Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
12.4.2016, 21:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
13.4.2016, 9:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
13.4.2016, 19:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
управа.блок питания как на арс-200.саи-200.полугибрид.еще такого не видел.
17.4.2016, 8:49
спасибо, что-то похожее...
19.4.2016, 14:56
Ну вот, после 3ёх летней эксплуатации в жёстких условиях в похоронном бюро в гости приехал один из первых аппаратов( кажется второй).Японо мать, я его не узнал- чёрный как чугунка- и внутри метлой выметал
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2016, 14:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.4.2016, 16:30
...но поплыли просто блокировочные кондюки, Василий, тебе исключительно повезло. Или там в них что-то все же осталось. Обрыв этих кондеров автоматически тянет за собой ключи. А что ты вместо них поставил? У меня несколько раз отгорали ноги у них. Железо - оно и в Китае железо. Туда нужно ставить что-то хорошее. Лучше, конечно, снабберные. Но они дорогие. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.4.2016, 17:26
Василий, тебе исключительно повезло. Или там в них что-то все же осталось. Обрыв этих кондеров автоматически тянет за собой ключи. А что ты вместо них поставил? У меня несколько раз отгорали ноги у них. Железо - оно и в Китае железо. Туда нужно ставить что-то хорошее. Лучше, конечно, снабберные. Но они дорогие. Повезло наверно потому что блокировочники полетели ни при сварке, утром сегодня включили и он задымил-они выключили его, может поэтому. Он звонит и говорит-какие-то красненькие хреновины вздулись. Я ему говорю- Коль да выкинь ты его, за 3и года он же оправдал те деньги за которые ты у меня его взял- а он смеётся и всё (он сам сказал что аппарат у него работал 2е смены. Городская похоронка-памятники, оградки, кресты. Потаскали аппарат-что аж ножки до болтов сшоркались.) Поставил один кондюк вот такой- что на фото, а второй пожалел и подпарил к нему К73-17 на 630 вольт. Раньше в перемешку иногда ставил, бля буду К73-17 не один не вылетел. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.4.2016, 21:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Василий здраствуйте вчера меня тоже постигла такая же беда .тоже выпустили кишки блокировочные конденсаторы(сначала был небольшой треск потом появился дымок успел быстро выключить)[attachment=45015:P1050912.JPG] [attachment=45016:P1050916.JPG] [attachment=45018:P1050917.JPG] [attachment=45017:P1050918.JPG]. Можно использовать вот такие конденсаторы?[attachment=45019:P1050920.JPG]
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 19.4.2016, 21:32 |
19.4.2016, 22:12
... ну а один всё-же хороший воткнул. Вот этот хороший!? Их ставят во входных сетевых фильтрах! И желтый туда же! Не самый удачный вариант с точки зрения монтажа. Не нравятся плоские выводы, есть обычные аксиальные. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.4.2016, 8:15 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.4.2016, 7:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
X2 кандюки (желтые) работают хорошо как блокировочники,но их желательно сбаянить меньшим номиналом (0,22/0,33 микрофарадами),равномернее распределяться импульсные токи по баяну и практически нет нагрева.А так хорошо работают совдеповские 73-17 или их аналог CL-21 маркировка эта должна быть нанесена на корпусе.На фотках что показаны выше кандюки не из этой серии.поэтому и повздувались.Данные кандюки годяться как блокировочники для литов по питанию.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.4.2016, 8:20 |
20.4.2016, 8:31
X2 кандюки (желтые) работают хорошо как блокировочники,но их желательно сбаянить меньшим номиналом (0,22/0,33 микрофарадами),равномернее распределяться импульсные токи по баяну и практически нет нагрева.А так хорошо работают совдеповские 73-17 или их аналог CL-21 маркировка эта должна быть нанесена на корпусе.На фотках что показаны выше кандюки не из этой серии.поэтому и повздувались.Данные кандюки годяться как блокировочники для литов по питанию. Спасибо за ответ.А конденсаторы Х1 будут работать хорошо как блокировочники или как? |
20.4.2016, 8:36
Спасибо за ответ.А конденсаторы Х1 будут работать хорошо как блокировочники или как? Пойдут ,они просто считаються высоковольными рабочее постоянное напряжение до 1000 вольт и дороже в цене немного. должна быть маркировка MKP на кандюке .Бывает маркировка MKT/MPX-говорят они хуже в работе в качестве блокировочников по питанию ключей, чуть больше нагрев. Эти кандюки используються в сетях 0,4 киловольта.В импульсе выдерживают напряжения до 3-4 киловольт.Их хорошо ставить по входу питания сварника,помехи хорошо убирают по сети да и из сварника тоже помеху душат.так же как и X2 серия. Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.4.2016, 9:32 |
20.4.2016, 10:05
Обрыв этих кондеров автоматически тянет за собой ключи. У меня несколько раз отгорали ноги у них. Туда нужно ставить что-то хорошее. Лучше, конечно, снабберные. Но они дорогие. Иногда везёт, у меня раз "коричневые" кишки выпустили с шипением и дымом, но успел питание отключить. Ставил и Х1(2) работают, но транс "укорачивать" не следует. хорошие детальки дороги Повезло наверно потому что блокировочники полетели ни при сварке, утром сегодня включили и он задымил-они выключили его, может поэтому. Поставил один кондюк вот такой- что на фото, а второй пожалел и подпарил к нему К73-17 на 630 вольт. Раньше в перемешку иногда ставил, бля буду К73-17 не один не вылетел. На ХХ этим кондёрам тяжелее, видно постоял долго включённым. Можно и жёлтые Х1 ставить. \.тоже выпустили кишки блокировочные конденсаторы(сначала был небольшой треск потом появился дымок успел быстро выключить). Можно использовать вот такие конденсаторы? Вот, вот так и было Я ставил Х1. X2 кандюки (желтые) работают хорошо как блокировочники,но их желательно сбаянить меньшим номиналом (0,22/0,33 микрофарадами),равномернее распределяться импульсные токи по баяну и практически нет нагрева. А так хорошо работают совдеповские 73-17 или их аналог CL-21 маркировка эта должна быть нанесена на корпусе.На фотках что показаны выше кандюки не из этой серии.поэтому и повздувались.Данные кандюки годяться как блокировочники для литов по питанию. Подверждаю. 73-17 аналогичны этим коричневым, не стоит их ставить. Пойдут ,они просто считаються высоковольными рабочее постоянное напряжение до 1000 вольт и дороже в цене немного. должна быть маркировка MKP на кандюке .Бывает маркировка MKT/MPX-говорят они хуже в работе в качестве блокировочников по питанию ключей, чуть больше нагрев. Эти кандюки используються в сетях 0,4 киловольта.В импульсе выдерживают напряжения до 3-4 киловольт.Их хорошо ставить по входу питания сварника,помехи хорошо убирают по сети да и из сварника тоже помеху душат.так же как и X2 серия. тут достаточно подробно о фильтрующих кондёрах, также о "загадочном" Сообщение отредактировал UVM - 20.4.2016, 10:09 |
20.4.2016, 10:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
20.4.2016, 11:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Вот этот хороший!? Их ставят во входных сетевых фильтрах! EPCOS, если не ошибаюсь. Хороший. И для блокировочников, и для фильтров. ...73-17 аналогичны этим коричневым, не стоит их ставить. Нормально они (73-17) работают как блокировочные, если правильно использовать. Ставила по 4-5шт 0,22-0,33мкф*630v, ещё ни разу не подводили.
Сообщение отредактировал ERika - 20.4.2016, 11:31 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.4.2016, 11:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.4.2016, 18:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
тоже ставлю к 73-17 баяном по 4-5 штук с медными ногами полет нормальный . а бывают еще с стальными ногами .магнитом в магазине проверяю.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.4.2016, 19:52
Cомневаюсь, однако. А как то обосновать можете? Не первый же день в теме Или сразу на последние ветки бармалея пожаловали Для наводки на мысль: куда на ХХ энергия из транса девается? ПС: Эти кондёры как правило рвёт после того как поработали и транс поднагрелся, оставляем на ХХ и если транс "короткий" то кондёрам очень тяжко приходится. Нормально они (73-17) работают как блокировочные, если правильно использовать. Ставила по 4-5шт 0,22-0,33мкф*630v, ещё ни разу не подводили. Если баяном конечно будут работать, но 1-2шт это гарантированно их убьёт, да и 630В маловат запас и десяток конденсаторов максимально близко к мосту не всегда удобно ставить. ИМХО поставить баян К73-17 можно, но они большие, слабенькие по току и высоковольтные не так часто встречаются. В настоящее время много Х1(2) практически даром из различных фильтров наковырять можно, на них хоть и пишут 275V реально они на киловольты рассчитаны. Сообщение отредактировал UVM - 20.4.2016, 19:55 |
20.4.2016, 20:12
Не первый же день в теме Или сразу на последние ветки бармалея пожаловали Для наводки на мысль: куда на ХХ энергия из транса девается? ПС: Эти кондёры как правило рвёт после того как поработали и транс поднагрелся, оставляем на ХХ и если транс "короткий" то кондёрам очень тяжко приходится. UVM здраствуйте .вот как раз после долгой работы транс нагрелся скорее всего. и конденсаторы выпустили кишки Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.4.2016, 20:12 |
20.4.2016, 21:27
тоже ставлю к 73-17 баяном по 4-5 штук с медными ногами полет нормальный . а бывают еще с стальными ногами .магнитом в магазине проверяю. Со стальными ногами пока не попадались, это видимо уже современные "менеджеры" так экономят, или китайцы так развлекаются.Не первый же день в теме Или сразу на последние ветки бармалея пожаловали Для наводки на мысль: куда на ХХ энергия из транса девается? ПС: Эти кондёры как правило рвёт после того как поработали и транс поднагрелся, оставляем на ХХ и если транс "короткий" то кондёрам очень тяжко приходится. Если баяном конечно будут работать, но 1-2шт это гарантированно их убьёт, да и 630В маловат запас и десяток конденсаторов максимально близко к мосту не всегда удобно ставить. ИМХО поставить баян К73-17 можно, но они большие, слабенькие по току и высоковольтные не так часто встречаются. В настоящее время много Х1(2) практически даром из различных фильтров наковырять можно, на них хоть и пишут 275V реально они на киловольты рассчитаны. Если энергии размагничивания СТ на ХХ хватает, чтобы убить блокировочники, то выводов из этого следует два: 1) Криво разведена силовая плата 2) Очень плохого качества блокировочник В первом случае, видимо, блокировочник(и) болтаются на длинных проводах (дорожках) далеко от электролитов, что есть признак неудачно разведённой силовой части. Соответственно эта заметная паразитная индуктивность "соплей" приводит к очень значительным пульсациям на блокировочниках, с соответствующими последствиями. Второй случай - сами прикиньте, какой ток намагничивания СТ на ХХ. В среднем он 3-6А. Ну пусть 10-15А (хотя это уже пмсм "косяк" при изготовлении СТ). Если блокировочник (одиночный или баян) не справляется с таким реактивным током, то ему прямой путь в мусорную корзину, т.к. на нагруженном сварочнике он тем более работать не сможет. Если 630v - маловат запас - то это пункт 1 - криво разведена силовая часть. Про то, что 1-2шт гарантированно убъёт - ну так а зачем их ставить по 1-2шт? Для этих конденсаторов, как и для любых других, есть допустимый режим работы. Около 10-15А на корпус они вполне себе держат(не выше), во-всяком случае при ёмкостях в баяне как выше писала, и при нормальной разводке печати. Соответственно 5 шт. таких вполне нормально справляются. Х1(2) жёлтые - не знаю, сильно разного они качества попадаются, и ёмкость у них падает со временем, насколько знаю...я им как-то не очень доверяю, но спорить не буду, т.к. старалась их в сильно нагруженных цепях не применять, потому сказать, насколько они надёжно работают блокировочниками, не могу. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 8:15 |
