Соединение треугольником. , Помогите построить векторную диаграмму. |
14.4.2016, 15:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 13.4.2016 Пользователь №: 48949 |
В итоге вектора у меня Ia=15A,Ib=19,5A,Ic=22,5A это по линейке, умноженное на масштаб. И, вектор ВС получается, 90 град. к напряжению ВС, а там же только резистор, и нагрузка чисто активная, угол же должен быть равен 0? Или я опять что-то не так сделала? Все остальные углы совпадают с моими....
Сообщение отредактировал Марина1108 - 14.4.2016, 16:19 |
14.4.2016, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
jbc неверно построен
Его значение jbc=11j соответственно 11 единиц (2.2 клетки) нужно откладывать вверх по вертикальной (мнимой) оси. Перестраивайте. Теперь получилось? Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 16:26 |
14.4.2016, 16:29
Перестроила, так и вектор С тоже нужно перестраивать?
14.4.2016, 16:32
да.
Должен "замкнутый" треугольник образоваться jc+jbc=jca Длинна "с" в пересчете на масштаб должна соответствовать 12 амперам Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 16:34 |
14.4.2016, 16:40
с=12А. получилось, а В=21,5А. Так?
14.4.2016, 16:45
14.4.2016, 16:49
14.4.2016, 16:49
А ничего, что такая разница в 0,4мм? Сейчас пришлю фото. в графическом способе погрешность не менее 5%, так что допускается. Ее можно уменьшить, если нарисовать ВД на миллимитровке формата A0, но Вам достаточно нарисовать на тетрадном листе в клетку. Это учебная задача. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 16:51 |
14.4.2016, 16:54
Всё тогда получается диаграмма построена и задача решена? Я могу вздохнуть с облегчением?
14.4.2016, 16:55
ну вроде так.
Только горизонтальную ось обозначьте +1, а вертикальную +j Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.4.2016, 16:56 |
14.4.2016, 17:04
Огромнейшее вам СПАСИБО. Я со своим высшим экономическим и так тупила....( Аж стыдно.)
14.4.2016, 17:05
17.4.2016, 23:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Огромнейшее вам СПАСИБО. Я со своим высшим экономическим и так тупила....( Аж стыдно.) Вы еще и для мужа вникали в эту лабуду?? Ну Вы героиня. ПЖЛ. Экономисты, мужьям электрикам рисуют, прямо гордость за жен. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 7:18 |
