311 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Jorg63
сообщение 11.5.2016, 22:46
Сообщение #3841
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 11.5.2016, 22:40) *
если полностью копировать дежурку с блока компового то все детали и используешь.еще и остануться
DANTIST
сообщение 12.5.2016, 10:50
Сообщение #3842
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 11.5.2016, 19:56) *
Серега, а какую ты изюминку получил с этого ... не могу слова цензурного подобрать.
Wasiliy61
сообщение 12.5.2016, 14:09
Сообщение #3843
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Николай, изюминку можно найти в любом месте- например спалил какой нибудь блочок- вот и ищи теперь изюминку. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.5.2016, 14:10
Jorg63
сообщение 12.5.2016, 17:29
Сообщение #3844
Что вы на Серегу наезжаете?. не мытьем так катаньем своей цели добился.запустил блок,опробовал вариант использования транса данного,поставленная цель выполнена,и для других уже почва готова повторить БП на данных трансах.И наверняка кто поленивей чтобы не мотать трансы,пойдет этм путем icon_biggrin.gif
А более 0,5 ампер при напряжении 12-15 вольт я бы не рекомендовал брать с таких блоков,излишний нагрев транса возможен.Да и для сварника этого тока для питания управления с лихвой хватит.
Кстати практически все трансы успешно работают с контроллером fsdm311,по функционалу как Топик,но работает на частоте 60-70кгц.на эту частоту в автоколебательном режиме заточены блоки дежурки компов.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.5.2016, 18:00
RadioГубитель
сообщение 12.5.2016, 18:09
Сообщение #3845
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 12.5.2016, 17:59) *
На днях видел внутренности китайца ... Мостик-5010, 2х470мкФ, СТ-на кольце, обмотки от силы 2,5 и 7 кв, вых. др. нет, заявленный ток - 200А при ПВ 60% icon_biggrin.gif
я разбирал подобного кетайца. И смеялся. А потом... а потом повесил его на своего шунта. 180А заявленных он жал минут десять. напряжение 27В на выходе.
Выключил только потому, что сетевой кабель разогрелся до градусей 50-ти.
Схема полумост. СТ - Е55. частота - 45 кГц.
Jorg63
сообщение 12.5.2016, 18:20
Сообщение #3846
Для полумоста такое сечение вторичек некритично,все равно пол периода работа при нагрузке.а при токе ампер 80-100 ваще загружены обмотки по 40-50 % и не более. при хорошем обдуве вполне можно плотность тока 7-8 а на мм^ задать.что с успехов китайцы и делают.в принципе и я в мостах вторичку более 10мм^ никогда не мотаю и держит ток под 170 ампер особо не перегреваясь и напрягаясь.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.5.2016, 18:21
Serega30
Сообщение #3847
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(RadioГубитель @ 12.5.2016, 17:09) *
полумост
литы до скольки градусов разогрелись ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 14:48
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 12.5.2016, 18:28
Сообщение #3848
Если качественные литы и зашунтированы пленкой то нагрева особо и не будет.В косых сильнее нагрузка на литы
А лучше баяном набирать литы меньшего номинала,150-220 микрофарад.
RadioГубитель
сообщение 12.5.2016, 19:43
Сообщение #3849
Из: Москва
Цитата(Serega30 @ 12.5.2016, 18:20) *
Интересно, а литы до скольки градусов разогрелись ?
да ктож его знает...
факт - что малыш пытки адские пережил
UVM
сообщение 12.5.2016, 22:47
Сообщение #3850
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так в полумосте они тоже в полсилы работают, как правило ставятся последовательно и средняя точка образует вторую диагональ моста.
Тоже такой китаец на Е-55 валяется, в нём всё без развязки было, силовая и плата управления в 5мм друг против друга. Жахнуло и дугой между плат выжгло всё что можно.
Ремонт не удался, а мне заказ на "бармалея" icon_biggrin.gif , сейчас одноплата(не помню автора исходной платы, но дай бог ему здоровья) переразвожу под HPCL3120. Наверно последний на DIPе будет, фен и самопальная мини-ИК удобнее паяльника стали icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 12.5.2016, 22:54
Serega30
сообщение 12.5.2016, 23:07
Сообщение #3851
Цитата(UVM @ 12.5.2016, 21:47) *
мини-ИК
Что это, если не секрет ?
cot
сообщение 12.5.2016, 23:26
Сообщение #3852
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Грелка инфракрасная.
UVM
сообщение 13.5.2016, 8:59
Сообщение #3853
Угу, у меня маленькая, из двух элементов от прикуривателя, подсмотрел у котов.
sergey777.68
сообщение 13.5.2016, 10:59
Сообщение #3854
Пользователь №: 24348
UVM
сообщение 13.5.2016, 12:58
Сообщение #3855
Цитата(sergey777.68 @ 13.5.2016, 10:59) *
Да прямо на тему: http://radiokot.ru/lab/hardwork/67/
sergey777.68
сообщение 16.5.2016, 9:43
Сообщение #3856
SERJ71
сообщение 16.5.2016, 20:12
Сообщение #3857
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
намотал тгр на синем кольце n87 размеры26х14х10 первичка и размагнич обмотки по 25 витков две другие по 28 витков все обмотки сразу. Индуктивность получилась 1800 и 2300 мкгн это ведь слишком много ? сколько должно быть?. Делаю 8 проект Василия61 Кольцо не ломал
Сообщение отредактировал SERJ71 - 16.5.2016, 20:14
SERJ71
сообщение 16.5.2016, 23:46
Сообщение #3858
Из: беларусь
нашел програмку для расчета тгр которую выкладывал Василий61 на стр165 .При частоте 42кгц и напряжении 15 вольт выдает 11 витков. Намотал 11 витков на колечко индуктивность обмотки получилась 330мкгн. Это похоже на правду? Как то совсем мало виточков
Wasiliy61
сообщение 17.5.2016, 4:55
Сообщение #3859
Из: Алтаиский край
Маленько надо списать на качество феррита, и на изоляционное покрытие(которое тоже занимает место). Примерно у твоего кольца Sс-около 60 и минус те нюансы что я указал-тогда нужно где-то мотнуть примерно 16/19или 16/20 (зависеть будет от применяемых зенеров)
При малом количестве витков может получится вот такая бяка.
Я раньше ни когда не мерил индуктивность-потом всё-же померил у некоторых, примерно получалось 460-600мкГн. Но в первых аппаратах думаю была больше-так как не считал программой и мотал большее количество витков.
UVM
сообщение 17.5.2016, 9:05
Сообщение #3860
Такая бяка обычно выходит если 1к1 мотают, на вторички стоит процентов 20-30 витков добавлять, идеальный ТГР трудно получить, да и не нужен он такой.
ТГР кстати тоже можно лысым посчитать под конкретный, например "NoNaMe" материал.
Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2016, 9:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:58
