![]() Контроль качества эл.энергии |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Вижу асимметрию нагрузки. Э... сколько клещей прибор имеет? Да там на каждом фидере асимметрия и почти на каждом ТП с бытовухой. Клещей 4 шт. в квартире вроде нет ни одного линейного, кроме компрессора холодильника, ну и настольного светильника с лампой накаливания. Я думаю сейчас приблизительно такая картина у всех. Да, истина где-то рядом. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2016 Пользователь №: 48638 ![]() |
Просьбв откликнуться тех кто освоил энергомонитор 3.3Т .
При поверке счетчика выдает погрешность -099.96 % . ???? Еще не выдает на компьютер результаты поверки счетчика. Данные мониторинга качества ЭЭ выдает полностью. |
Добрый день!
Выкладываю скрины параметров качества, снятые прибором "Прорыв" на трансформаторной подстанции. Прибор стоял на одной секции на вводе 0,4 кВ транса ТМ-630/10. Нагрузка: две пятиэтажки, две девятиэтажки, два детских сада. У каждого объекта два ввода. Параллелиться могут только пятиэтажки по вводам (перемычка между ВРУ). Есть вопросы. ![]() ![]() ![]() ![]() Через несколько дней поставил прибор ещё раз, но уже с токовыми датчиками. Вот скрины. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вопросы по гармоникам. Откуда такие большие значения? Откуда взялась 9-я гармоника? Сообщение отредактировал Шаровая молния - 21.4.2016, 20:32 |
Да сейчас уже линейную нагрузку днем с огнем не сыщешь. Изделия из китая в народе популярны, а какого качества и есть ли вообще там ильтры по питанию никому неизвестно.
Это ясно. Откуда 9-я в таком количестве? Да и остальные тоже. На других подобных ТП с идентичной нагрузкой значения в разы меньше.
Спецов не осталось вообще?
Частотных преобразователей нет?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нагрузка полностью идентичная? те же 9-и этажки (лифты)?
не проще по этим 6-и объектам прибором пошукать, где собака порылась? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я думаю вопрос не в том, что есть искажения, а что именно 9ая гармоника выплыла, причем больше 7ой. Т.е. что может давать такую 9ую гармонику. Обычные выпрямители имеют другой характер распределения интенсивности искажений.
У меня только вариант, что именно на этой линии сложились благоприятные условия для резонанса на 9 гармонике и поэтому она усилена. |
Частотных преобразователей нет? Рядом стоит большая насосная, но она питается от другой ТП. Между ТП связь только по 10 кВ кабелям, расстояние 400 метров. нагрузка полностью идентичная? те же 9-и этажки (лифты)? не проще по этим 6-и объектам прибором пошукать, где собака порылась? Завтра считаю данные по этому ТП по второму вводу и посмотрю. А потом буду вешать клещи по отходящим фидерам. Нагрузки одинаковые по первому и второму вводам. У меня только вариант, что именно на этой линии сложились благоприятные условия для резонанса на 9 гармонике и поэтому она усилена. Что могло дать такие условия? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
9 гармоника 450гц считать индуктивность и емкость линий хотя резонанс маловероятен. длинна волны 300000/450гц=666,666 м у вас 400м от ВРУ до ТП 0,5 лямды вкладывается примерно.Еще прибор сам может генерировать эту частоту у меня была такая х-нь, 15 гармонику давал прибор Эрис КЭ-02. Многие преобразователи работают на этой частоте.Смотрите в реальном времени, отключив всю нагрузку жилого дома.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Цитата считать индуктивность и емкость линий Не тольк олиний. На одной стороне индуктивность трансформатора, у приемников емкости в блоках питания. Но эта версия просто погадать. Сообщение отредактировал Pantryk - 28.4.2016, 9:07 |
длинна волны 300000/450гц=666,666 м у вас 400м от ВРУ до ТП 0,5 лямбды вкладывается примерно Это к чему? А где тогда коэффициент укорочения кабеля если уж так? На одной стороне индуктивность трансформатора, у приемников емкости в блоках питания. Но эта версия просто погадать. Это в точку, так как на других ТП такая же бытовуха с блоками питания и трансформаторами на ТП мощностью 630 кВА. Сегодня ром постараюсь выложить со второго ввода. Там немного другие показатели. |
В метрах 666666
умножаем на К ук.0,93 Это чей коэф. укорочения? Кабеля? На силовых бумажномасляных = 1,87, как правило. Данные с ввода № 2 с этого же ТП. |
К укор. для рефлектометра Р5-10 для кабелей с бумажной изоляцией. И Ку у разных производителей изменчив от 1,5 до 2.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.4.2016, 20:10 -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте, Уважаемые. Какой уровень номинального напряжения устанавливаете в настройках прибора Ресурс-UF2M при измерениях в сети 6 и 10 кВ?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 4.10.2016, 16:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 14:00 |
