Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
			  9.4.2016, 5:10
        			 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193  |
				Провод алюминий 14 - 15 мм кв, мотаю на оправке до заполнения, 30 - 35 витков. Зазор 1 - 2 мм сварщик подбирает опытным путем по качеству сварки. Удобно крепить 4-мя шпильками за основание, трас ставится кверху ногами. Метраж не меряю, мотаю с большой катушки, прикупил давно по цене металлолома
			Сообщение отредактировал Душман 83 - 9.4.2016, 5:13 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
			  9.4.2016, 15:34
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133  |
			 Если дроссель делать на основе ТС-270. Сколько вы делаете витков обмотки и какое сечение шинки? Сколько по весу уходит шинки на дроссель? Делал пару раз. Два транса ТС-270 сложить и получится броневой сердечник. До заполнения окна медной шинкой сечением 40 кв.мм. получится где-то 36-40 витков. Но я не сторонник таких дросселей. Промышленность изготавливает на пластинах из горячекатанной стали толщиной 3 мм набирается пакет 50*60 мм. Длина пластин 250 мм. и поверх тоже где-то порядка 40 вытков шины.  |
			  14.4.2016, 21:32
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46434  |
			 а че так? интересно посмотреть, сравнить, оценить.... после майских - долго, и не актуально. хороша ложка к обеду! вот нашел детальку делалась зимой!сваривал две профильных трубы разных размеров . толщина 1мм сварка с трех сторон по бокам и на внутреннем стыке. по проекту клиента боковые швы зачищены болгаркой.!!детали были и 05мм и требования были жоскими в некоторых местах сварочного шва не должно быть видно т.е зачищался. сварочный полуавтомат самый обычный однофазный трансформаторный углекислотный. св проволока 08. будет возможность покажу еще че нибудь. сейчас пока нечем варить. думал сделать па к майским пока не получается  |
			  20.4.2016, 1:55
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 47428  |
				Душман 83, Yurybka - спасибо за ответы.
		Yurybka, вы пишете "Промышленность изготавливает на пластинах из горячекатанной стали толщиной 3 мм набирается пакет 50*60 мм. Длина пластин 250 мм. и поверх тоже где-то порядка 40 вытков шины." - это дроссели? Как они называются?  |
			  20.4.2016, 19:53
				И сколько по весу идет шинки на дроссель на ТС-270?
			  21.4.2016, 12:06
			 Yurybka, вы пишете "Промышленность изготавливает на пластинах из горячекатанной стали толщиной 3 мм набирается пакет 50*60 мм. Длина пластин 250 мм. и поверх тоже где-то порядка 40 вытков шины." - это дроссели? Как они называются? Дроссель на промышленном источнике сварочного тока ВС-300Б. Сообщение отредактировал Yurybka - 21.4.2016, 12:08  |
			  6.5.2016, 22:47
				Yurybka еще раз спасибо за ответ.
			  7.5.2016, 23:51
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023  |
			 мда, а где ювелирная работа? или это только я один ее не увидел?   А мне понравилось!  |
			  8.5.2016, 20:11
			  9.5.2016, 19:09
			  9.5.2016, 22:06
			  9.5.2016, 23:45
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.3.2016 Пользователь №: 48662  |
			 да так ниче  для сравнения -деталь должна быть равноценной профессор ты шов просил вроде? а на счет равноценности - выложи свою работу равноценную той, что показывал прапор. на тебе шов на жестянке, т.е. то что показывал прапор. у тебя есть, что то показать? кусок профиля ПТУшник первого года обучения сварит не хуже тебя.  |
			  10.5.2016, 23:47
			 я еще не "ювелир" как некоторые... чем еще похвастаться можете, что еще есть у вас для сравнения? Извините, что вмешиваюсь, но мне кажется, что на Вебсварке такие споры более уместны, чем здесь. Тут разбираются с изготовлением самодельных сварочных аппаратов, а не мастерством сварщиков. Если Ваша самоделка варит такие швы, мы все будем очень рады рассмотреть фотографии вашего аппарата, и получить советы по постройке сварочного аппарата, который может так варить. Заранее благодарен.  |
			  11.5.2016, 6:26
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910  |
			 Извините, что вмешиваюсь, но мне кажется, что на Вебсварке такие споры более уместны, чем здесь. Тут разбираются с изготовлением самодельных сварочных аппаратов, а не мастерством сварщиков. Если Ваша самоделка варит такие швы, мы все будем очень рады рассмотреть фотографии вашего аппарата, и получить советы по постройке сварочного аппарата, который может так варить. Заранее благодарен. с аргоном так почти любой аппарат варит . а вот с кислотой посмотреть бы  |
			  17.5.2016, 21:10
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039  |
				Если кто помнит,меня напрягали снопы искр при работе ПА Темп059М.
		Эксперименты с дросселями ни к чему не привели,выкинул их,установил в дополнение к штатным 50 000 мкФ еще 150 000. Изменений в работе не заметил,но аппарат стал заметно легче.  |
			  17.5.2016, 21:27
			  17.5.2016, 22:54
			 Если кто помнит,меня напрягали снопы искр при работе ПА Темп059М. Эксперименты с дросселями ни к чему не привели,выкинул их,установил в дополнение к штатным 50 000 мкФ еще 150 000. Изменений в работе не заметил,но аппарат стал заметно легче. Не пробовали реализовать схему с ПДГ-200? У Володина описана эта схема. ПДГ- 200 варит! И не плохо варит!  |
			  20.5.2016, 20:29
				Испробовал четыре варианта дросселей.
		Первый,оригинальный от производителя-штырь из пластин с полусотней витков шинки. Второй-на магнитопроводе ТС350 (360?) двухобмоточный. Обмотка 20 витков шинки и первичная обмотка трансформатора-вольтодобавка. Третий вариант:магнитопровод от микроволновки,обмотка около 20 витков шинки (до заполнения окна). Четвертый:до заполнения окна намотана в два провода медь диаметром 1.7 мм ,схема 5.3а от Володина. http://padaread.com/?book=20484&pg=107 Конденсаторы штатные 50 мкФ и 50+150 мкФ. Лучший вариант-вообще без дросселя,но с конденсаторами 200 000 мкФ. Причина брызг,ИМХО-высокое внутреннее сопротивление сварочного трансформатора по переменному току. Избыточная индуктивность. Добавление дросселя в любом виде его увеличивает,конденсатора-вроде бы уменьшает его влияние на дугу. Могу,конечно,ошибаться.  |
			  3.6.2016, 3:06
				Какая разница между регуляторами расхода углекислотными и универсальными (углекислота и аргон)?
		На баллонах со смесью аргон+углекислота - какой используют регулятор?  |
			  3.6.2016, 9:49
			 Какая разница между регуляторами расхода углекислотными и универсальными (углекислота и аргон)? На баллонах со смесью аргон+углекислота - какой используют регулятор? У универсального регулятора первичное давление 150 атм., у углеккислотного меньше. Теоретически разница в жесткости пружины регулятора. Практически манометр у первого на 250 атм., у второго на 160. На балонах со смесью исспользуют универсальный, т.к. давление в балоне 150 атм.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 11:42 |
