![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
...то, что на них будет написано например 275V не обращайте внимание, они на 1,5-4kV, я давал выше ссылку на их описание. Под 275v имеется ввиду AC, т.е. DC=275*sqrt2=389v. Для блокировочников нормального качества этого вполне достаточно....Для тгр есть синее кольцо 26х11х14 n87 или сердечники от электронного балласта ламп дневного света... Синее кольцо для ТГР отлично подойдёт. Размеры его только скорее всего 26х14х11. Не ломайте его только.
Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2016, 18:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Под 275v имеется ввиду AC, т.е. DC=275*sqrt2=389v. Для блокировочников нормального качества этого вполне достаточно. Синее кольцо для ТГР отлично подойдёт. Размеры его только скорее всего 26х14х11. Не ломайте его только. да 26 и14 это диаметры а 11 толщина Хочу намотать сразу в4 провода от витой пары диаметр жилы там я намерил 0.25 и провода разного цвета |
680 10 ват? а конденсатор какой марки? 47-68 ом 10 ват, два лита 680 и 470, марки разные, уже не один сделал. Для ТГР (зависит конечно от напряжения питания) вторички(на транзюки) желательно сделать немного больше витков. Я последние делал Е-16 1-2 по 25 180-200мКгн 3-4 по 35 330-250мКгн зазор скотч. Стабилитроны на 15 вольт, питание 13.5 вольт -------------------- С уважением Сергей
да 26 и14 это диаметры а 11 толщина Хочу намотать сразу в4 провода от витой пары диаметр жилы там я намерил 0.25 и провода разного цвета Да, я это и имела ввиду - обычно принято сначала писать внешний диаметр, потом внутренний и затем толщину. В 4-ре провода витой парой - нормально должно получится. Я мотала как-то на колечках диаметром поменьше, потому мотала первыми в два провода драйверные обмотки, а затем сверху ещё в два провода первичку и размагничивающую. Тоже хорошо вышло. Главное с фазировкой не накосячить.
Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2016, 19:15 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
так у Василия точно такие стоят и вроде работают это для снаберов .для зарядки кондеров буду ставить зелёные 7.5 ват два впаралель по 100 ом Ставь на боясь , для снабберов они нормально идут- я почти во все аппараты ставлю за исключением 2-3 аппаратов( что сделаешь если ими всё завалили) и на блокировочники ставлю вот такие кондюки. ![]() Раньше иногда в блокировку подпаривал к импортным кондюкам К73-17- конечно не сильно большую ёмкость в одной банке по 0,47х630в. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2016, 19:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А у меня светодиод и не впаян,вот оказывается где собака зарыта. Я вот так напаял блок.кондеров,чтобы облегчить жизнь коричневым по 1мкф*630в. Переусердсвовать наверное не стоит, 300лет не проживут ![]() -------------------- С уважением Сергей
Переусердсвовать наверное не стоит, 300лет не проживут ![]() Это вот этот проект, у меня все кондюки с лицевой стороны-кажется потом один на литы ещё посадил. Первичка выходит на стойки, и потом соединяется вторая часть болтиками-очень удобный в разборке. ![]() ![]() ![]() Только он у меня дома не удержался- выпросили. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2016, 19:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
. Первичка выходит на стойки, и потом соединяется вторая часть болтиками Василий втулочки с отверстиями вижу а как в них крепятся выводы первички? АГА кажись дошло . от первички до втулочек идут длинные болтики .так ? Сообщение отредактировал SERJ71 - 25.4.2016, 20:07 |
Василий втулочки с отверстиями вижу а как в них крепятся выводы первички? На основной плате(материнке) они просто прикручены к плате и прилегают к дорожкам и проводам что усиливают дорожки и опаяны. На второй плате первичка силового транса припаяна к дорожка обведено красным, и где воткнуты болтики (синие крестики) в эти отверстия прикручивается к стойкам, и платы соединены. Просто когда фотал-воткнул болтики -они то и наверно завели в заблуждение. ![]() ![]() На втором фото видны отверстия под болтики. На 3ем фото он сборе. ![]() Проект где-то есть на форуме- может кому ещё и сгодится. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2016, 20:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Многослойная керамика, вполне годятся. Выводы только можно было покороче оставлять.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
ребята подскажите пожалуйста подойдет ли такой осциллограф катодный ли 125 для настройки бармалея.Жалко выбрасывать он в хорошем рабочем состоянии. И не вздумай даже выбрасывать, этот аппарат Чапаевских времен, ему место в музее где нибудь.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 25.4.2016, 21:52 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Под 275v имеется ввиду AC, т.е. DC=275*sqrt2=389v. Для блокировочников нормального качества этого вполне достаточно. Да я старался по простому, "по нашему" так сказать, за дополнение спасибо! ![]() да 26 и14 это диаметры а 11 толщина Хочу намотать сразу в4 провода от витой пары диаметр жилы там я намерил 0.25 и провода разного цвета В витой паре 0.4мм диаметр провода, ну конечно если не сэкономили. Братцы напомните реальный ток питания для 3120, в разных даташитах по разному... Сообщение отредактировал UVM - 25.4.2016, 23:55 |
В витой паре 0.4мм диаметр провода, ну конечно если не сэкономили. Есть вот такой провод от какого-то кабеля, у него сечение точно не помню-кажется 0,18-0,2 и изоляция снаружи у него тонкая и очень крепкая, даже плавится не очень хорошо- и толщина вместе с изоляцией всего 0,4мм. Я им всегда мотаю Тт и Тгр. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Есть вот такой провод от какого-то кабеля, у него сечение точно не помню-кажется 0,18-0,2 и изоляция снаружи у него тонкая и очень крепкая, даже плавится не очень хорошо- и толщина вместе с изоляцией всего 0,4мм. Я им всегда мотаю Тт и Тгр. ![]() Не угадываю что за жилы, но точно не "витая пара", возможно ТСВ(ТВВ)10х2х0,32 или 0,27 это совсем диковинка, сколько пар в пучке? Поперечное сечение и диаметр жилы не путайте. Сообщение отредактировал UVM - 26.4.2016, 14:34 |
Не угадываю что за жилы, но точно не "витая пара". Поперечное сечение и диаметр жилы не путайте. Пардон, даже и не заметил как написал сечение-конечно-же диаметр 0,2мм. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 15:54 |
