311 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 12.4.2016, 21:17
Сообщение #3681
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(KT117 @ 9.4.2016, 19:14) *
Прикинуться, что болит зуб, проникнуть под видом больного в кабинет стоматолога и безвозмездно позаимствовать зубные боры , лучше цилиндрические,
Магазины "Медтехника" вроде не позакрывли.
igpulya
сообщение 13.4.2016, 9:48
Сообщение #3682
Пользователь №: 17271
всем доброго дня... помогите найти схемку на китайское животное, недельный поиск результатов не дал. импульсный БП умельцами был заменён на трансформатор, но провода оборваны... нужна схема управы.
виталий123
сообщение 13.4.2016, 19:23
Сообщение #3683
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
управа.блок питания как на арс-200.саи-200.полугибрид.еще такого не видел.
igpulya
сообщение 17.4.2016, 8:49
Сообщение #3684
спасибо, что-то похожее...
Wasiliy61
сообщение 19.4.2016, 14:56
Сообщение #3685
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну вот, после 3ёх летней эксплуатации в жёстких условиях в похоронном бюро в гости приехал один из первых аппаратов( кажется второй).Японо мать, я его не узнал- чёрный как чугунка- и внутри метлой выметал icon_biggrin.gif но поплыли просто блокировочные кондюки, на последнем фото видно- справа. Поменял и завтра обратно поедет в город.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2016, 14:57
DANTIST
сообщение 19.4.2016, 16:30
Сообщение #3686
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 19.4.2016, 12:56) *
...но поплыли просто блокировочные кондюки,
Василий, тебе исключительно повезло. Или там в них что-то все же осталось.
Обрыв этих кондеров автоматически тянет за собой ключи. А что ты вместо них поставил? У меня несколько раз отгорали ноги у них. Железо - оно и в Китае железо. Туда нужно ставить что-то хорошее. Лучше, конечно, снабберные. Но они дорогие. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 19.4.2016, 17:26
Сообщение #3687
Из: Алтаиский край
Повезло наверно потому что блокировочники полетели ни при сварке, утром сегодня включили и он задымил-они выключили его, может поэтому. Он звонит и говорит-какие-то красненькие хреновины вздулись. Я ему говорю- Коль да выкинь ты его, за 3и года он же оправдал те деньги за которые ты у меня его взял- а он смеётся и всё (он сам сказал что аппарат у него работал 2е смены. Городская похоронка-памятники, оградки, кресты. Потаскали аппарат-что аж ножки до болтов сшоркались.) Поставил один кондюк вот такой- что на фото, а второй пожалел и подпарил к нему К73-17 на 630 вольт. Раньше в перемешку иногда ставил, бля буду К73-17 не один не вылетел. icon_biggrin.gif , ну а один всё-же хороший воткнул.
tranzistor3102
сообщение 19.4.2016, 21:30
Сообщение #3688
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Василий здраствуйте вчера меня тоже постигла такая же беда .тоже выпустили кишки блокировочные конденсаторы(сначала был небольшой треск потом появился дымок успел быстро выключить)[attachment=45015:P1050912.JPG] [attachment=45016:P1050916.JPG] [attachment=45018:P1050917.JPG] [attachment=45017:P1050918.JPG]. Можно использовать вот такие конденсаторы?[attachment=45019:P1050920.JPG] icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 19.4.2016, 21:32
DANTIST
сообщение 19.4.2016, 22:12
Сообщение #3689
Цитата(Wasiliy61 @ 19.4.2016, 14:26) *
... ну а один всё-же хороший воткнул.
Вот этот хороший!? Их ставят во входных сетевых фильтрах!
И желтый туда же!
Цитата(Serega30 @ 19.4.2016, 13:58) *
Не нравятся плоские выводы, есть обычные аксиальные.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.4.2016, 8:15
Jorg63
сообщение 20.4.2016, 7:39
Сообщение #3690
Пользователь №: 18073
X2 кандюки (желтые) работают хорошо как блокировочники,но их желательно сбаянить меньшим номиналом (0,22/0,33 микрофарадами),равномернее распределяться импульсные токи по баяну и практически нет нагрева.А так хорошо работают совдеповские 73-17 или их аналог CL-21 маркировка эта должна быть нанесена на корпусе.На фотках что показаны выше кандюки не из этой серии.поэтому и повздувались.Данные кандюки годяться как блокировочники для литов по питанию.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.4.2016, 8:20
tranzistor3102
сообщение 20.4.2016, 8:31
Сообщение #3691
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Спасибо за ответ.А конденсаторы Х1 будут работать хорошо как блокировочники или как?
Jorg63
сообщение 20.4.2016, 8:36
Сообщение #3692
Пойдут ,они просто считаються высоковольными рабочее постоянное напряжение до 1000 вольт и дороже в цене немного. должна быть маркировка MKP на кандюке .Бывает маркировка MKT/MPX-говорят они хуже в работе в качестве блокировочников по питанию ключей, чуть больше нагрев.
Эти кандюки используються в сетях 0,4 киловольта.В импульсе выдерживают напряжения до 3-4 киловольт.Их хорошо ставить по входу питания сварника,помехи хорошо убирают по сети да и из сварника тоже помеху душат.так же как и X2 серия.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.4.2016, 9:32
UVM
сообщение 20.4.2016, 10:05
Сообщение #3693
Цитата(DANTIST @ 19.4.2016, 16:30) *
Обрыв этих кондеров автоматически тянет за собой ключи. У меня несколько раз отгорали ноги у них.
Иногда везёт, у меня раз "коричневые" кишки выпустили с шипением и дымом, но успел питание отключить.
Ставил и Х1(2) работают, но транс "укорачивать" не следует. хорошие детальки дороги icon_sad.gif
На ХХ этим кондёрам тяжелее, видно постоял долго включённым.
Можно и жёлтые Х1 ставить.
Цитата(tranzistor3102 @ 19.4.2016, 21:30) *
\.тоже выпустили кишки блокировочные конденсаторы(сначала был небольшой треск потом появился дымок успел быстро выключить).
Я ставил Х1.
Подверждаю.
73-17 аналогичны этим коричневым, не стоит их ставить.
тут достаточно подробно о фильтрующих кондёрах, также о "загадочном" icon_biggrin.gif кондёре из дежурки http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopoda...e-kondensatory/
Сообщение отредактировал UVM - 20.4.2016, 10:09
avlozitski
сообщение 20.4.2016, 10:25
Сообщение #3694
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Cомневаюсь, однако. А как то обосновать можете?
ERika
сообщение 20.4.2016, 11:20
Сообщение #3695
Пользователь №: 24851
EPCOS, если не ошибаюсь. Хороший. И для блокировочников, и для фильтров.
...73-17 аналогичны этим коричневым, не стоит их ставить.
Нормально они (73-17) работают как блокировочные, если правильно использовать. Ставила по 4-5шт 0,22-0,33мкф*630v, ещё ни разу не подводили.
Сообщение отредактировал ERika - 20.4.2016, 11:31
RadioГубитель
сообщение 20.4.2016, 11:53
Сообщение #3696
Из: Москва
Пользователь №: 29776
владимирон
сообщение 20.4.2016, 18:22
Сообщение #3697
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
тоже ставлю к 73-17 баяном по 4-5 штук с медными ногами полет нормальный . а бывают еще с стальными ногами .магнитом в магазине проверяю.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
UVM
сообщение 20.4.2016, 19:52
Сообщение #3698
Или сразу на последние ветки бармалея пожаловали icon_biggrin.gif , а ведь всё было и не раз!
Для наводки на мысль: куда на ХХ энергия из транса девается? icon_smile.gif
ПС: Эти кондёры как правило рвёт после того как поработали и транс поднагрелся, оставляем на ХХ и если транс "короткий" то кондёрам очень тяжко приходится.
Если баяном конечно будут работать, но 1-2шт это гарантированно их убьёт, да и 630В маловат запас и десяток конденсаторов максимально близко к мосту не всегда удобно ставить.
ИМХО поставить баян К73-17 можно, но они большие, слабенькие по току и высоковольтные не так часто встречаются. В настоящее время много Х1(2) практически даром из различных фильтров наковырять можно, на них хоть и пишут 275V реально они на киловольты рассчитаны.
Сообщение отредактировал UVM - 20.4.2016, 19:55
tranzistor3102
сообщение 20.4.2016, 20:12
Сообщение #3699
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Не первый же день в теме
UVM здраствуйте .вот как раз после долгой работы транс нагрелся скорее всего. и конденсаторы выпустили кишки icon_biggrin.gif .хотя раньше тоже долго сварочником работали и такого непроисходило. или просто время их пришло. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.4.2016, 20:12
ERika
сообщение 20.4.2016, 21:27
Сообщение #3700
Со стальными ногами пока не попадались, это видимо уже современные "менеджеры" так экономят, или китайцы так развлекаются.
Если энергии размагничивания СТ на ХХ хватает, чтобы убить блокировочники, то выводов из этого следует два:
1) Криво разведена силовая плата
2) Очень плохого качества блокировочник
В первом случае, видимо, блокировочник(и) болтаются на длинных проводах (дорожках) далеко от электролитов, что есть признак неудачно разведённой силовой части. Соответственно эта заметная паразитная индуктивность "соплей" приводит к очень значительным пульсациям на блокировочниках, с соответствующими последствиями.
Второй случай - сами прикиньте, какой ток намагничивания СТ на ХХ. В среднем он 3-6А. Ну пусть 10-15А (хотя это уже пмсм "косяк" при изготовлении СТ). Если блокировочник (одиночный или баян) не справляется с таким реактивным током, то ему прямой путь в мусорную корзину, т.к. на нагруженном сварочнике он тем более работать не сможет. Если 630v - маловат запас - то это пункт 1 - криво разведена силовая часть. Про то, что 1-2шт гарантированно убъёт - ну так а зачем их ставить по 1-2шт? Для этих конденсаторов, как и для любых других, есть допустимый режим работы. Около 10-15А на корпус они вполне себе держат(не выше), во-всяком случае при ёмкостях в баяне как выше писала, и при нормальной разводке печати. Соответственно 5 шт. таких вполне нормально справляются. Х1(2) жёлтые - не знаю, сильно разного они качества попадаются, и ёмкость у них падает со временем, насколько знаю...я им как-то не очень доверяю, но спорить не буду, т.к. старалась их в сильно нагруженных цепях не применять, потому сказать, насколько они надёжно работают блокировочниками, не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 3:52
