Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
29.4.2016, 13:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Для задержки реле рекомендую не транзистор а TL431, применяю давно, очень доволен.
-------------------- С уважением Сергей
29.4.2016, 13:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
ставим на таймер полевой транзистор и ждем сутки.
29.4.2016, 13:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
ставим на таймер полевой транзистор и ждем сутки. Не включается-переносим работу ещё на сутки -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2016, 17:32
29.4.2016, 18:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
зашел сегодня в мастерскую по ремонту компьютеров спросить неподлежащий ремонту бп. Вот что мне насыпали [attachment=45196:___________308_003.JPG] Выпаял[attachment=45197:___________308_004.JPG] ширина почти у всех 28мм а высота 21, 28 и34мм. Какой применить в дежурку?Василий в ваших проектах стоят вроде такие, не поделитесь витками? Повторяю ваш 8 проект.
29.4.2016, 18:55
если я правильно увидел то у вас есть готовые трансы от копиров просто собрать схему под себя (на вых 24в-5в)
29.4.2016, 19:04
если я правильно увидел то у вас есть готовые трансы от копиров просто собрать схему под себя (на вых 24в-5в) мне нужно 15 вольт .сначала попробую перемотать под свою плату .EI28 76 витков первички .10 вторички и 9 сервисная так пойдет? Акак мотать наЕ28 который высокий 28мм? первичку обязательно на две разбивать? Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2016, 20:01 |
29.4.2016, 20:11
мне нужно 15 вольт .сначала попробую перемотать под свою плату Да, я часто применял EI-28 Было штук 5-6 все угнал в сварочники, потом использовал несколько штук ETD29, а сначала пробовал на Ш7х7-тоже работает. На EI-28 намотай так первичка 64 витка проводом 0,22 примерно- что-бы поместилось в два слоя по 32 витка, вторичку можно в два провода 0,4-0,45 или одним толстым проводом примерно 0,8-8 витков, и сервис тем -же проводом что и первичка-7 витков. Только сервис и вторичку растяни на всю ширину каркаса. Вот примерный способ намотки. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=418373 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.5.2016, 18:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2016, 21:17
спасибо Василий за витки кажется я вас немного обманул. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало [attachment=45198:002.JPG] размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2016, 21:27 |
29.4.2016, 22:34
спасибо Василий за витки кажется я вас немного обманул. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29? Крайние похоже EDT29, а средний EI-28- так что пересчитывать ни чего не надо-витки подойдут для обоих сердечников-проверенно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.4.2016, 22:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.4.2016, 12:27
. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало [JPG] размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29? Стоит радоваться, ETD-29 для дежурки самое то, а уж мотать на круглом каркасе гораздо удобнее. У меня вот засада, эпкос прислали Е-25 с зазором по миллиметру на каждую половинку, если пилить то могут на каркасе "сесть". Будьте внимательны при заказе, половинки следует брать разные или вообще без зазора. Сообщение отредактировал UVM - 30.4.2016, 12:36 |
30.4.2016, 15:41
Стоит радоваться, ETD-29 для дежурки самое то, а уж мотать на круглом каркасе гораздо удобнее. У меня вот засада, эпкос прислали Е-25 с зазором по миллиметру на каждую половинку, если пилить то могут на каркасе "сесть". Будьте внимательны при заказе, половинки следует брать разные или вообще без зазора. Скорее всего перепутали половинки от разных комплектов-кажется зазор должен быть на одной половинке, а лучше без зазора-всегда можно сделать самому. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2016, 15:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.4.2016, 15:50
Василий подскажите пожалуйста в бп вместо НЕR302 что можно поставить ? есть HER307 FR302
30.4.2016, 17:12
Скорее всего перепутали половинки от разных комплектов-кажется зазор должен быть на одной половинке, а лучше без зазора-всегда можно сделать самому. Так все без зазора и заказывал, ну да и ладно придумаю что-нибудь. И каркасы кстати не те прислали, лежачие вместо стоячих, ну хоть об этом заранее написали, что мол нет в наличии и заменят, ответил что не против замены каркасов. в бп вместо НЕR302 что можно поставить ? есть HER307 FR302 Оба тормознутее 302, но 307 значительно лучше. Сообщение отредактировал UVM - 30.4.2016, 17:15 |
30.4.2016, 17:43
прислали, лежачие вместо стоячих, ну хоть об этом заранее написали Это совсем плохо теперь придётся печать переделывать. Оба тормознутее 302, но 307 значительно лучше. Не-это FR302 тормозные, а HER302 вполне идёт для наших целей ( имеется в виду на дежурку. Б.П.) В данном случае из этих двух HER302 будет себя чувствовать лучше. HER307 на более высокое напряжение, значит на дежурке они будут греться сильнее- так как на них будет больше падение напряжения. Для дежурки нужны диоды на 100-200 вольт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2016, 17:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.4.2016, 17:48
30.4.2016, 17:57
30.4.2016, 18:27
Василий подскажите пожалуйста в бп вместо НЕR302 что можно поставить ? есть HER307 FR302 Можно например uf5402, или подобрать что-нибудь с серии MUR- т.д. Но уж если напряжёнка с деталями- то воспользуйся тем что тебе подарили. Наверняка в комповых блоках питания -что у тебя на фото должны стаять двойные диоды SF1004G- используй одну половинку- очень превосходно чувствуют себя. Я как-то ставил. И ещё, данные для намотки транса на дежурку я дал на TOP224, для других ТОРиков данные будут другие. В блоках комповых АТХ могут стоять и Диод F12C20C-тоже прилично будет стоять. Может и другие какие пойдут- просто надо ШИТ глянуть на то что есть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2016, 18:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.5.2016, 1:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
народ а юзал кто диоды ruru15060 вместо ебушек?они тоже ультрафаст.
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
1.5.2016, 10:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
народ а юзал кто диоды ruru15060 вместо ебушек?они тоже ультрафаст. У меня в липине стоят, работают. Возможно греются чуть более EBU,а так вполне годятся -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:31 |
