3 страниц V  < 1 2 3 >
Как померять напряжение на корпусе фонарного столба
Sinus
сообщение 26.4.2016, 11:49
Сообщение #21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
а есть какое-то официальное название у этих правил,
Да, это ПУЭ. Правила Устройства Электроустановок.
и куда нужно обращаться?
ИМХО в испытательную электролабораторию. Заказать у них измерение перекоса тока в фазах трехфазной системы. Результатом должен быть протокол испытаний.
С этим протоколом и претензией к владельцу столба. Если дело не пошло, то заявление в прокуратуру с дубликатом в местный энергонадзор.
Сообщение отредактировал Sinus - 26.4.2016, 11:50
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 13:11
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Для начала вопрос автору: вы вообще каким боком к этим столбам\опорам относитесь? Почему вас заботит электромагнитное поле и токи в линии?
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 14:21
Сообщение #23
Костян челябинский, секрета в этом никакого нет и я могу ответить вам на этот вопрос, но можете сначала ответить на другой вопрос: как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится?
сообщение 26.4.2016, 15:20
Сообщение #24
Я не "Костян...", но думаю, что направление дискуссии, тезисы и аргументация напрямую зависят от цели этой самой дискуссии. Если тема ненулевого тока по столбу в землю и вызванного этим (?) током эм.поля, измеренного непонятно чем и непонятно по какой методике, волнует из околонаучного интереса - это одно. Если есть фобии относительно удара током от прикосновения к столбу или нарушения "ауры" жилища - другое... Все аспекты перечислять не буду - многа букаффф, да и ни к чему в данном случае. Поэтому: или конкретная тема с конкретной целью, или "добро пожаловать" в клуб философов...
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 15:32
Сообщение #25
Ну отвечу. Если вы просто проходили мимо с каким то непонятным прибором, который почему то зашкалил и захотели навести порядок в чужом хозяйстве, то мне не понятно, каким образом вас кто то вообще допустил до измерения токов по фазам в этой сети. И больше всего жаловаться нужно не на наличие мифического потенциала, намерянного опять же непонятной отверткой, а на того, кто допустил постороннего человека до измерений.
Если вы - эксплуатирующий данную электроустановку специалист, то почему вы кому то должны жаловаться? Почему вы не исправляете ситуацию? И не задаете соответствующих вопросов? И почему вы не знаете название основополагающих документов для каждого электрика?
Кстати, неравномерно загруженные фазы вполне могут быть сделаны намеренно, для организации разных уровней освещения.
сообщение 26.4.2016, 15:47
Сообщение #26
Костян челябинский, не волнуйтесь - ток по фазам измеряли представители обслуживающей организации.
отсылку к "каким-то непонятным приборам" делать не надо, т.к. с этим тоже все в порядке.
а интерес у меня практический: добиться устранения проблем в виде тока текущего по опоре и повышенного магнитного поля.
нет.
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 16:03
Сообщение #27
А кто вам об этом токе сказал? Как вы выяснили, что он есть?
Ixtim
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится?
С ваших слов ситуация такова, что ваши электрики абсолютно в наглую держат вас за "дурачка", нисколько этого не стесняясь... Причина, почему это так, отсюда непонятна. Поэтому и возник вопрос, какое отношение к столбам вы имеете?
сообщение 26.4.2016, 16:13
Сообщение #29
мне кажется, причина в том, что им просто не хочется все переделывать, потому что это же придется дополнительные провода тянуть, все переподключать и т.д.
видимо, проще сказать: фонари горят, значит все в порядке.
поэтому, напрашивается вывод, что без документально подтвержденной жалобы никуда дело не сдвинется.
индикаторная отвертка и очень высокое значение магнитного поля непосредственно у опоры. по вашему этого недостаточно для того, чтобы сказать, что по опоре течет ток?
расскажите, как бы вы проводили диагностику с учетом описанных выше симптомов...представим, что вы электрик, обслуживающий этот столб...
а потом я вам расскажу, что делали наши местные электрики.
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 20:49
Сообщение #30
Не достаточно. Ни тот ни другой прибор не предназначены для измерения и индикации наличия тока. Тем более, что не озвучена марка ни того ни другого.
сообщение 26.4.2016, 21:08
Сообщение #31
Ну так расскажите чтобы вы стали делать для диагностики подобной проблемы,как профессионал. Пока Ваши ответы выглядят всего лишь иносказательным вариантом фразы : "фонари горят, значит все в порядке"
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 21:18
Сообщение #32
Информация за информацию. Мало данных
сообщение 26.4.2016, 21:31
Сообщение #33
Каких именно данных вам не хватает?
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 21:35
Сообщение #34
Перечитайте мои сообщения и ответьте на поставленные вопросы. Причем все. В том числе и казалось бы не относящиеся к делу
сообщение 26.4.2016, 22:47
Сообщение #35
в самих правилах не нашел нужной информации, но зато благодаря этим правилам нашел другой документ
СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
3.8. Линии сети наружного освещения должны подключаться к пунктам питания с учетом равномерной нагрузки фаз трансформаторов, для чего отдельные линии следует присоединять к разным фазам или с соответствующим чередованием фаз.
думаю это как раз то что нужно. спасибо за направление поиска.
Ixtim
сообщение 27.4.2016, 14:14
Сообщение #36
Из: Кузбасс
перечитал тему... моё имхо: ТС в электротехнике близок к нулю, поэтому его не воспринимают всерьёз... объяснять электротехнику с самых основ? в условиях форума - нереально...
сообщение 27.4.2016, 14:31
Сообщение #37
ну это недалеко от истины, иначе я бы не писал в раздел вопросы "чайника" ))
зачем? я не собираюсь становится профессиональным электриком.
все что мне нужно это найти убедительные аргументы для наших местных электриков(или надзорных органов), чтобы они устранили очевидные нарушения.
Null
сообщение 27.4.2016, 14:42
Сообщение #38
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
ЛЕША
сообщение 27.4.2016, 14:58
Сообщение #39
Пользователь №: 14498
Гость, какими проводами выполнена линия? Голыми "А" или СИПом?
В первую очередь надо проверить качество подключения PEN-проводника у источника питания.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.4.2016, 14:59
Сунцов Денис
сообщение 27.4.2016, 15:55
Сообщение #40
Пользователь №: 16238
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 20:53
