vapert
сообщение 21.4.2016, 9:34
Пользователь №: 49017
Добрый день всем!
Сразу скажу не особо разбираюсь в электрике.
Недавно заехали в новую квартиру, и вчера купили новую стиральную машину.
Соответственно ее необходимо заземлить как я понял. В квартире сан узел раздельный - стиралка ставиться в туалете.
В квартире раньше стиралка была заземлена. Думаю так потому что в месте где стояла предыдущая стиралка из стены торчат два провода: один белый (точнее сероватый), второй желто-зеленый.
Посмотрел с обратной стороны стены куда идут эти провода: белый (серый) приделан к ванне, желто-зеленый идет в стену, скорее всего в розетку которая с обратной стороны данной стены.
В туалете возле места для стиралки установлена розетка современная (с хвостиком заземления металическим), ток я не знаю заземлена она или нет.
Вопросы:
1) я прав что эти провода для заземления?
2) как мне их использовать для заземления моей стиралки?
3) как проверить заземлена ли розетка?
4) если розетка заземлена - этого достаточно: просто вставить в нее провод от стиралки и не париться? либо нужно еще саму стиралку заземлить этими двумя проводами торчащими со стены?
ПС: не советуйте пожалуйста вызвать электрика - во первых денег лишних не хочу платить, во вторых хочу сам понять и разобраться на будущее.
Спасибо!
сообщение 21.4.2016, 10:02
Цитата(vapert @ 21.4.2016, 9:34) *
Вопросы:
1. никто не скажет точно про те два провода, которых никто не видит, кроме Вас... разве что, погадать 50/50
2. никак, пока не узнаете точно, что это
3. визуально и приборами определить, подключен ли проводник с заземляющего контакта к шине РЕ щита
4. для стиралки достаточно, для полной безопасности необходимо все "железяки" в ванной, а также защитный контакт розетки подключить к КУП (коробке уравнивания потенциалов), которая в свою очередь должна быть поключена к шине РЕ щита (есть вероятность, что жёлто-зелёный проводок из стены для этого и предназначался, но лучше проверить, чем гадать)
Уломали, не советуем, разбирайтесь...
Кстати, в шапке раздела есть темы "Важное", также там есть быстрые ссылки по частым вопросам. Читайте.
vapert
сообщение 21.4.2016, 12:57
Спасибо почитал. Но честно говоря ответа не нашел на свои вопросы.
Но появилась мысль - Может быть так было сделано заземление здесь:
Желто-зеленый провод протянут с ЭЩ к стиралке, а от стиралки белый (серый) провод проведен к ванне для ее заземления.
Как думаете такое может быть?
Чтоб было понятнее выложу фото:
1) Вот два провода которые торчат со стены в туалете (желто-зеленый и серый):
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
719 x 1280 (94.74 килобайт)
2) Вот как они выглядят с обратной стороны стены (где стоит ванна):
1280 x 719 (85.98 килобайт)
1280 x 719 (85.8 килобайт)
1280 x 719 (80.93 килобайт)
3) Вот такой у нас ЭЩ:
1280 x 719 (103.46 килобайт)
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.4.2016, 17:18
сообщение 21.4.2016, 17:19
может быть что угодно, отсюда руками не пощупать, приборами не померять
у Вас тестер есть?
vapert
сообщение 22.4.2016, 7:25
у Вас тестер есть?
Нет. А какой нужен?
Завтра поеду на рынок - заодно куплю.
Лампочка с двумя проводами пойдет? Или сразу взять навороченный прибор?
Dimka1
сообщение 22.4.2016, 7:31
Пользователь №: 29924
пойдет. Один провод в фазу, другой к торчащему желтому проводу. Если выбьет УЗО, то это земля. Если УЗО нет, а лампа горит, то с большой долей вероятности, что это земля. Если не горит, то провод где-то оторван.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.4.2016, 7:37
сообщение 22.4.2016, 9:08
наподобие этого
Гость_2_*
сообщение 22.4.2016, 10:02
Не надо давать таких советов человеку, далёкому от электрики! Вы же видели фото щитка - никакого УЗО там нет. А раз так, что такие эксперименты смертельно опасны. Если желтый провод подключен только к корпусам оборудования, и больше никуда (типа "оторван"), то вы такими экспериментами подадите 220В на эти корпуса.
Правильно советуют: пусть ТС купит дешевый тестер типа 830-го и обязательно индикаторную отвертку (спросить на рынке в электротоварах - стоит ерунду). Прежде, чем куда-то тыкать хоть пальцем, хоть тестером, обязательно проверить наличие фазы на том проводе индикатором. Иначе или "палец", или тестер будут повреждены.
Dimka1
сообщение 22.4.2016, 10:57
Ну купит. Что он дальше то с эти будет делать? Если уж даете правильные советы, то тогда ему вразумительно распишите здесь куда тестер тыкать и что смотреть на экране, а то он не понимает же.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.4.2016, 11:03
сообщение 22.4.2016, 12:39
нужен будет ещё кусок провода, хотя подойдёт и обычный удлинитель
тестером можно будет вызвонить любой провод
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 9:21
