5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
UVM
сообщение 6.5.2016, 19:10
Сообщение #21
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
amd_extreme, здесь http://vwts.ru/forum/index.php?act=idx меньше смеяться будут, хотя там тоже спецы есть. А тут ей богу стыдно, особенно за последнее... icon_biggrin.gif
Напиши там вопрос в "гараже", там сварку обсуждали, а лучше действительно выкинь этот мусор.
Сообщение отредактировал UVM - 6.5.2016, 19:16
amd_extreme
сообщение 6.5.2016, 19:49
Сообщение #22
Из: Казахстан
Пользователь №: 49098
Обоснуй... Споттеры там не обсуждали, как правило только для дуговой сварки
eugevict
сообщение 6.5.2016, 20:59
Сообщение #23
Пользователь №: 41773
Цитата(amd_extreme @ 6.5.2016, 16:23) *
теперь по вашему дебильному стебу:
I(380)=380v/220v*160а (паспортная максимальная мощность аппарата) =278ампер.. Что то не так?
учитывая коэффициент трансформации 1/3 => 380*90а=3,5квт
Значит возможен определенный повышающий коэффицент. Кто смог ответил кроме вас с вашей ахинеей..
А теперь пересчитай с учетом коэффициента мощности и к.п.д., для сварочных трансформаторов !
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 5:49
Сообщение #24
Из: Казахстан
Уважаемые оппоненты!
Создавая эту тему я надеялся на квалифицированную помощь. Но похоже правильно говорят что деградация произошла. Пишете всякую х..., а конкретно кроме одного человека так никто и не ответил какие параметры нужны для решения поставленной задачи...
А всего навсего нужно было ткнуть вот такой табличкой:
D = 3 + 3 мм - 1500...2000 А; F св = 50...150 кг.
D = 3 + 8 мм - 2000...3000 А; Fсв = 100...200 кг.
Лист 2 + 2 мм - 5000...14000 А; Fсв = 200...500 кг.
Лист 3 + 3 мм - 8000...19000 А; Fсв= 300...800 кг.
по которой сразу будет понятно что и какие условия нужно получить и от этого плясать...
Считать силовой трансформатор хорошо, но думаю что трансформатор для точечной сварки должен считатъся по другим параметрам.
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 13:10
Сообщение #25
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прежде всего вам нужно узнать габоритную мощность вашего тр-тора, а потом уже приступать к изготовлению.Напишите размеры вашего сердечника(a,b,c,h) и я помогу вам в расчетах.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 13:32
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 82%
536 x 266 (15.25 килобайт)
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 19:51
Сообщение #26
Из: Казахстан
a=25мм
b=105мм
c=48 (50) мм (трансформатор еще не разобран штангелем не подлезть, тоэтому возможна неточность в 2 мм)
h= 100мм
Трансформатор состоит из двух "О"
получается площадь сечения сердечника 50ммх105мм
Сообщение отредактировал amd_extreme - 7.5.2016, 19:54
eugevict
сообщение 7.5.2016, 19:58
Сообщение #27
к=0,9? В любом случае 250А получается
Для сварочных тр-ров точечной сварки Кмощ=0,55, КПД=0,85 , плюс активная нагрузка, отсюда получаешь потребляемую мощность (это твоя хотелка), далее считается габаритная мощность тр-ра (о чем пишет oleg1ma), ежели транс по мощности проходит, считают ток первичной обмотки, далее сечение провода и число витков на вольт первички и вторички, далее можешь задаться ПВ или как сейчас модно ПР. Считаешь, влезут обмотки в окно или нет. Это элементарная электротехника - о чем тебе и говорили (или вежливо намекали). Далее ведут еще ряд расчетов, но в быту хватит и этого.
Все трансформаторы считаются одинаково, закон электромагнитной индукции - еще ни кто не отменял.
Если хочешь понимать, что и как будет работать, надо все считать. Но можно не заморачиваться с цифирью а сварганить на глазок, а там как повезет - это именно то с чего ты начал, поэтому номальные технари и не захотели в это ввязываться !
Так что твои обиды здесь не к месту.
Сообщение отредактировал eugevict - 7.5.2016, 20:51
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 20:37
Сообщение #28
Из: Казахстан
Цитата(eugevict @ 7.5.2016, 19:58) *
Для сварочных тр-ров точечной сварки Кмощ=0,55, КПД=0,85 , плюс активная нагрузка, отсюда пляшется габаритная мощность тр-ра (о чем пишет oleg1ma) , из нее выводишь ток первичной обмотки, далее сечение провода и число витков на вольт первички и вторички, далее можешь задаться ПВ или как сейчас модно ПР. Считают влезут обмотки в окно или нет. Это элементарная электротехника, знание которой подразумевает нахождение на этом форуме - о чем тебе и говорили (или вежливо намекали). Далее ведут еще ряд расчетов, но в быту хватит и этого.
Если хочешь понимать, что и как будет работать, надо все считать, но можно не заморачиваться с цифирью а сварганить на глазок, а там как повезет ! Выбирать тебе.
Спасибо за ответ! Не все конечно понял... (ПВ-ПР). Просто ответьте на такой вопрос: Допустим имеется штатный силовой трансформатор 2,5 ква применяется для питания какого либо оборудования, т.е. включен в сеть постоянно.. Трансформатор для контактника включается по первичке на доли секунды пусть с максимальной периодичностью раз в 5 секунд (беру максимум, фактически же, не реально переставить клещи и за 30 секунд, а то и минуту). Т.е. перегреватся он фактически не будет.. Разве нельзя в данном случае сделать, количество витков первички уменьшить и тем самых увеличить силу тока в первичке и естественно во вторичке? И тем самым "разогнать" его?
Возможно не совсем умно объяснил, как бы с расчетами трансформаторов никогда не сталкивался, поэтому и попросил здесь помощи....
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 20:42
Сообщение #29
Из: Глобино UA
В 1 вашем сообщении, на фото вроде одно 0 и две катушки, или не его вы будете переделывать?И какое напряжения питания будет, 380 или 220в?Размер" а" - это одного сердечника?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 20:46
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 20:50
Сообщение #30
Из: Казахстан
Нет, именно две ОО штатно стоят. И две раздельные катушки первички и вторички. между ними поднимается и опускаются экран для изменения мощности.
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 20:56
Сообщение #31
Из: Глобино UA
Ничего не пойму, нарисовали один сердечник, где по всем законам мотается одна катушка на среднем керне, на фото у вас сердечник" О "совершенно другой, для двух катушек, как вас понять?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 20:59
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 20:57
Сообщение #32
Из: Казахстан
Как то так
Сообщение отредактировал amd_extreme - 7.5.2016, 21:00
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 21:03
Сообщение #33
Из: Глобино UA
Наконец-то, это фото помогло, раком значит его поставили. icon_biggrin.gif Какое питание будет??
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 21:09
Сообщение #34
Из: Казахстан
Да! именно две ОО каждая размером по наружке 100х155 высота 100, толщина стенки 25мм. на средним общем керне стоят две раздельные катушки.
Возможно не очень понятно потому, что керн находится в горизонтальном положении, а не в вертикальном как обычно изображают трансформаторы
желательно на 380 в чтобы перекоса меньше было... У меня линия на 40 квт выделенка
Сообщение отредактировал amd_extreme - 7.5.2016, 21:16
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 21:33
Сообщение #35
Из: Глобино UA
Вот что имеем для однофазной сети, если принять плотность тока 10а на 1мм сечения для непродолжительного включения, что и соответствует работе спотера или контактной сварки.1500А можно снять при 5вольтах, если напряжение будет меньше, соответственно и ток возрастет. Так что можете начинать переделку, если устраивают выходные данные.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 21:36
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
772 x 476 (62.59 килобайт)
eger
сообщение 7.5.2016, 21:43
Сообщение #36
Пользователь №: 13910
[quote name='amd_extreme' date='8.5.2016, 1:37' post='427729']
можно . единственное что нужно это вместить обмотки с достаточным сечением а это не просто
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 21:57
Сообщение #37
Из: Казахстан
Цитата(oleg1ma @ 7.5.2016, 21:33) *
Вот что имеем для однофазной сети, если принять плотность тока 10а на 1мм сечения для непродолжительного включения, что и соответствует работе спотера или контактной сварки.1500А можно снять при 5 вольтах, если напряжение будет меньше, соответственно и ток возрастет. Так что можете начинать переделку, если устраивают выходные данные.
Спасибо Олег! А если прикинуть на 2 фазы 380в? У меня есть выделенка 380 на 40ква =Игорь
P.S, Получается из вашего расчета что имеющуюся первичку алюминий диаметром 2,8 можно задействовать, просто перемотать ее с раздельных катушек на одну большую общую? Или уже размера окна не хватит?
Сообщение отредактировал amd_extreme - 7.5.2016, 21:58
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 21:59
Сообщение #38
Из: Глобино UA
При двуфазном включении увеличится и плотность тока через первичку, расчитанную для однофазной сети, и составит примерно 17а на 1мм сечения, при неизменных моточных напряжение вторички 5 вольт ( для однофазной сети) превратятся в 8.6 вольта, амперы останутся такими же, если снимать с отвода, то соответственно можно снять больше току.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 22:13
amd_extreme
сообщение 7.5.2016, 22:03
Сообщение #39
Из: Казахстан
Олег выше выложил расчет... Вроде бы как все получается.. И намотать 2 вторички как Вы советовали... Будет на 3 вольтах 3 килоампера.. Для моих целей контактная для проволоки диаметром 3/4 более чем достаточно
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 22:08
Сообщение #40
Из: Глобино UA
Сечение вторички для 3кА не менее 300мм2, и желательно сделать одну катушку, намотать первичку, для вторички лучше всего применить медь, к примену распустить трубу медную сделать полосу 95х3мм и намотать 4витка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 14:34
