311 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Jorg63
сообщение 20.4.2016, 21:40
Сообщение #3701
Пользователь №: 18073
Цитата(ERika @ 20.4.2016, 21:27) *
В первом случае, видимо, блокировочник(и) болтаются на длинных проводах (дорожках) далеко от электролитов, что есть признак неудачно разведённой силовой части. Соответственно эта заметная паразитная индуктивность "соплей" приводит к очень значительным пульсациям на блокировочниках, с соответствующими последствиями.
У меня другой подход к блокировочникам. На ключи паяю практически на ноги по питанию или как можно ближе и качество должно быть на высоте кандюков,это основное условия что уверено будет работа и ключам будет комфортно . Ну а на литы по питанию паяю на ноги блокировочные на каждый лит из расчета 2 микрофарада пленки на 470 микрофарад лита.При недостатке пленки на литах значительно ускоряеться деградации последних
Блокировочные на ключах и на литах выполняют разную работу.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.4.2016, 21:54
ERika
сообщение 20.4.2016, 22:25
Сообщение #3702
Пользователь №: 24851
Вообще у меня тоже несколько другой подход, выше говорила про рассматриваемый конкретный случай - электролиты - блокировочник рядом и максимально близко к блокировочнику ключи. В блокировочнике, стоящему далеко от ключей, смысла просто нет. Опять же - если от литов до ключей шина имеет заметную длину - считаю лучше равномерно по ней распределить несколько блокировочников, чем ставить один, или весь баян в кучу, исключительно рядом с ключами.
Про разную работу - согласна. Насчёт плёнки на электролиты - пмсм опять же - задача блокировочников на литах - максимально хорошо проводить ВЧ составляющую, потому считаю, ёмкости эти должны быть с возможно меньшей паразитной индуктивностью и потому ставить плёнку со значительной ёмкостью смысла не вижу. Я прямо на литы паяю по 0,22-0,33мкф и считаю этого достаточно (если речь про силовую косого моста). То, что при недостатке плёнки на литах значительно ускоряется деградация литов - опять же считаю, что к деградации литов приводит не недостаток плёнки на них, а режим работы литов - размах пульсаций на них, суммарная ёмкость, кол-во литов, их качество. Будет ли на них плёнки из расчёта 2мкф на 470мкф или нет - полагаю само по себе не принципиально. Главное чтобы суммарная ёмкость литов была достаточная, чтобы обеспечить допустимый уровень пульсаций, импульсные токи на банку находились в допустимых пределах, нагрев был в норме...Если с этим получился просчёт, то никакая плёнка литы в любом случае не спасёт. Как-то так.
Сообщение отредактировал ERika - 20.4.2016, 22:31
Jorg63
сообщение 20.4.2016, 22:38
Сообщение #3703
Как раз нагрев и есть литов от недостатка плёнки и как следствие более ранний их уход из жизни,вернее уменьшение емкости и как следствие повышенные пульсации а пульсации это уже тянуть другие проблемы.Я стараюсь литы набирать баяном из более мелких емкостей 150/220 микрофарад.более равномерно токи пульсации распределяеться на баяне и нагрева меньше.
К примеру в инверторах-мостах под брендом HAMER баян набран из 150 микрофарадных литов и место занимают не намного больше чем 3*470 литы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.4.2016, 22:42
UVM
сообщение 20.4.2016, 23:30
Сообщение #3704
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если энергии размагничивания СТ на ХХ хватает, чтобы убить блокировочники, то выводов из этого следует два:
1) Криво разведена силовая плата
2) Очень плохого качества блокировочник
Х1(2) жёлтые - не знаю, сильно разного они качества попадаются, и ёмкость у них падает со временем, насколько знаю...я им как-то не очень доверяю, но спорить не буду, т.к. старалась их в сильно нагруженных цепях не применять, потому сказать, насколько они надёжно работают блокировочниками, не могу.
Всякое бывает, но позволю себе добавить ещё один пункт:
"3) "Короткий" транс."
Тут могут разные причины, на меди съэкономили, феррит плохой или зазор уплыл...
работают иксы
Цитата(tranzistor3102 @ 20.4.2016, 20:12) *
UVM здраствуйте .вот как раз после долгой работы транс нагрелся скорее всего. и конденсаторы выпустили кишки icon_biggrin.gif .хотя раньше тоже долго сварочником работали и такого непроисходило. или просто время их пришло. icon_biggrin.gif
Ну после нагрева свойства феррита меняются, а вот зазор сделаный например из какой нибудь плёнки постепенно садится, прогрелся и на хх посыпал.
Транс проверьте калькулятором лысого можно на лампочку 40W, и феном нагрейте феррит при этом.
Ну и конечно конденсаторы хорошие, иксы нормально работают, синие качественнее, но и жёлтые пойдут.
Сообщение отредактировал UVM - 20.4.2016, 23:31
Dedan
сообщение 20.4.2016, 23:36
Сообщение #3705
Пользователь №: 10131
Весело тут у вас. Давно не заглядывал приболел малость.
avlozitski
сообщение 20.4.2016, 23:37
Сообщение #3706
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(UVM @ 20.4.2016, 19:52) *
Или сразу на последние ветки бармалея пожаловали
Ага, угадали.
куда на ХХ энергия из транса девается?
Туда же (за исключением нагрузки), что и при дуге и при КЗ, только вот величина её на ХХ мала по сравнению с другими режимами. А т.к. считаю, что неверные знания хуже незнания, то не поленился промоделить.
Здесь ток через рекуперационные диоды вначале на ХХ, правее при токе 160а:
[attachment=45038:1.PNG]
Ну и ток кондеров в 2мкф при нарастании тока с 0 до 160а:
[attachment=45039:2.PNG]
Как то не вяжется с вашими утверждениями.
Сообщение отредактировал avlozitski - 20.4.2016, 23:49
ERika
сообщение 21.4.2016, 0:14
Сообщение #3707
Короткий - это синоним "плохо рассчитанный и изготовленный"? Тогда да, наверное. На меди сэкономили и плохой феррит - это, что называется, не серьёзный разговор и вообще не подход для силовой электроники. Витки нормально посчитанного СТ рассчитываются исходя из допустимого размаха индукции для выбранного феррита. При этом учитывается сразу и нагрев феррита. К примеру берём сердечник из феррита N87. Индукция насыщения холодного: 0,45 Тл, нагретого до 100 градусов - гарантированный минимум: 0,39 Тл, считаем витки, по ряду причин, исходя из 0,3-0,33 Тл, получаем уже запас на допустимый прогрев как минимум градусов до 130. Кстати, потери данного феррита имеют минимум при температуре 80-100 градусов. Индуктивность первички при нагреве СТ тоже глобально не упадёт, если, конечно, не греть транс до точки Кюри icon_razz.gif. Насчёт уплывшего зазора из-за плёнки - ну так в этом случае зазор станет меньше, значит индуктивность первички увеличится, т.е. ток ХХ СТ наоборот уменьшится. Если же наоборот, так случится, что сердечник СТ развалится на две половинки, в этом случае качество блокировочника уже не будет иметь принципиального значенияicon_smile.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 21.4.2016, 0:16
tranzistor3102
сообщение 21.4.2016, 6:26
Сообщение #3708
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[/quote
здраствуйте насчет зазора что он уменьшился это врятли. трансформатор пролачен хорошо и для зазора использовалась чековая лента.хотя всякое может быть, а насчет калькулятора лысого(волосатого) icon_biggrin.gif я лично его некогда не использовал. скорее всего конденсаторы были откровенно полное г..но.поменяю ИХ на новые (желтые,СЕРЫЕ) включим через лампу посмотрим осцилограммы тогда увидим жив пациент или уже мертв icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 21.4.2016, 6:27
UVM
сообщение 21.4.2016, 9:06
Сообщение #3709
В последнее время видимо лексикон на форуме несколько поменялся, да ну и пусть будет так...
Вот и лысым/волосатым перестали пользоваться, а сколько раз выходило что расчёты точны, но малость в железе поправить нужно.
я лично его некогда не использовал. включим через лампу посмотрим осцилограммы тогда увидим жив пациент или уже мертв icon_biggrin.gif
Да про зазор это я к примеру, нгаписал. Конденсаторы действительно плохие, лет 6 в коробочке лежали выпотрошенные образцы 1в1 как на вашем фото, но видимо выкинул.
Стоит попробовать, и для сравнения ещё раз с прогретым трансом, погреть можно феном, для волос который.
peter49
сообщение 25.4.2016, 7:52
Сообщение #3710
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Растолкуйте,все работает,осцилы в норме.А датчик температуры отключен(контакты разомкнуты),аппарат должен отключится.А у меня работает.Собираю по Василию проект 6.
Сообщение отредактировал peter49 - 25.4.2016, 8:00
Wasiliy61
сообщение 25.4.2016, 10:05
Сообщение #3711
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Все должно работать, при разрыве термодатчика напряжение должно появится на базе транзистора или на светодиоде оптрона (не помню на чем там собрана глушилка шима-есть версия и с транзистором и с оптроном) разницы нет-при появлении напряжения откроется транзистор и посадит 1ю ногу микры на массу, и всё заглохнет. А вспомнил- я раньше подключал так, что если не впаян светодиод перегрева -то отключатся не будет. Потом в некоторых схемах глушилку по температуре малость переделал.
Serega30
сообщение 25.4.2016, 10:33
Сообщение #3712
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Можно-ли использовать баян таких в качестве блокировочных на ключах по +/- 310 V, и на сколько они ''частотные'' ? Спасибо.
В нашем деле главное - контакт.
tranzistor3102
сообщение 25.4.2016, 11:38
Сообщение #3713
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Serega30 здраствуте а фотографию еще меньше нельзя было выложить?нехрена не видно icon_biggrin.gif .по фото примерно у меня такие же стояли в сварочнике и потом кишки выпустили
UVM
сообщение 25.4.2016, 14:04
Сообщение #3714
[quote name='Serega30' date='25.4.2016, 11:52' post='426379']
это лучшая фотка, из тех что я сделал..icon_biggrin.gif.
Штук 5 таких (конденсаторов) думаю запараллелить.
Из любого ненужно импульсного блока питания, например из видика, старого телевизора, "трансформатора" для галогеновых ламп и т.п. возьмите хотябы парарочку конденсаторов с маркировкой Х1 или Х2, да на самый крайний случай с маркировкой Y1 или Y2. И добавьте их в параллель к тем что есть и максимально близко к ключам они сильно облегчат жизнь этим коричневым. На то, что на них будет написано например 275V не обращайте внимание, они на 1,5-4kV, я давал выше ссылку на их описание.
UVM
сообщение 25.4.2016, 14:43
Сообщение #3715
Цитата(Serega30 @ 25.4.2016, 14:16) *
Да, я в курсе, есть и такие у меня, но места впрытык на плате, а баян из тех, что я показал, вроде-как помещается... Позже еще возможные варианты оглашу.
Лучше 2 икса чем 5 хилых плёнок, ну на край 2+3.
Сообщение отредактировал UVM - 25.4.2016, 14:43
SERJ71
сообщение 25.4.2016, 18:05
Сообщение #3716
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
ребята подскажите пожалуйста подойдет ли такой осциллограф катодный ли 125 [attachment=45125:___________308_009.JPG] для настройки бармалея.Жалко выбрасывать он в хорошем рабочем состоянии. Правда имеется только щуп1:1 может подскажете как сделать делитель 1:10 ? Продолжаю паять по мере поступления деталек. [attachment=45127:___________308_013.JPG] Блокировочники что на фото ставить не буду после увиденного.Заказал синие эпкос х2. Сейчас пытаюсь намотать тгр и трансик в дежурку . Для тгр есть синее кольцо 26х11х14 n87 или сердечники от электронного балласта ламп дневного света (они подойдут?)не знаю что там за феррит[attachment=45128:___________308_020.JPG] Все кондерчики 0.1 мкф запаял маленькие жолтые на 50 вольт - так пойдет ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 25.4.2016, 18:30
Serega30
сообщение 25.4.2016, 18:15
Сообщение #3717
Цитата(SERJ71 @ 25.4.2016, 17:05) *
ребята подскажите пожалуйста подойдет ли такой осциллограф... Блокировочники что на фото ставить не буду после увиденного.
Я бы и за такой осц. спасибо сказал icon_biggrin.gif И это тоже предлагаю выбросить:
KSV
сообщение 25.4.2016, 18:33
Сообщение #3718
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для снайберов пойдут, а в качестве зарядного на литы, я ставлю такой на 680+470мф, работают нормально.
С уважением Сергей
SERJ71
Сообщение #3719
Из: беларусь
так у Василия точно такие стоят и вроде работают это для снаберов .для зарядки кондеров буду ставить зелёные 7.5 ват два впаралель по 100 ом
Сообщение отредактировал SERJ71 - 25.4.2016, 18:36
SERJ71
сообщение 25.4.2016, 18:39
Сообщение #3720
Из: беларусь
680 10 ват? а конденсатор какой марки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 15:39
