Петли на кабельных линиях и линиях электропередач |
3.5.2016, 20:04
4.5.2016, 2:31
Конечно нет. Есть простой нагрев провода (кабеля) токами нагрузки. И плохое охлаждение.
Парни "прикалываются", наверное..... |
4.5.2016, 7:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Есть простой нагрев провода (кабеля) токами нагрузки. И плохое охлаждение. Поэтому компрессор не включился? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
4.5.2016, 7:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18363 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.5.2016, 9:51
ink_elec, почему Бухта кабеля, из ~ 50 витков, ограничила пусковой ток компрессора. ИМХО -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
4.5.2016, 10:49
4.5.2016, 11:27
Чем ограничила, по-конкретнее (с учетом сказанного Романом). Может стоит вспомнить вот об этом: "Индуктивное сопротивление. Сопротивление катушки или проводника переменному току, вызванное действием э. д. с. самоиндукции, называется индуктивным сопротивлением. Оно обозначается XL и измеряется в омах. Физическая природа индуктивного сопротивления совершенно другая, чем активного. Э. д. с. самоиндукции eL направлена против приложенного напряжения u, которое заставляет изменяться ток; согласно закону Ленца она препятствует изменению тока i, т. е. оказывает прохождению переменного тока определенное сопротивление."? И для чего индуктивность (дроссель) в схеме питания, допустим, ламп ДРЛ? |
4.5.2016, 11:38
Старые энергетики говорили, что при близком коротком запасы кабеля в виде бухты могут даже из земли выскочить. ... Косвенно могу подтвердить это таким фактом: при сварке переменным током от сварочного аппарата старого образца (не инвертора), когда было лень разматывать весь сварочный кабель и часть его оставалась в бухте, витки в ней, при зажигании дуги, начинали "прыгать". А если в эту бухту вставить обрезок металлической трубы, большого диаметра, так иногда и дугу зажечь было невозможно, иногда таким способом прикалывались над сварщиками. Лежит бухта сварочного кабеля, сварной варит неподалёку, сунули трубу в бухту, у сварного дуга погасла - он бежит к сварочному аппарату, добавляет ток, возвращается варить, а ток не варит, а режет, трубу-то убрали! |
4.5.2016, 11:44
Цитата И для чего индуктивность (дроссель) в схеме питания, допустим, ламп ДРЛ? Намотайте "дроссель" из 1000 витков по часовой стрелке, разверните проволоку и 1000 витков против часовой стрелки. Измерьте ЭДС В кабеле все также, по фазе ток идет туда +ЭДС по нулю обратно -ЭДС. +ЭДС-ЭДС= 0 (ноль) |
4.5.2016, 11:51
4.5.2016, 11:54
В кабеле все также, по фазе ток идет туда +ЭДС по нулю обратно -ЭДС. +ЭДС-ЭДС= 0 (ноль) В кабеле не тоже самое. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
4.5.2016, 11:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9305 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
СВАРОЧНЫЙ кабель - это катушка, намотанная В ОДНУ сторону. СЕТЕВОЙ - катушка, намотанная встречно.
4.5.2016, 12:00
СЕТЕВОЙ - катушка, намотанная встречно. Да, но при этом индуктивность не равна 0 даже у витой пары (смотрим Таблица 4), а при множестве петель в бухте намотанных врасплох эта индуктивность увеличится многократно. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2016, 12:35 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
4.5.2016, 13:57
... СЕТЕВОЙ - катушка, намотанная встречно. Можно посмотреть Здесь. И встречный вопрос: для чего скручивают между собой жилы в кабелях? |
4.5.2016, 16:17
Да, но при этом индуктивность не равна 0 даже у витой пары (смотрим Таблица 4), а при множестве петель в бухте намотанных врасплох эта индуктивность увеличится многократно. За счет "врасплох" - это вряд ли (в целом поток можно считать усредняется). А вот за счет квадратичной зависимости L от кол-ва витков мизер возможно и возрастет до вполне ощутимой величины. Только мне не понятна связь между собственной индуктивностью (погонной) проводника и индуктивностью катушки из него. Не помню нифига физику. .. для чего скручивают между собой жилы в кабелях? Для силовых кабелей по-моему "для придания изделию устойчивой формы". Семечки (L,C) не сильно интересны, при расчетах допустимо не учитывать. |
4.5.2016, 18:34
Повив кабеля наз-ся для уменьшения индуктивности (общей). А индуктивность есть однако в бухте переноски и именно она не дает компрессору запуск. Это не шутка
4.5.2016, 19:49
4.5.2016, 20:20
Только мне не понятна связь между собственной индуктивностью (погонной) проводника и индуктивностью катушки из него. Думаю инфа от аудиофилов будет кстати. Тынц. Только на кГц-ах это более проявляется на малых длинах кабеля, нежели в энергетике. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2016, 20:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
4.5.2016, 22:39
Эта инфа мне известна.
Наличие суммарного поля (рис.5.2) признается лишь между жил, а этого расстояния в ПВС, к примеру, на две толщины изоляции жил, не более. А снаружи - в зоне 2 практически компенсируется, а в зоне 3 с чего-то недокомпенсируется..(в моем понимании семушки и там и сям) Ссылка ничего не объясняет по части связи с "индуктивностью катушки из него", из этого кабеля из 2-х жил. Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2016, 22:42 |
5.5.2016, 6:35
Ссылка ничего не объясняет по части связи с "индуктивностью катушки из него", из этого кабеля из 2-х жил. Ты же сам писал: А вот за счет квадратичной зависимости L от кол-ва витков мизер возможно и возрастет до вполне ощутимой величины. А вот физика из пункта 5: Цитата Получается, что протекающий ток влияет сам на себя через свое же магнитное поле. Индуктивность оценивает степень этого влияния. Чем она больше – тем влияние проводника на самого себя сильнее. Чем сильнее магнитное поле, тем больше его влияние и больше индуктивность, рис. 5.1. Именно поэтому провод наматывается в катушки – так ток многократно (по множеству витков) проходит в одном и том же месте и в одном и том же направлении, и магнитные поля отдельных витков складываются при той же самой величине тока – индуктивность растет. Причем, если увеличить число витков катушки вдвое, то одновременно произойдет две вещи: и поле станет вдвое больше (суммируются поля всех витков), и воздействует оно на вдвое большее количество витков, значит, индуктивность увеличится в 2•2=4 раза. Или не о том спрашивал? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 16:21 |
