![]() Проблемы с контактом проводов , Кажется окислились провода |
Гость_Cookins_* |
Добрый
Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт -Как сделать чтобы контакт был лучше? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Добрый Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт ... С чем они имеют плохой контакт? Если с проводниками на печатной плате, то это вполне возможно из-за покрытия печатной платы бесцветным лаком. Если с какими-либо проводами, там может быть окисная плёнка. Поэтому требуются уточнения. |
Купил провода щупами на конце. Они имеют плохой контакт -Как сделать чтобы контакт был лучше? Щуп на конце???? оригинально!!!! По теме: не понятно какой контакт. Если с проводниками на печатной плате, то это вполне возможно из-за покрытия печатной платы бесцветным лаком. , то можно впаять швейные иглы. Они хорошо прокалывают этот лак. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Надфилем подточить кончики щупов так, чтобы они превратились в остриё.
Гость_cookins_* |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 15:31 |
