вопрос про тены и трехфазное напряжение |
| Гость_чунли Сергей_* |
27.4.2016, 21:54
Здраствуйте хотел спростить про трехфазное напряжение
Вот у меня в хозяйстве имеется термованна для ваакумации сыра. К сожалению схема потеряна. В ванне стояли три тена (или правельно - патронные нагреватели) которые нагревали 50 л воды. Нагревом управлял термостат Тены подключались трех фазно Я не знаю их мощность Но тены были маленькие 15 см Три тена сгорело Их выкинули Поставили мощные по 30 см. Но поставили только два. Потому что через 10 20 мин вода уже кипит. Вопрос такой Так как стоит только два тена то одна фаза не загружена А вообще для чего садят тены на 3х фазное напряжение Могули я просто подключить два тена в параллель и посадить на однофазный автомат Удалив трехфазный контактор который постоянно заливает водой Или даже перенести контактор на стенку но все равно подавать на него одну фазу. Через автомат 16А Не думаю что там больше ток. Какая разница? Трехфазное наряжение мощнее что ли? Хотелось бы услышать грамотный ответ. Спасибо Вот еще нарисовал рисунок схемы. https://yadi.sk/i/6HeTziOCrLoXt |
| Гость_Чунли Сергей_* |
27.4.2016, 22:22
28.4.2016, 3:02
На схеме три ТЭНа на 220В включены в "звезду"
Если оставили два ТЭНа, то получили перекос в трехфазной системе. Но и с двумя система работоспособна (но три лучше). Вода закипает из-за неисправности Т1 (либо постоянно замкнут, либо там не 75 градусов). Два параллельных ТЭНа в одной фазе на одном однофазном АВ еще больше увеличат перекос системы. Система по прежнему останется работоспособной, при условии что сечение провода соответствующее. Без контактора не получится автоматически управлять температурой воды. Только ручной режим. Перенести на стену можно, подать 1 фазу можно, АВ 16А не знаю (теоретически можно) Но это все при условии что провода выдержат. Да трехфазное напряжение "мощнее". Не совсем то слово, но близко по смыслу. |
28.4.2016, 5:14
Лампа L1 Нагрев, должна быть подключена после контактов "С". У вас на схеме до контактов. При таком подключении это не "Нагрев" а "Питание включено"
28.4.2016, 12:05
Лампа L1 Нагрев, должна быть подключена после контактов "С". У вас на схеме до контактов. При таком подключении это не "Нагрев" а "Питание включено" Спасибо понял. Вообще меня как бы волнует вопрос. Вот если подключенно только 2 тена или 1 Возникнет несимметричная нагрузка. Так может просто посадить эти тены на одну фазу |
28.4.2016, 12:12
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
По тену на двух фазах это меньшая несимметрия, чем оба на оной. Тем более нагрузка распределяется на две фазы, а если садите все на одну, то проверяйте выдержит ли она столько. Если выдержит, то можете и на 1фазу все садить.
28.4.2016, 12:14
И получите несимметрию системы. В двух фазах будет 0 Ампер, а в одной и нуле будет ток (тройной или двойной).
| Гость_chun li Сергей_* |
28.4.2016, 12:37
28.4.2016, 16:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если нагрев чересчур быстрый, предлагаю соединить так:
![]() И ТЭНы не будут перегреваться, и покрываться накипью гораздо меньше. Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2016, 16:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.4.2016, 22:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Все зависит от вашей схемы подключения,если рабочий ноль сидит на звезде то на тенах 220в,если звезда изолирована то при двух тенах напряжение на них 380/2=190в
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.4.2016, 22:58 |
29.4.2016, 2:24
29.4.2016, 9:25
Тут один момент, нами упущенный. Лампу L1 лучше включить параллельно катушке пускателя а не ТЭНа. Что бы не мешать "силу" и "вторичку" Лампочки, подключенные параллельно катушке пускателя (особенно светодиодные), при отключении быстро перегорают. Самоиндукция. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.4.2016, 11:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Причем теоретически напряжение в этот момент стремится к бесконечности
| Гость_Гость_* |
29.4.2016, 12:46
Лампочки, подключенные параллельно катушке пускателя (особенно светодиодные), при отключении быстро перегорают. Самоиндукция. Да, это подтверждается практикой. Только неоновые более-менее живучи в том месте, но они тусклые. А что можно сделать для защиты светодиодной? Приколхозить цепочку резитор-варистор? |
29.4.2016, 16:07
Да, это подтверждается практикой. Только неоновые более-менее живучи в том месте, но они тусклые. А что можно сделать для защиты светодиодной? Приколхозить цепочку резитор-варистор? Подключение сигнальной лампочки параллельно активной нагрузке не приводит к выбросам напряжения. Поэтому Sinus в-общем прав; но в данном конкретном случае дешевле в эксплуатации будет моя схема. Насколько понимаю, присутствует термованна "на водяной бане". Мощность увеличилась как минимум на четверть. Кипеть баня не должна, как и заливать контактор. Может быть ещё плохой тепловой контакт термореле с водой. Сообщение отредактировал Roman D - 29.4.2016, 16:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.4.2016, 5:07
Цитата Лампочки, подключенные параллельно катушке пускателя (особенно светодиодные), при отключении быстро перегорают. Самоиндукция. Тогда через "сухой контакт". Цитата но в данном конкретном случае дешевле в эксплуатации будет моя схема. Но не безопасна. У нас однажды подобный щит выгорел, замыкание в цепи лампочки, и защита "силы" не почуяла беды. |
30.4.2016, 9:16
Тогда через "сухой контакт". Но не безопасна. У нас однажды подобный щит выгорел, замыкание в цепи лампочки, и защита "силы" не почуяла беды. Точно. В цепь лампочки предохранитель нужен. А щита там наверняка никакого нет, как и в утюге. Всё внутри корпуса. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 9:21 |
