![]() Устройства, экономящие энергию , Недёшево, сердито, не работает :) |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Почему-то все забывают, что все наши дома, квартиры, офисы и предприятия уже оборудованы "ЭКОНОМИТЕЛЯМИ" электроэнергии! Называются они весьма просто: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Всё о-о-очень просто! Как сделать бесплатный свет. Класс, а мы то и не знали. У меня уже давно розетки с закрывающимися дырками стоят. Экономия. Электричество в атмосферу не уходит и на пол не капает. Бывает принесешь с работы ведерко электронов, сунешь из розетки в ведро провод и халява. А те кто не закрывает дырки в розетках или крышку отломил получает подтеки, см др фото. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.3.2016, 16:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
надо срочно обзаводиться вот такой штукой чтоб на пол ток не капал
Гость_Гость_ALEXANDER_*_* |
Так машина ездит на воде,а бензин вырабатывает и сливается в канистры Вы подобрались слишком близко к разгадке правды - матки (т. е.правды- матрицы) - оглядитесь не привлекая внимания. Да- это всемирный заговор по выкачиванию бабла. На самом деле машины работают на воздухе при этом вырабатывается бензин. На заправках его выкачивают. Счётчики показывают Всё наоборот , а когда на нуле(в реальности полный бак) - глушат двигатель... |
Всё о-о-очень просто! Как сделать бесплатный свет: https://www.youtube.com/watch?v=IfjXXGbGzq0 ВНИМАНИЕ, автор видео специально всех вводит в заблуждение! Он говорит, что можно использовать скотч или лейкопластырь. ЭТО НЕ ТАК!!! Использовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО изоленту. Желательно СИНЮЮ!!! Т.к. именно изолента предназначена для работы с электричеством, а скотч и лейкопластырь - НЕТ!!! Не совершайте ОШИБОК!!! Используйте ИЗОЛЕНТУ!!! Синюю, а на крайний случай - черную тканевую! И всё у вас ПОЛУЧИТСЯ!!! -------------------- |
Цитата Не совершайте ОШИБОК!!! Используйте ИЗОЛЕНТУ!!! Синюю, Какая синяя/черная!? Читайте документы от МЭК. Тут имеем типичную утечку электричества, а система у нас TN, значит утечка на землю!!!! Поэтому изолента желтая+зеленая. Только она 100%-но защитит. ps Синяя для утечек на нуль, а черная на фазу. |
Sinus, Причем тут система ТН? Утечка на воздух, так что надо искать голубую изоленту. На крайний случай прозрачную. Не путать со скотчем.
Нифига, воздух электричество не проводит. А вот земля проводит! Да и тяжелое оно, это электричество, в воздухе не удержится. Мы летом провода голые на столбы вешали, ничего не утекало в воздух. А вот когда вся деревня утюги да обогреватели включили, ну тоесть в проводах много электричества оказалось, то провода эти провисли чуть чуть от веса.
Если воздух электричество не проводит, тогда почему сейчас повально на СИП переходят? На 10 кВ даже СИП вешают. Сваливаются электрончики без изоляции., а при увеличении тока, бегут быстрее, толкаются и сваливаются больше.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Товарищи, крик души!!! Ни в коем случае не используйте прозрачную изоленту! Вчера проверял, подтекает зараза всё-таки, елестричество то!
Прозрачная... это что-то типа скотча (не напиток)? Так он вроде плотный и водопылемухоэлектрононепроницаемый... ну вроде как должен быть...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Просто Коляныч, скорее всего имеет мало опыта. Прозрачная изолента очень требовательна к плотности намотки.
А то, что она прозрачна, на истечение электричества не влияет никак. Это же электроны, а не фотоны. Стыдно физику не знать. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем так - фотоны придают скорость (вышибают, я бы даже сказал вырывают электроны), вот скотч их и не может удержать, разве что в темноте, так что нельзя прозрачную изоленту/скотч использовать!
с2н5он, вы ошибаетесь. Фотоны давят со всех сторон одинаково, поэтому истечением электронов под действием света можно пренебрегать, т.к. выбитые фотонами электроны с одной стороны забиваются обратно другими, противоположнонаправленными фотонами. Свидетельствует об этом то, что истеченеие тока в воздух при свете и в темноте - одинаковое. А сравнивать скотч и прозрачную изоленту и вовсе не надо. Разные вещи же.
Сообщение отредактировал S-cream - 26.4.2016, 22:54 -------------------- |
Т.е. автор видео сначала насыпал фотонов в розетку? И думаю таки в темноте эксперимент бы не удался, иначе автор бы его продемонстрировал с целью чистоты эксперимента - дабы не обвинили в направленном луче, который заставляет светиться лампу
Нельзя использовать скотч и прозрачную изоленту, только темных цветов.
Цитата Квантовый выход Ф. э. из металлов в видимой и ближней УФ-областях Y<=10-3 электрон/фотон. Это связано прежде всего с малой глубиной выхода фотоэлектронов, к-рая значительно меньше глубины поглощения света в металле. Большинство фотоэлектронов рассеивает свою энергию до подхода к поверхности и теряет возможность выйти в вакуум. Подробнее здесь. с2н5он, Свидетельствует об этом то, что истеченеие тока в воздух при свете и в темноте - одинаковое. Только нам не рассказывайте сказки. В темноте потери тока больше, вам любой инспектор по проверке счетчиков скажет. Они даже рейды по вечерам, ближе к ночи проводят. |
Гость_Гость017_* |
Я думал только у нас такие дискуссии, а электрики тоже оказывается могут научить
![]() http://www.forumavia.ru/forum/8/0/31691974...8926180_1.shtml |
Гость_A56C32_* |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 22:40 |
