2 страниц V  < 1 2
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 6.5.2016, 13:50
Сообщение #21
S-cream
сообщение 6.5.2016, 14:48
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Как их не скручивать вместе, если они по умолчанию скручены. Если на выходе не скручу, то они в самом проводе останутся скручеными.
Тогда остается подключать экран (внешняя оплетка), но это нонсенс.
Вы можете раскрутить эти проводочки так, чтобы они не касались друг друга нигде в видимой части и померить сопротивление между ними? Есть хоть тестер?
По вашим фотографиям ничего не понятно.
Дайте поперечный срез кабеля, как выше просили.
сообщение 6.5.2016, 14:53
Сообщение #23
ТРЛ-00 и ТРЛ-01 - электронные терморегуляторы для регулирования температуры путем включения/выключения нагрузки при помощи датчика отрицательного температурного коэффициента (NTC). Рекомендуются для управления системами электрообогрева пола и электрического отопления помещений.
Регуляторы имеют отдельный выключатель питания. ТРЛ-00 комплектуется датчиком температуры - терморезистором, помещенным в герметичный корпус и имеющим соедини- тельный кабель длиной 2 м, (то, что на последнем фото) устанавливается в полу между витками нагревательного кабеля. ТРЛ-01 не комплектуется внешним датчиком температуры, а имеет встроенный в корпус датчик температуры окружающего воздуха. У обоих регуляторов имеется светодиодная индикация наличия питания и подачи напряжения на нагревательные секции. Терморегуляторы приспособлены для открытого (настенного) монтажа.
сообщение 6.5.2016, 14:58
Сообщение #24
и к чему сия интересная информация
сообщение 6.5.2016, 15:02
Сообщение #25
Да к тому, что нет в составе терморегулятора этого компенсационного провода, а есть выносной датчик температуры (терморезистор), то что на фото. Выложить ссылку опасаюсь, т.к. потм опять буду перенаправляться на правила форума.
сообщение 6.5.2016, 15:25
Сообщение #26
Вечером сегодня получу всю эту систему себе домой. Смогу всё как надо сфотографировать.
сообщение 6.5.2016, 18:13
Сообщение #27
Вот фотографии:
И сам термошнур. Аккуратно снял оболочку сверху, чтобы не нарушить положение жил внутри. Как я и говорил, они обмотаны друг вокруг друга.
Тестера нет. Ничего замерить не могу.
S-cream
сообщение 6.5.2016, 18:16
Сообщение #28
Из: Калуга
сдается мне, что ЭТО вы не подключите в качестве обогревателя для улиток.
сообщение 6.5.2016, 18:21
Сообщение #29
Так дело в том, что оно работает. Стоит точно такой же регулятор. И греет. Таким же проводом. Только открыть его и посмотреть нет возможности. Он один единственный рабочий. И должен греть, чтоб живность не подохла. Так что его охранят так ревностно, что и дунуть на него нельзя. Не говоря уже о том, чтобы раскрутить и внутрь заглянуть....
S-cream
сообщение 6.5.2016, 18:29
Сообщение #30
Из: Калуга
Данный терморегулятор предназначен для использования с теплыми полами. Соответственно, и греющим элементом должен быть элемент теплого пола. Саморегулирующийся кабель вам тоже не подойдет.
Тогда у вас только два варианта.
1. две центральные жилы на Эль-два, экран на нулевую клемму.
2. Предположить, что все ж таки между двумя центральными жилами есть сопротивление, обгрызть их со второй стороны, чтобы они не касались друг друга и подключить их к разным клеммам со второй стороны. Опять же, чтобы они не касались друг друга.
На вашей фотографии кабеля опять плохо видно. Намек на то, что между центральными жилами все таки что-то есть, остается.
Тестер бы...
ЗЫ: непонятно - в чем проблема снять крышку у того регулятора, который работает...
на работающем варианте как-нибудь свободный конец закрыт, заизолирован?
длина кабеля на работающем устройстве такая же, как и у вас?
Сообщение отредактировал S-cream - 6.5.2016, 18:27
n.osennij
сообщение 6.5.2016, 18:43
Сообщение #31
Пользователь №: 49121
Тестер бы...
1. Центральная жила это что?
Как я уже говорил: в центре медная жила (по цвету), в стороне от неё волокно, а вокруг волокна и медной (по цвету) жилы обкручена ещё одна.
Центральная - это медная?
И что такое экран? И что такое нулевая клема - это NH?
2. Т.е. с одной стороны оставить как есть, а со второй рассоединить их, чтобы не касались.
Первую часть (где всё как есть) подключить в NH, а вторую сторону (где не соприкасаются) подключить куда?
Вот ещё раз попробовал сфоткать. И обрезал лишнее - http://i.imgur.com/NgU638G.jpg
На работающем варианте кабель длиннее. Тестировал раньне примерно на 6 метрах. Ничего не выходило. Домой взял маленький кусок примерно 0,85 метра.
В работающем варианте оба конца заходят в коробку. Т.е. оба конца подключаются, как я понял.
Сообщение отредактировал n.osennij - 6.5.2016, 18:44
сообщение 6.5.2016, 18:53
Сообщение #32
с маленьким у Вас работать не будет..имхо
n.osennij
сообщение 6.5.2016, 19:43
Сообщение #33
Подключил один конец в NH, а другой в L2
Оба конца были обкручены вокруг медной жилы. Так и подключал.
В итоге на NH сгорело волокно и медная жила.
На L2 без изменений.
Нифига не греет.
S-cream
сообщение 6.5.2016, 19:59
Сообщение #34
Из: Калуга
Без цифр вам больше никто ничего не скажет. Только смотреть работающий вариант, а так же длину кабеля.
сообщение 6.5.2016, 21:47
Сообщение #35
Это точно. Гадать без тестера, что за проводочки идут внутри шнура бессмысленно...
Может центральная жила, это просто медный проводник, а обвивающая его серебрянка - нихром. Тогда уж точно с двух сторон их соединять совсем не стоит...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 3:11
