311 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
KSV
сообщение 29.4.2016, 13:03
Сообщение #3761
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для задержки реле рекомендую не транзистор а TL431, применяю давно, очень доволен.
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 29.4.2016, 13:44
Сообщение #3762
Пользователь №: 24348
Wasiliy61
сообщение 29.4.2016, 13:47
Сообщение #3763
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(sergey777.68 @ 29.4.2016, 16:44) *
Не включается-переносим работу ещё на сутки icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 29.4.2016, 17:32
Сообщение #3764
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 29.4.2016, 19:49) *
Вот так Серёга это выглядит .
SERJ71
сообщение 29.4.2016, 18:46
Сообщение #3765
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
зашел сегодня в мастерскую по ремонту компьютеров спросить неподлежащий ремонту бп. Вот что мне насыпали [attachment=45196:___________308_003.JPG] Выпаял[attachment=45197:___________308_004.JPG] ширина почти у всех 28мм а высота 21, 28 и34мм. Какой применить в дежурку?Василий в ваших проектах стоят вроде такие, не поделитесь витками? Повторяю ваш 8 проект.
sergey777.68
сообщение 29.4.2016, 18:55
Сообщение #3766
если я правильно увидел то у вас есть готовые трансы от копиров просто собрать схему под себя (на вых 24в-5в)
SERJ71
сообщение 29.4.2016, 19:04
Сообщение #3767
Из: беларусь
мне нужно 15 вольт .сначала попробую перемотать под свою плату .EI28 76 витков первички .10 вторички и 9 сервисная так пойдет? Акак мотать наЕ28 который высокий 28мм? первичку обязательно на две разбивать?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2016, 20:01
Wasiliy61
сообщение 29.4.2016, 20:11
Сообщение #3768
Из: Алтаиский край
Да, я часто применял EI-28 Было штук 5-6 все угнал в сварочники, потом использовал несколько штук ETD29, а сначала пробовал на Ш7х7-тоже работает. На EI-28 намотай так первичка 64 витка проводом 0,22 примерно- что-бы поместилось в два слоя по 32 витка, вторичку можно в два провода 0,4-0,45 или одним толстым проводом примерно 0,8-8 витков, и сервис тем -же проводом что и первичка-7 витков. Только сервис и вторичку растяни на всю ширину каркаса. Вот примерный способ намотки. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=418373
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.5.2016, 18:37
SERJ71
сообщение 29.4.2016, 21:17
Сообщение #3769
Из: беларусь
спасибо Василий за витки кажется я вас немного обманул. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало [attachment=45198:002.JPG] размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2016, 21:27
Wasiliy61
сообщение 29.4.2016, 22:34
Сообщение #3770
Из: Алтаиский край
Цитата(SERJ71 @ 30.4.2016, 0:17) *
спасибо Василий за витки кажется я вас немного обманул. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29?
Крайние похоже EDT29, а средний EI-28- так что пересчитывать ни чего не надо-витки подойдут для обоих сердечников-проверенно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.4.2016, 22:35
UVM
сообщение 30.4.2016, 12:27
Сообщение #3771
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(SERJ71 @ 29.4.2016, 21:17) *
. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало [JPG] размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29?
Стоит радоваться, ETD-29 для дежурки самое то, а уж мотать на круглом каркасе гораздо удобнее.
У меня вот засада, эпкос прислали Е-25 с зазором по миллиметру на каждую половинку, если пилить то могут на каркасе "сесть".
Будьте внимательны при заказе, половинки следует брать разные или вообще без зазора.
Сообщение отредактировал UVM - 30.4.2016, 12:36
Wasiliy61
сообщение 30.4.2016, 15:41
Сообщение #3772
Из: Алтаиский край
Скорее всего перепутали половинки от разных комплектов-кажется зазор должен быть на одной половинке, а лучше без зазора-всегда можно сделать самому.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2016, 15:42
SERJ71
сообщение 30.4.2016, 15:50
Сообщение #3773
Из: беларусь
Василий подскажите пожалуйста в бп вместо НЕR302 что можно поставить ? есть HER307 FR302
UVM
сообщение 30.4.2016, 17:12
Сообщение #3774
Так все без зазора и заказывал, ну да и ладно придумаю что-нибудь. И каркасы кстати не те прислали, лежачие вместо стоячих, ну хоть об этом заранее написали, что мол нет в наличии и заменят, ответил что не против замены каркасов.
Оба тормознутее 302, но 307 значительно лучше.
Сообщение отредактировал UVM - 30.4.2016, 17:15
Wasiliy61
сообщение 30.4.2016, 17:43
Сообщение #3775
Из: Алтаиский край
Это совсем плохо icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif теперь придётся печать переделывать.
Не-это FR302 тормозные, а HER302 вполне идёт для наших целей ( имеется в виду на дежурку. Б.П.) В данном случае из этих двух HER302 будет себя чувствовать лучше. HER307 на более высокое напряжение, значит на дежурке они будут греться сильнее- так как на них будет больше падение напряжения. Для дежурки нужны диоды на 100-200 вольт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2016, 17:45
SERJ71
сообщение 30.4.2016, 17:48
Сообщение #3776
Из: беларусь
буду искать
UVM
сообщение 30.4.2016, 17:57
Сообщение #3777
150 и 50 ns однако...
Хотя, во флэйбэк оба пойдут.
Сообщение отредактировал UVM - 30.4.2016, 17:58
Wasiliy61
сообщение 30.4.2016, 18:27
Сообщение #3778
Из: Алтаиский край
Можно например uf5402, или подобрать что-нибудь с серии MUR- т.д. Но уж если напряжёнка с деталями- то воспользуйся тем что тебе подарили. Наверняка в комповых блоках питания -что у тебя на фото должны стаять двойные диоды SF1004G- используй одну половинку- очень превосходно чувствуют себя. Я как-то ставил.
И ещё, данные для намотки транса на дежурку я дал на TOP224, для других ТОРиков данные будут другие.
В блоках комповых АТХ могут стоять и Диод F12C20C-тоже прилично будет стоять. Может и другие какие пойдут- просто надо ШИТ глянуть на то что есть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2016, 18:41
Павел(Sp)
сообщение 1.5.2016, 1:46
Сообщение #3779
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
народ а юзал кто диоды ruru15060 вместо ебушек?они тоже ультрафаст.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Сергей_74
сообщение 1.5.2016, 10:36
Сообщение #3780
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
У меня в липине стоят, работают. Возможно греются чуть более EBU,а так вполне годятся
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 18:02
