добавление провода |
| Гость_Гость_ден_*_* |
10.5.2016, 18:09
в существующей распредкоробке нужно добавить провод, но скрутка скручена плосзубцами, если ее раскрутить то при повторной скрутке провода не сломаются ? провод медный 2,5 и 1,5
10.5.2016, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
докрутите ещё один провод сверху скрутки, спаяйте концы если опасаетесь разбирать
10.5.2016, 20:09
в существующей распредкоробке нужно добавить провод, но скрутка скручена плосзубцами, если ее раскрутить то при повторной скрутке провода не сломаются ? провод медный 2,5 и 1,5 Вам не нужно раскручивать скрутку полностью, достаточно её ослабить, чтобы дополнительный провод уложить между витков и снова скрутить, а потом можно пропаять, сварить, использовать СИЗ-ы... |
10.5.2016, 20:59
ок, попробую ослабить и добавить туда еще
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 14:56 |
