Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.5.2016, 16:13
Подскажите пожалуйста, бытовой насос с автоматикой установленный в кварите (питается от накопительного бака) Начал непрерывно работать. Автоматика стоящее над насосом перестала отключаться вообще. Вычитал что возможно неисправен " Датчик протока, предотвращающий возможность работы насоса без воды." Подскажите так ли это и где он находится? Прилагаю инструкцию к данной автоматике http://www.aquatica.ua/upload/PDF/779535_537.pdf
rosck
сообщение 8.5.2016, 16:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Какое давление показывает манометр?
сообщение 8.5.2016, 20:32
rosck на нем не имеется манометра вообще. датчик давления вмонтирован где то уже в автоматике как я понимаю.
sava_174
сообщение 8.5.2016, 20:42
Пользователь №: 42539
Ну, сами Вы его скорее всего не сделаете.
А так надо вскрывать, брать мультиметр и искать повреждение.
сообщение 8.5.2016, 21:31
Мультиметр имеется, по образование я элктрослесарь подземный. Подскажите что именно нужно вызвонить в схеме ?
rosck
сообщение 8.5.2016, 22:05
На фото приведённой инструкции манометр есть. Важно узнать до какого давления насос докачал воду. Если давление ниже 1- 1,5 бар то автоматика не причём. Или есть расход воды или сам насос не в порядке. На некоторых насосах, есть в конструкции пластикая деталь, она надевается на крыльчатку и улучшает всасывание насоса, если она трескается, насос начинает плохо набирать давление. Если он не наберет нужное давление, обычно около 2 бар, автоматика не сработает. Потрагайте корпус насоса в районе крыльчатке, если он просто так на месте малотит воду она должна здесь нагрется. Если корпус холодный значит есть расход воды. Если давление выше 2бар тогда однозначно проблемы в автоматике. Некоторая автоматика рассчитана на более высокое давление, я встречал на 5 бар. Обычно в конструкции есть менбранна и винт с пружиной, все это работает на контактную группу. Фото насоса и внутренностей блока могут помочь.
сообщение 8.5.2016, 22:22
Вы били правы, в районе крылчатки (задней части насоса) большая температура корпуса насоса. Что теперь требуется в нём заменить подскажите?
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
sava_174
сообщение 8.5.2016, 22:31
Снимайте крышку, возможно под ней Вы уже увидите неисправность, это может быть неисправный датчик или выход (реле или что там)
сообщение 8.5.2016, 22:36
И в инструкции моя автоматика первая справа (без манометра)
rosck
сообщение 8.5.2016, 22:41
Мне отсюда не видно. Я бы выяснил как давит насос. А потом бы разбирал или блок автоматики или насос.
сообщение 8.5.2016, 22:46
Вот что я увидел под крышкой https://pp.vk.me/c630219/v630219634/27af2/MF90r109ZBo.jpg
сообщение 8.5.2016, 22:48
сообщение 8.5.2016, 22:50
Cпасибо в том что помогли) теперь придётся наверняка вызывать спеца icon_sad.gif
Uran
сообщение 10.5.2016, 8:31
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Там малогабаритное реле вроде, может контакты пригорели и молотит без автоматики.
шахтер
сообщение 10.5.2016, 13:27
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Смотри датчик давления. Принцип там обычно простй кран открыл давление упало насос включился кран закрыл давление выросло насос отключило. Датчик протока отключает насос если воды в трубе на входе нет совсем. Датчик давления там просто тупо нажимает микрик. Микрик этот иногда закисает от конденсата и просто не возращается в исходное положение. Побрызгать ВДшкой. Можно попытаться тот датчик порегулировать если там присутствует регулировка. Короче ничего там сложного нет просто смотреть нужно ВНИМАТЕЛЬНО и все.Электроника там только название красивое а так микровыключатель и все.
Тупо включайте насос со снятой крышкой и ищите деталь которая при падении давления (кран открыли), или при возрастании давления (кран закрыли) перемешается и нажимает маленькую пипочку на коробочке к которой идут провода.Вот и проверяйте ту коробочку замыкает -Размыкает она те провода или замкнула а разомкнуть не смогла. так же не исключен вариант. что просто пригорели контакты реле. так же очень неплохо бы вам почитать собственно саму инструкцию там все подробно расписано и как датчик давления регулировать и все остальное.
Как же вы там в шахте работаете если с такой элементарщиной не разобрались? Или просто молоды еще?
Сообщение отредактировал шахтер - 10.5.2016, 13:28
сообщение 12.5.2016, 18:27
Я могу еще разобраться с крупной автоматикой, а тут дома загвостка в том что насос стоит под потолком (к нему не подлезть) нужно демонтировать полностью. Да и особо в автоматике я не мастер, больше по 6кВт или 10кВт. но не мелкая автоматика и микроэлектроника.
Вам огромное спасибо за содействие и помощь!
И Да, я молод еще )) 22 года )
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
сообщение 12.5.2016, 19:19
может таки кВ., а не кВт.?
шахтер
сообщение 14.5.2016, 11:46
Из: Ростовская обл.
Понятно у меня сын тоже 22 года диплом горного электоромеханика работает электрослесарем на проходке. Если начинаю с ним за шахту разговаривать только расстраиваюсь. Уровень знаний по электрике ниже плинтуса. При этом диплом то с отличием. Начинаю ругать что не интересуется. он мне ехидно так говорит покажи батя сколько ты со своим пятым разрядом и 30 опытом заработал в этом месяце. Что тебе твои знания дали ? Эх нет уже здоровья в шахте работать,медики не пускают. Ну ничего даст бог знания с годами придут . Чего и вам искренне желаю. Смотрите внимательно на свой насос ничего там сложного нет, просто нужно понять логику работы. Сходите в ремонтную мастерскую, поговорите может мастера что посоветуют Обычно подсказывают. Если не крохоборы.
Да молодой еще ошибся буковку лишнюю написал. Мой тоже разницы в этом не видит, мысли о девчатах отвлекают от размышлений на тему что такое есть электричество.Бывает приедет с барышней в гости посмотришь на ту девочку и сам сразу даже закон Ома забываешь.
И еще смотрел я вашу ссылку. Контролер у вас там однако стоит. Но каким бы крутым тот контролер не был команду включить и выключить ваш насос он наверняка получает от электромеханического датчика, На бытовых вещах это обычное дело. Вот и ищите ту электромеханику которая нажимает пипочку. Может регулировка поможет или пипочка та закислыа это часто бывает. Второй вариант это намного печальней ваш контролер просто заглючил.Перепад напряжения или просто время ему пришло. Тут только покупать новую панельку с мозгами. Это без вариантов.Но покупать это никогда не поздно попробуйте сперва простое сами поискать.
Сообщение отредактировал шахтер - 14.5.2016, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 7:58
