Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
11.5.2016, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Варил на 380в ПА руки с того места росли. А вот когды на 220 варю ПА (другой сваркой)чей то с другого выростают . Потому и спрашиваю именно этот ПА способен хорошо варить (проваривать) металл 5мм Реально пробовал кто варить длинные (качественные )швы на большом токе.Аккуратно не срать а варить. Правда варил когда ПА на 220в использовал только углекислоту(без аргона) я пробовал. у меня правда руки крывоваты пока. + у меня двухтакт с ККМ, который и позволяет проваривать 5мм. недавно вот петли гаражные переваривал ПА. провар был, по крайней мере а в настройках пока не силен, поэтому кривУли свои не выкладываю. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.5.2016, 21:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Потому и спрашиваю именно этот ПА способен хорошо варить (проваривать) металл 5мм http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=299605 Металл 10ка, варился в один проход, без разделки, сварка в зазор. Зазор правда надо было больше делать. Варилось без опыта. Но провар почти полный, там не доходило около 3-4мм. Проход сзади и полный провар бы был. Решать вам. Сварить 5-ку за проход - я лично не вижу проблем. Но конечно для правильного шва либо разделка, либо проход с обеих сторон. Лишь бы сеть позволяла. На хорошей сети и с 10ки можно сдуру ванну вывалить. А если сделать силу трехфазной - то и варите на здоровье корабли. Евгений, приветствую! Приветствую. Если аппаратом работать - пока не шейте. ТИГ в выложеной не работает. Я почти допилил его + работу с осциллятором. Скоро выложу свежее. Но что то никто прошивку не тестит. Исправляем пока только с Ykato мой шикарный аглицкий в прошивке.
ТИГ у меня на прошлой прошиве V20 работает. На этой так же будет? Если да - то я готов на смену прошивы... Сообщение отредактировал Skif - 11.5.2016, 21:57 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.5.2016, 22:12
Аппарат у меня единственный, увы. Даже ММА нету
Так что жду. Но готов на боевые испытания. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.5.2016, 22:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=299605 Металл 10ка, варился в один проход, без разделки, сварка в зазор. Зазор правда надо было больше делать. Варилось без опыта. Но провар почти полный, там не доходило около 3-4мм. Проход сзади и полный провар бы был. Решать вам. Сварить 5-ку за проход - я лично не вижу проблем. Но конечно для правильного шва либо разделка, либо проход с обеих сторон. Лишь бы сеть позволяла. На хорошей сети и с 10ки можно сдуру ванну вывалить. А если сделать силу трехфазной - то и варите на здоровье корабли. Спасибо я это и хотел услышать,увидеть. Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.5.2016, 22:45 |
11.5.2016, 22:51
в смысле ММА нету? Это же всего + одна лишняя клемма
И еще хотел добавить. Если кто собирается шить на рабочий аппарат - переписывайте на листик калибровочные коэффициенты, чтобы потом не перекалибровывать заново. Дамп EEPROM не катит, его адресация может меняться. Так что листик с ручкой пока самое технологичное решение. Кроме того, единожды предложенное мною решение было успешно позабыто. А именно - выкладывать моточные данные и данные ТТ, и к ним получившиеся калибровочные коэффициенты после настройки. Во первых это облегчит настройку, во вторых есть мысль проанализировать данные и потом в прошивку добавить сопротивление шунта, моточные ТТ и транса, и получить автонастройку тока. Интересна возможность этого. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.5.2016, 23:06
ММА в смысле отдельного сварочника нет.
Единственный пока... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.5.2016, 23:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
а нет ли возможности в МИГ сделать отдельную привязку по напряжению? Или в мануале что то подкоректировать
Как ни пытал настройки-меньше 21В на выходе не получатся . А тут в в мануале по настройке в миг-напряжение можно от 10В настрамвать |
11.5.2016, 23:32
а нет ли возможности в МИГ сделать отдельную привязку по напряжению? Или в мануале что то подкоректировать Как ни пытал настройки-меньше 21В на выходе не получатся . А тут в в мануале по настройке в миг-напряжение можно от 10В настрамвать Что-то не так с замерами. 21В - это будет дым коромыслом. Нужно мерять хотя бы тестером с true RMS и на нагрузке. Так делалось? Там же форма сигнала далека от съедобной обычным тестером. Кроме того привязка по U и так отдельная. Добил ТИГ. Вот свежий вариант.
32_lcd_V23.1.zip ( 461.73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 471По пути доводки наловил еще с ведерко тараканов в прошивке. Значица так...Как бы попроще описать, что вышло... В общем ТИГ щас работает так: Перед нажатием кнопки сила включена. Если включена искорка - на выходе ток искорки. Если нет - то пусто. Осциллятор выключен. Он, если что, выведен на 25 ногу TQFP корпуса (РС6). Как только нажимаете на кнопку - начинает хреначить осциллятор и схема ждет зажигания дуги. Как только дуга подхватилась, и напруга упала ниже 30В, осциллятор отключается и включается лифт. Ток начинает нарастать с заданной скоростью до Основного. Если в этот момент кнопку отпустить, то он тут же начнет спадать. Таким образом можно качать ток вниз-вверх. Если вдруг дуга потухнет - снова включится осциллятор и ее зажжет. После окончания сварки(отпуска кнопки), ток начнет спадать до минимального. Затем на время постгаза отключится сила, чтобы дать дуге потухнуть. Потом клапан закроется и сила снова включится для искорки. Если включен антистик - понятное дело при залипании через секунду сила упадет до минимальной. В прошивке есть файл симулятора Протеуса, желающие и умеющие могут еще и там потестить. В принципе эта прошивка должна быть функциональной. Вроде все что нашел - поправил. Времени на корректировку у меня не больше недели. Потом пропаду минимум на месяц. Так что если возможно - то лучше проверить ее в железе пораньше. Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2016, 1:26 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.5.2016, 0:57
Кроме того привязка по U и так отдельная. Так как бы в последних прошивках отдельной привязки именно по напряжению не присутствует. Выглядит это как бы так [attachment=45364:2016_05_12_004911.jpg] так вот, если следовать этой инструкции и вводить данные по замеру-у меня на индикаторе начинает отображаться напряжение в 21В ( то есть-то что я намерял тестером, считал и ввел коэффициенты) Давно слежу за темой настройки напряжения в МИГ-но так и не разобрался с работой компаратора МАХ. Видимо у меня имеется косяк в управе и напряжение на выходе никак не ограничивается меньше 21В |
12.5.2016, 1:05
так вот, если следовать этой инструкции и вводить данные по замеру-у меня на индикаторе начинает отображаться напряжение в 21В ( то есть-то что я намерял тестером, считал и ввел коэффициенты) Давно слежу за темой настройки напряжения в МИГ-но так и не разобрался с работой компаратора МАХ. Видимо у меня имеется косяк в управе и напряжение на выходе никак не ограничивается меньше 21В Все присутствует. Пункты инструкции с 13 по 18. Она лежит в последнем архиве с прошивкой. п.15 и п.18 можно вообще не делать и просто не пользоваться режимом MIG авто. Выключить в настройках этот пункт вообще. Вот вам и отдельная привязка. Скорее всего у вас таки да, проблема в железе есть. Если ШИМ меняется на 14 ноге (PD5), то с прошивкой и процом - все ок. Проверьте так: Ставим: Миним.напряжение Umin=12В Калибр./значение Umin PWM=0001 Макс.напряжение Umах=25В калибр./значение Umах PWM=1023 выходим. Теперь переходим в МИГ ручной, ставим тестер на 3 ногу компаратора 913 и проверяем в каком диапазоне изменяется напряжение. Должно изменяться от 0...5В, а на дисплее напряжение должно меняться 12...25В. Не забывайте, что при этом кнопку горелки нужно держать нажатой. Напишите что у вас получилось Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2016, 1:26 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.5.2016, 1:32
12.5.2016, 9:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
А нельзя ли добавить режим MIG в котором будет привязка скорости проволоки к установленному напряжению? Добавил напряжение - добавилась проволока. Не плохо было бы еще в небольшом диапазоне ее регулировать от базового значения(установленного в калибровках).
12.5.2016, 9:59
А нельзя ли добавить режим MIG в котором будет привязка скорости проволоки к установленному напряжению? Добавил напряжение - добавилась проволока. Не плохо было бы еще в небольшом диапазоне ее регулировать от базового значения(установленного в калибровках). есть там такой режим. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.5.2016, 16:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Залил v23 1. 1.Попрежнему некоректно работает антистик.Всмысле-варим на100а. залип и держит ток около 100а. , на150 залип тоже держит окола100. 2.В режиме тиг пулс если нажатЬ кнопку старт всё зависает,помагает толЬко откл. питание. пока всё.
12.5.2016, 17:43
Залил v23 1. 1.Попрежнему некоректно работает антистик.Всмысле-варим на100а. залип и держит ток около 100а. , на150 залип тоже держит окола100. Это я так понял в ТИГ обычном? Я сейчас проверил в симуляторе. При залипании электрода ток падает до Imin. Может старая прошивка залилась?
32_lcd_V23.2.zip ( 22.46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 297Эта точно проверенная. Ток в антистике падает через секунду после залипания. Тиг импульсный повесить не удалось. Если проблема останется надо шерстить железо. Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2016, 17:16 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.5.2016, 20:01
Кол-во скачиваний: 297Эта точно проверенная. Ток в антистике падает через секунду после залипания. Тиг импульсный повесить не удалось. Если проблема останется надо шерстить железо. антистик в режиме мма странно себе вёл. завтра если время будет перезалЬю. в режиме тиг неварил толЬко кнопками пощолкал,но в режиме ,тиг пулс зависал -пробовал несколЬко раз со старой прошивкой такого небыло. |
12.5.2016, 20:49
В чем странность?
12.5.2016, 22:12
12.5.2016, 22:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2013 Из: Харьков Пользователь №: 35039 |
А у кого-нибудь имеется реально работающая с этим аппаратом констрцкция осциллятора? А то где то в середине темы что-то проскакивало, но не получило продолжнния, судя по отсутствию обсуждения. Тем более, что в новой прошивке появилось ранее обещанное аппаратное управление.
12.5.2016, 22:35
А у кого-нибудь имеется реально работающая с этим аппаратом констрцкция осциллятора? А то где то в середине темы что-то проскакивало, но не получило продолжнния, судя по отсутствию обсуждения. Тем более, что в новой прошивке появилось ранее обещанное аппаратное управление. есть. и инфа в ветке есть. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 18:27 |
