3 страниц V  < 1 2 3 >
Сгорели светодиодные светильники , Нужна помощь в решении проблемы
Азат241
сообщение 15.4.2016, 17:42
Сообщение #21
Пользователь №: 48956
Цитата(просто Гоша @ 15.4.2016, 15:13) *
Первое фото конечно под вопросом и опыт тут не даёт никаких индульгенций. Этот светильник можно было и спрятать/выкинуть. Ну или проводить по нему экспертизу если так уверены в своих профессионалах.
Тут даже не про профессионалов речь. 220В не имеет плюса и минуса, там невозможно ошибиться (или я неверно говорю?). Соединил два провода и все считай. Некоторые светильники сгорели через 5 минут примерно, сегодня узнал.
просто Гоша
сообщение 15.4.2016, 17:54
Сообщение #22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Поясняю: на фото именно то что могло произойти при подключении проводов питания когда эти провода коротнули между собой. А то что КЗ произошло через 5 минут сомневаюсь, что и экспертиза докажет.
Азат241
сообщение 15.4.2016, 18:42
Сообщение #23
понятно, чет я не подумал, что между собой коротнуть могли... спасибо. Со сгоревшим блоком только один, остальные как на 2 фото (только погоревшие диоды). Там то вины электриков наверно не может быть.
просто Гоша
сообщение 15.4.2016, 19:39
Сообщение #24
Похоже вы им не верите, а жаль ...
220v-elektrik
сообщение 15.4.2016, 20:51
Сообщение #25
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Дешевые светодиодные линейки, вот и выгорают светодиоды. Можете покупать такие линейки и сами менять, сложного ничего нет.
327662@mail.ru
Азат241
сообщение 15.4.2016, 21:22
Сообщение #26
да знаем, в районе 400 рублей нам сказали
sava_174
сообщение 15.4.2016, 21:31
Сообщение #27
Пользователь №: 42539
Мне кажется или исходя из копоти КЗ произошло под клемником? если да то это косяк производителя ИМХО, они должны были предусмотреть чтоб контакты клемника на печатной плате не могли встретиться с железным корпусом.
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2016, 21:33
Сообщение #28
Пользователь №: 14618
за пятиметровую ленту. А менять можно пятиСАНТИметровыми отрезками.
220v-elektrik
сообщение 15.4.2016, 21:50
Сообщение #29
Из: г.Старый Оскол
http://newhtf.ru/catalog/korpusy-drajvery-...z_drayvera.html
327662@mail.ru
Азат241
сообщение 16.4.2016, 9:02
Сообщение #30
спасибо, это реально факты) под клемником или нет, смогу посмотреть только в понедельник
хмм, нам предложили только комплект из 4 лент для данного светильника, очень похоже на ссылку сверху. Другая лента будет нормально "жить" с родной? Драйвера вроде же есть еще.
Цитата(220v-elektrik @ 15.4.2016, 23:50) *
да, примерно такие
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2016, 12:30
Сообщение #31
Азат241, где хоть покупал то? Чтобы самому туда не попасть.
Даже если все так. Вырезаете негорящие участки, из ленты так же вырезаете такой же длины участок и впаиваете.
То есть этого ремкомплекта хватит на восстановление всех восьми светильников.
220v-elektrik
сообщение 16.4.2016, 19:44
Сообщение #32
Из: г.Старый Оскол
Мужики, там не лента а светодиодные линейки по 50см. На алюминиевой полоске наклеены светодиоды и даже нет возможности заменить сгоревший светодиод(по крайней мере у меня не получилось выпаять). Поэтому линейка меняется только целиком, высверливаешь заклепки снимаешь, ставишь новую и клепаешь.
327662@mail.ru
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2016, 19:48
Сообщение #33
Тогда в топку такой ремкомплект
Мастер Джу
сообщение 17.4.2016, 4:48
Сообщение #34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Так это светодиодная лента судя по фото.
220v-elektrik
сообщение 17.4.2016, 9:23
Сообщение #35
Из: г.Старый Оскол
Нет это линейки
327662@mail.ru
Азат241
сообщение 17.4.2016, 9:41
Сообщение #36
Цитата(220v-elektrik @ 17.4.2016, 11:23) *
Нет это линейки
да вот, копия прям)
может поменяют еще, у меня к ним во вторник визит будет
Сергей ДД
сообщение 17.4.2016, 10:00
Сообщение #37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вариант для ремонта Китай
Настричь по размеру, кстати неплохо светят.
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2016, 14:54
Сообщение #38
Ну а конкретно? Можно даже в личку, но страна должна знать своих героев.
Азат241
сообщение 17.4.2016, 19:57
Сообщение #39
не, спасибо, по кол-ву и цене также будет. Либо разница 100 рублей не существенна
Азат241
сообщение 19.4.2016, 21:53
Сообщение #40
Сегодня приняли светильники по гарантии. Сказали отправят производителю, а дальше посмотрим. Буду ждать.
Кстати клемник блока питания действительно соприкоснулся с металлической частью, на что я указал в претензии, которую им предьявил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:19
