоило бы увеличить номинал первого УЗО.
benito
сообщение 15.5.2016, 8:42
на какой номинал стоит его поменять?
ЛЕША
сообщение 15.5.2016, 8:50
Пользователь №: 14498
УЗО, как аппарат не имеющий защиты от токов короткого замыкания и от токов перегрузки, обычно выбирается на ступень выше. Т.е АВ 25А - УЗО 32 А
benito
сообщение 15.5.2016, 9:04
тогда по логике и 3-й УЗО тоже бы поменять на 32А?
сообщение 15.5.2016, 21:48
По какой такой логике?...
benito
сообщение 15.5.2016, 22:11
Ну первый 25А посрветовали поменять на 32А, а чем он отличается от третьего?
сообщение 15.5.2016, 22:57
Отличаются тем, что стоит после УЗО... это тоже влияет на выбор номинала.
Стоит хоть чуток ознакомиться с вопросом, почитав форум... а потом уже тему создавать.
Это, между прочим, рекомендуется делать на любом форуме с любой тематикой... кроме "ответов.майл.ру" icon_wink.gif
benito
сообщение 15.5.2016, 23:58
хорошо) учту при создании других тем) и наверно последний вопрос, т.к. все действительно разжевали, что даже я что-то понял) искал на сайтах эти узо на 32А. среди производителей которые на слуху (АВВ, legrand и т.п.) ни кто не производит именно с таким номиналом. как мне быть? что делать? какого производителя выбрать? и мб глупый вопрос. а не поставить ли 40А?))))
Сообщение отредактировал benito - 16.5.2016, 0:01
ЛЕША
сообщение 16.5.2016, 1:50
ВД-1-63 тоже нормально работают.
Можно, хоть на 100А.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.5.2016, 1:52
сообщение 16.5.2016, 9:04
Цитата(benito @ 15.5.2016, 23:58) *
... и мб глупый вопрос. а не поставить ли 40А?))))
Не переживайте, не глупый... 40А тоже "не менее" номинала автомата защиты, а посему, вполне нормальное решение.
По выбору производителя развивать тему не стоит, ибо никто, кроме Вас, не знает Ваших финансовых возможностей, предпочтений, любви к брендам, склонностей различного вида фобий...
А по сути, работают и бюджетные решения и супер-пупер и темы на форуме есть, стоит просто полистать...
benito
сообщение 16.5.2016, 18:57
спасибо, Савелий, за столь открытые моему пониманию и полные ответы. решил что все же поставлю АВВ на 40А. сгоревшая проводка или более того квартира выйдет дороже
Сообщение отредактировал benito - 16.5.2016, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:09
